Spannungsversorgung
OP #4208590
Hallo zusammen!
Ich hab eher eine Anfängerfrage bezüglich eines
Spannungsversorgungsproblems eines ICs.
Mein IC benötigt eine Versorgungsspannung zwischen 2,8V und 3,6V. Ich
möchte ihn mit einer einzigen Knopfzelle (1,5V) versorgen. Ich brauche
also einen geeigneten Boost Converter. Soweit kein Problem.
Allerdings muss ich kurzfristig mit sehr hohen Eingangsströmen zurecht
kommen. Der Spitzenstrom liegt bei 145mA (allerdings nur für ca. 0,5ms).
Der durchschnittliche Strom für einen gesamten Programmdurchlauf liegt
bei 65,38mA (für eine Dauer von 1,7ms). Danach passiert ca. eine halbe
Sekunde gar nichts. Optional würde ich dem Ding gerne noch höhere
Leistungen entlocken (145mA für 10ms bzw. 60mA für 166ms), aber ich gebe
mich für's erste auch mit der "kleinen" Lösung zufrieden.
Ich vermute, dass ich mit einem passenden DC/DC Converter und einem
Stützkondensator diese kurzfristigen Stromspitzen in den Griff bekommen
kann. Meine Frage ist nun: Wie und mit welchem Kondensator und
Spannungswandler?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass meine Spannung am Ausgang des
Boost Converters um maximal 0,8V (3,6 - 2,8) variieren darf und ich
aufgrund dieser Tatsache den Kondensator berechnen kann (C = I*t/U)? Das
würde eine benötigte Stützkapazität von 134uF ergeben. Wenn das stimmt,
stellt sich die Frage wieviel Strom der Boost Converter noch liefern
muss?
Kann mir jemand mit Ratschägen/Antworten zur Seite stehen?
 - Stimmt die Idee?
 - Welcher Boost Converter würde sich dazu eignen?
 - Was gibt es sonst noch zu beachten?
lG
Mike
Gast #4208607
Nein, denn CMOS Schaltungen (also auch µC) funktionieren nicht richtig,
wenn die Spannung zu schnell zu stark schwankt.
Nimm einen Boost Konverter, der den geforderten Strom liefern kann. Das
sollte nicht allzu schwer sein.
Gast #4208649
Michael F. schrieb:
> - Stimmt die Idee?
Theoretisch ja, praktisch würde ich nicht von 3.6V bis 2.8 entladen,
sondern eher von 3.3 auf 3.0 oder so.
Einer, der mit 0.9V Eingangsspannung auskommt und bei Überstrom nicht
abschaltet sondern tapfer den Ausgangselko lädt. TPS61097A-33.
Nimm eine LiIon und spar den den ganzen Aufwand, Schaltregler brauchen
auch Strom wenn am Ausgang keine Last ist.
