C: Großes Array lokal oder global?
Gast #4207816
Habe ja mittlerweile mein TFT Display ans laufen bekommen.
Das ganze Handling des Display ist in einer Funktion, die von Main
zyklisch aufgerufen wird.
Unter anderem möchte ich auf dem Display ein Trend-Chart darstellen, der
halt Messwerte über dei Zeit darstellt.
Vom Main wird nur der aktuelle Messwert übertragen.
In der Funktion vom Display würde ich ein lokales Array " Static int
[1000]" anlegen, um die Messwerte zu speichern.
Könnten später aber auch noch mehr Werte werden.
Ist es so, dass lokale Variablen immer im Stack gespeichert werden ?
Besteht die Gefahr eines Stack Overflow ?
Wäre es besser, diese große Datenmenge global zu definieren ?
Gruß Dirk
Moderator #4207840
Nicht wenn du static davorschreibst, wie du es ja getan hast.
Globale Variablen sollte man nur dann verwenden, wen wirklich mehrere
Funktionen darazuf zugreifen können müssen.
#4207843
Eigentlich ja, aber static Variablen sind keine gewöhnlichen lokalen
Variablen und werden in der BSS Section gespeichert.
Der besteht immer, wenn man im Vergleich zum verfügbaren RAM große
Variablen speichern möchte. Ob die Variablen auf dem Stack, der BSS
Section oder sonstwo gespeichert werden macht dabei keinen Unterschied.
Der Unterschied liegt einzig darin was der Compiler schon zur
Compilezeit herausfinden kann. Bei globalen oder static Variablen weiß
der Compiler wie viel Speicher diese brauchen und man kann sich nach dem
Compilieren die Größe der BSS Section anschauen, um zu sehen wie viel
Speicher noch für den Stack übrig ist. Herauszufinden wie viel Stack in
allen möglichen Codepfaden des Programms maximal benötigt wird ist
dagegen ein nicht triviales Problem.
Deine Frage bezieht sich ja auf static lokal vs. global. Da beides in
der BSS Section landet ist es egal.
Gast #4207848
"Statics" landen nie auf dem Stack - egal ob global oder lokal.  Der
benötigte Speicherplatz wird während der Compilierung "statisch"
zugewiesen und ist für die gesamte Laufzeit des Programs für genau diese
Variable explizit reserviert.
Gast #4207851
lokale statische Variablen werden auf dem Heap und nicht auf dem Stack
abgelegt.
Nicht statische lokale Variablen landen auf dem Stack. Zum Stackoverflow
kommt es, wenn die eine Funktion eine andere aufruft, die wieder eine
andere usw. und all diese Funktionen in Summe zu viel Stack für ihre
lokalen Variablen benötigen. In den Heap verschoben, also static
deklariert, würden diese Variablen aber nun am Heap nagen, und andere
Funktionen werden dann in den Stackoverflow getrieben: es zählt der
Gesamtverbrauch des Speichers, also Heap plus Stack.
Sind die Funktionsaufrufe solcher Stack-Verbraucher dagegen nicht
verschachtelt, kann jeder mehr Stack verbrauchen. In einem solchen
Szenario dann die lokalen Variablen mit der static-Deklaration in den
Heap zu verschieben, gleicht dann einem Suizid.
Grüße, Markus
