PIR Sensor auswerten .
#4209047
Von Kube natürlich für deren eigenen Sensor gedacht, aber gleiches
Prinzip:
http://www.kube.ch/downloads/pdf/kube_general_pir_application_schematics.pdf
Wie genau du die Schaltung bauen musst, hängt natürlich davon ab, was
für ein Signal du genau am Eingang deines µC bekommen möchtest. Willst
du einen Schaltimpuls haben oder doch das verstärkte Analogsignal
abtasten? Jedenfalls kannst du den Sensor nicht (sinnvoll) direkt an den
µC hängen, falls dir das vorschwebt.
Und vergiss nicht die Fresnel-Linse, ohne die ist das ganze ziemlich
sinnlos.
Nachtrag: wenn du es einfach haben willst:
http://www.ebay.de/itm/181724810797
