Relais mit Transistor Schalten
Gast #4208619
ich benötige eine Simple Schaltung um ein Relai zu schalten.
Ich habe eine vorhandene Steuerung für einen Pumpentrockelauf schutz.
Diese Steuerung ist mit einem Schmitt Trigger realisiert (gabs fertig zu
kaufen) Im Datenblatt vom Schmitt Trigger ist angegeben, dass der max
Ausgangsstrom von 100mA hat. Der Schmitt Trigger wird mit 12V DC
betrieben (UB liebt lt Datenblatt bei 5-18V) am Ausgang ist über einem
Vorwiderstand eine LED angesteuert. Ich möchte gerne die LED bei
behalten und zusätzlich über den Ausgang ein Relai schalten.
Elektrotechnisch bin ich nicht ganz begabt. Ich habe schon im Wiki den
Beitrag "Relais mit Logik ansteuern" und "Basiswiderstand berechen"
durchgelesen. So wie ich das jetzt verstehe, kann ich die Schaltung wie
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
verwenden, mit vorwiderstand R2 ~800 Ohm (da die Steuerpannung 12V
beträgt). Damit sollte der Transistor bei ~10V Durchschalten.
habe ich das so richtig verstanden?
#4210109
tobias schrieb:
> Hallo,
> HJR-4102-L-12VDC-S-Z würde ja gehen oder? Hat 17mA Ib (720 ohm Spule).
Ja, hast Du ja schon selbst ausgerechnet. Der Schmitt Trigger kann das
Relais direkt ansteuern. Das Relais musst Du aber wie in
beschrieben mit einer Diode beschalten. Sonst erzeugt das Auschalten des
Relais einen Spannungsimpuls der den Schmitt Trigger zerstören würde.
mfg klaus.
Gast #4210184
Kommt ganz darauf an, WOZU. Maximalwerte sind nicht für den täglichen
Gebrauch gedacht. Eine Pumpe braucht meistens viel Strom zum anlaufen...
HJR-4102-L 12V    Produktbeschreibung
        1x Wechsler
        waschdicht, RT III, IP67
    Elektrische Werte
        Schaltspannung
        240 V AC / 60 V DC
        Schaltleistung
        360 VA
        Voltage DC
        12 V=
        Innenwiderstand (Ri)
        720 Ohm
        Nennstrom!!!
        3 (120 V AC), 3 (24 V AC) A
        Max. Schaltstrom
        5 A
        Leistungsaufnahme (Betrieb)
        0,2 W
        Prüfspannung
        1000 V
D
