heißer und kalter Temperaturwiderstand Li-Ion 3,7 V
Gast #4207791
Hallöchen,
ich möchte meinen Li-Ion Akku über einen Lade-IC aufladen. Ich verwende
den BQ24010. Das Datenplatt sagt mir, dass ich einen Spannungsteiler für
den Temperaturanschluss meines Akkus dimensionieren muss. Die beiden
Widerstände berechnen sich aus dem kalten und warmen
Temperaturwiderstand des intern im Akku verbauten Thermistors. Nur
wüsste ich nicht, wie ich an die Werte kommen soll. Bei Raumtemperatur
messe ich einen Wert bei 10 kOhm zwischen Temp und GND des Akkus.
Nur wie finde ich jetzt heraus, wie stark der Widerstand bei höheren
Temperaturen abnimmt. Wollte den Akku jetzt nicht braten:)
Danke schonmal,
Grüße,
Florian
Gast #4207901
Das ist auch nicht nötig.
Nötig ist aber, dass du den Widerstand bei mindestens zwei möglichst
genau bekannten Temperaturen misst.
Im Sinne eines möglichst geringens Fehlers sollten die Temperaturen im
interessierenden Bereich aber möglichst weit auseinander liegen.
Damit kannst du den so genmannten B-Wert (danach werden die NTCs
verkauft) berechnen und die Widerstandswerte für andere Temperaturen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heißleiter
