f0 bei Kondensatoren
#4208527
Ohne weitere Angabe schätze ich mal, das es die Eigenresonanz des
Kondensators ist.
Bei 2,5 MHz hat er die niedrigste Impedanz, bei Frequenzen dadrüber
verhält er sich zunehmend Induktiv und, falls es ein Block C ist,
verfehlt seinen Sinn.
Hans Peter schrieb:
> Was gibt f0 bei Kondensatoren an, also da wird irgend weine
> Frequenz angegeben. Es handelt sich nicht um RC oder LC glieder,
> der Kondensator ist mit f0=2,5Mhz beschriftet.
Unwahrscheinlich. Entweder ist das kein Kondensator oder die
Beschriftung bedeutet nicht das was du glaubst. Bild zeigen!
> Kondensators ist.
Das ist zwar möglich, allerdings wäre das dann der erste Kondensator den
ich sehe, bei dem das drauf steht. Für gewöhnlich stehen die Kapazität,
die Spannungsklasse und die Toleranz drauf. Nebenkennwerte wie die
Eigenresonanz findet man - wenn überhaupt - dann im Datenblatt.
#4208690
Da hast du natürlich vollkommen Recht! dennoch würde mir keine andere
Frequenz einfallen die in dem Bereich liegt. Die meisten Frequenzen von
Testkonditionen liegen so zwischen 10kHz und 100kHz.
ein Bild wäre wirklich super!
Das wird keine Angabe auf dem C oder im Datenblatt sein, sondern hier
will wohl jemand seine Schulaufgaben gemacht haben. Denn f0=xxx steht
auf keinem realen C drauf ...
#4208719
lrep (Gast)
>Jens G. schrieb:
>> Denn f0=xxx steht
>Doch auf vielen Entstörkondensatoren (Rifa) stand die Resonanzfrequenz
>drauf. Meist etwas in der Gegend von ca. 2..5MHz.
Und wird das da mit f0 bezeichnet?
Ist aber egal - eigentlich sollte uns der TO sagen, in welchem Kontext
seine Frage steht ...
Gast #4208802
Hab vor ner zeit mal einen ausgetauscht, der recht apektakulär sein
ableben angekündigt hat. War von Rifa und das gerät war aus den 80ern.
Und nein, das sind nicht meine Hausaufgaben. Wäre schön, wenn die kinder
heutzutage solche aufbekämen. Dann würden die was lernen.
Ich will nur wissen, was f0 angibt.
Gast #4208888
Wie gesagt: Die Resonanzfrequenz, bei der der Kondensator die maximale
entstörende Wirkung hat und oberhalb derer der Kondensator induktiv
wird.
Auf ähnlichen Kondensatoren fand man auch die Angabe fr.
Streng genommen müsste man dafür auch den Meßaufbau kennen, denn die
Länge und Lage der Zuleitungen spielen in diesem Zusammenhang eine
entscheidende Rolle.
