Raspberry pi 2 und openSUSE-Tumbleweed
OP #4208472
ich habe folgendes Problem - Frage:
Bei meinem Raspberry pi 2 möchte ich gerne das
"openSUSE-Tumbleweed-ARM-XFCE-raspberrypi2.armv7l-1.12.1-Build319.3.raw.
xz"  installieren.
Unter Windows 7-64 entpacke ich mit hilfe von 7-Zip die Datei
xz"
es gibt eine Datei
"openSUSE-Tumbleweed-ARM-XFCE-raspberrypi2.armv7l-1.12.1-Build319.3.raw"
Mit Hilfe von "Win32DiskImager" schreibe ich diese Datei auf eine
microSD- Karte.
Beim Booten vom Raspberry pi 2 kommen einige bootmeldungen und die LED
zeigt einige Minuten aktivität an und dann einen blinkenden Cursor oben
links.
Ich hätte mit einer Grafischen Oberfläche gerechnet.
für etwas Hilfe wäre ich dankbar.
Heinrich
Gast #4232894
Mach dir doch mal eine Virtuelle Maschine (z.B. mit Virtual Box.
Achtung, Version beachten! Siehe diesen Thread:
Beitrag "VirtualBox: Probleme mit durchreichen von USB-Devices" ) und schreibe das
Image mit Linux auf die SD-Card. Siehe dazu diese Anleitung:
https://en.opensuse.org/HCL:Raspberry_Pi2#Installing_the_openSUSE_Tumbleweed_Image
Wenn ich das openSUSE Image mit xzcat auspacke, bekomme ich die
*raw*-Daten auf dem Bildschirm ausgegeben, soll heißen: das ist keine
"normale" Imagedatei wie z.B. .iso-Dateien.
Ich geh davon aus, das die Windows-Tools (wie 7-Zip und Co.) das schon
falsch auspacken.
Win32DiskImage wird müll auf die Karte geschrieben haben, da es davon
ausgeht das du eine richtige Imagedatei hast, was aber nicht der Fall
ist.
Und welche meldungen?
