74HC365 max Eingangsspannung?
OP #4209414
Lothar M. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Anders gefragt: welchen Wert haben die Reihenwiderstände im Eingang vor
>> den internen Klemmdioden?
> Welche "Reihenwiderstände"?
Ich gehe davon aus dass im IC Reihenwiderstände vor den Klemmdioden
sind.
Sind da keine drin dann ist klar dass nur die Diodenschwellen der
Klemmdioden
>> wieviel Eingangsspannung verträgt er
> -0.5 V ... VCC+0.5 V
da zulässig sind.
(das heisst dann: keinerlei transienter Überspannungsschutz in der
"betroffenen" Schaltung vorhanden)
 Kurt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4209483
Kurt B. schrieb:
> Ich gehe davon aus dass im IC Reihenwiderstände vor den Klemmdioden sind.
Warum gehst du das?
Auf so einem Stück silizium ist sicher kein Widerstand in dem Sinne, wie
du es dir wünschst. Bestenfalls sind da irgendwelche
Halbleiterstrukturen, die sich "widerstandsähnlich" verhalten, solange
man mit den Spannungswerten innerhalb der "Absolute Maximum Ratings"
bleibt.
Auf jeden Fall keinerlei Schutz, der über und unter dieser Spannung
genau spezifizert oder garantiert ist...
Gast #4209556
Ich denke es gibt gar kein HEX-Puffer. Da sind sechs einzelne Puffer,
sonst nix. HEX-Puffer sind bloße Einbildung und eindoktriniertes,
althergebrachtes Schulwissen, welches mit der Natur/Realität nichts zu
tun haben.
OP #4209848
> tun haben.
Naja, diese Einbildung hab ich einfach abgeschrieben.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT365.pdf
Ich ging davon aus dass ich nicht alles über diese SEX-Puffer weiss
darum die Fragerei hier.
Denn ich konnte mir nicht vorstellen das das was der Schaltplan hergibt
Natur/Realität sein sollte.
Eine Aufschaltung eines Sensors (16Bit parr über etliche Meter Leitung)
auf Eingangspuffer ohne Reihenwiderstände kommt für mich keinesfalls in
Frage, es sei denn die Pufferbausteine haben sie drin.
Im allgemeinen sind an den Eingängen von 74xxyyy nur Klemmdioden
drin/dran, Widerstände verlangsamen ja das ganze.
Ich habe extern eine Transientenbegrenzung auf 6,8V eingebracht, diese
ist aber 4m von den IC entfernt, zwar ist die Leitung geschirmt, aber
bei nahen 100KA kann es trotzdem zu Einstreuung kommen.
Darum wollte ich wissen was sich der Entwickler dabei gedacht hat (ich
nahm an er dachte sich dass die Widerstände in den Puffern das
abschwächen).
Denn dann könnte ich abschätzen was noch vertragen wird (ich hätte den
Klemmdioden mind. 10mA zugemutet (transient).
Wies herschaut sind meine 6,8V ein gewisses Risiko, denn sie heben
zumindest die 5V Versorgung an falls der transiente Zustand eintreten
sollte.
 Kurt
Gast #4209877
Peter D. schrieb:
> Wäre mir neu, daß Logik-ICs zusätzlich intern verlangsamt werden.
In den 70ern hatte Valvo/Siemens (oder auch Philips) eine Logik-Familie,
die extra langsam und damit störsicher war.
https://de.wikipedia.org/wiki/Langsame_st%C3%B6rsichere_Logik
Per LVDS und passende parallel-seriell und seriell-parallel-Wandler.
Dafür gibt es entsprechende ICs.
OP #4209885
Harald W. schrieb:
>> sind.
> Nein, die solltest Du schon extern davorsetzen. Vom Gefühl her
> würde ich den Klemmdioden nicht mehr als 1mA zumuten. Wenn Du
> regelmässig höhere Spannungen anlegen willst, solltest Du auf
> jeden Fall externe Klemmdioden vorsehen.
Es geht nur um transiente Spannungen die ev. indirekt eingekoppelt
werden.
Wies scheint hab ich da zumindest ein kleines Problem das abzustellen
ist.
Am betroffenem Gerät kann ich nichts ändern, was wird ist noch offen.
 Kurt
OP #4209888
Die sind ja auch in der Steuerung die sie auswertet vorhanden (ist ein
AVR), es geht darum dass diese Steuerung (Datensammler) selber
anscheinend nicht (zer)störfest ist, und das versuche ich zu erkennen
und abzustellen.
 Kurt
