Stromquelle umschalten
Gast #4209129
ich möchte eine Last mit zwei verschiedenen Stromquellen betreiben: Eine
gewisse zeitlang um die 30A DC mit der ersten Stromquelle (viel
Leistung, rauscht, geringe Auflösung). Dann möchte ich diese Stromquelle
auf 2A herunterrampen, von der Last trennen und stattdessen
'gleichzeitig' eine zweite, andere Stomquelle verbinden (wenig Leistung,
rauschärmer, hohe Auflösung), ebenfalls bei 2A.
Die zweite Stromquelle soll am besten eine andere Last (mit gleicher
Impedanz) treiben bei 2A wenn sie nicht mit der eigentlichen Last
verbinden ist, und das Umschalten soll dann bei 2A stattfinden, so dass
die Stromquelle 'keinen Unterschied merkt'. Die Last sollte entsprechend
einen Strom von konstant 2A sehen, also auch das Umschalten nicht
merken. Schalten müsste man also nur bei 2A, der maximale DC Strom kann
aber bis 30A sein.
Wie kann man sowas bewerkstelligen? Mein Ansatz wären einigermaßen
schnelle FETs als Schalter, die entsprechend die Stromquellen verbinden
und trennen. Wenn das einigermaßen glatt und schnell (einige µs) geht,
sollte das reichen.
Für mich hört sich das ein bisschen nach Umschalten von Energiequellen
für Verbraucher an, da gibt es ja sicher einschlägige Lösungen.
Vielen Dank für Anregungen
Gast #4209553
Mit nem Regelkreis
> und trennen.
Dann sieht die Last aber nicht konstant 2A, wie gefordert.
> sollte das reichen.
Sagt wer?
Ja, die nennen sich Schalter.
Gast #4209874
Ich sehe ein, dass die Beschreibung etwas wirr ist. Ich versuche es noch
einmal:
Ich habe eine Spule die ich zu verschiedenen Zeiten mit einer jeweils
anderen Stromquelle betreiben will. Dafür brauchen ich einen 'Schalter',
der von Stromquelle A zu Stromquelle B umschaltet. Das würde z. B. mit
einem (Solid State) Relais einfach gehen, denke ich, besonders wenn ich
ohne Last/Strom schalte. Vl mit Crydom D1D80 oder ähnlich. Oder auch
gleich eine entsprechende H-Brücke.
Das Problem: Was genau passiert während des Umschaltens, und was ist
wenn während des Umschaltens ein Strom fließt. Und wie lange dauert das
Schalten. Die SSDs haben z B ein delay von etwa 100 µs und einigen
Jitter. Wenn ich also unter Last 'gleichzeitig' die eine Stromquelle
abklemme und die andere anklemme (durch Schalten der SSDs), klappt das
nicht so richtig. Außerdem führt eine Stromquelle (sagen wir B) ja in
diesem Moment keinen Strom, es dauert also eine Zeit bis die Spule
wieder Strom führt, je nach Eigenschaften von Stromquelle B. Um das zu
Umgehen, könnte man Stromquelle B vl eine dummy Last mit gleicher
Impedanz treiben lassen, und dann Umschalten. Idealerweise würde die
Spule also die ganze Zeit den ~gleichen Strom sehen, aber dann von
Stromquelle B getrieben werden nach dem Umschalten. Das hätte auch den
Vorteil, dass Stromquelle B ebenfalls eine konstante Last sieht.
Daher die Idee FETs oder IGBTs zu nehmen für das Anklemmen/Abklemmen,
die schnell genug sind um für die Bandbreite der Stromquellen
'unsichtbar' zu sein.
Ein paar fertige ICs in die Richtung scheinen der PIP401 oder der
TPS2111 zu sein, aber nicht so wirklich.
Vl könnte man auch jeweils eine der Stromquellen kurzschließen, bin
nicht sicher ob das sauber genug klappt.
Vielen Dank
