Braucht ein USB-Netzteil eine Strombegrenzung?
Gast #4207762
Hallo. Ich möchte bei meinem Motorrad eine USB-Ladevorrichtung einbauen,
um das Handy als Navi zu nutzen. Es stehen 12 Volt zur Verfügung. Jetzt
die Frage kann ich die Spannung einfach mittels Converter auf 5V
runterregeln und ev. Eine 5A Sicherung einbauen oder brauche ich eine
Strombegrenzung? Begrenzt jedes USB Gerät den Strom von sich aus? Vielen
Dank!
Gast #4207771
Ein Regler schon, ich kenne jedenfalls keinen, der 1000 A abgibt. Die
Elektronik muss sich in jedem Fall selbst gegen Kurzschluss schützen,
für chinesische Produktfälschungen kann man das allerdings nicht so
sicher annehmen.
Georg
Gast #4207895
..jedes Gerät wird sich den Strom nehmen, welchen es zum Betrieb braucht
und fertig!?
Die Frage ist eher, was passiert mit dem Ladekabel, wenn da 5 Ampere
durch fließen z.B. bei einem Defekt oder Kurzschluss im angeschlossenen
Gerät?
Diese sind meist für max. 2 Ampere ausgelegt und dürften somit schon
ziemlich warm werden und bei einer Sparvariante aus Fernost eine nette
Fackel abgeben....auf dem Motorrad während einer Autobahnfahrt nicht
wirklich schön....
