Map-Funktion/Abbildungsformel?
OP #4209350
ich stehe derzeit etwas auf dem Schlauch. Ich lese über den ADC ein 1-5V
ein. Dies kann somit zwischen 51 und 255 liegen (8-Bit-Auflösung).
Nun möchte ich diese Werte auf ein 0-3.3V Signal abbilden (0-255).
Ich komme dabei einfach auf keinen grünen Zweig. Könnt Ihr mir einen
Tipp geben, wonach ich suchen oder was ich mir anschauen könnte bzgl.
einer Umrechnung?
Viele Grüße
Rein Rechnerisch würde die Formel für die Lineare Interpolation
funktionieren. Schau bei Wikipedia, da steht die Newtonsche
Interpolationsformel, die würde ich nehmen. Oder willst du das ganze in
Hardware realisieren? Das wäre mit OPs möglich. Oder sogar mit einem
kleine Widerstandsnest, falls der Ausgangsspannungsbereich innerhalb des
Eingangsspannung Bereiches liegt.
Erster Schuß aus der Hüfte mit linearer Interplation:
f_0       = gelesener ADC-Wert
f_0_unten = 1.0*256/5.0
f_0_oben  = 5.0*256/5.0 - 1
f_1_unten = 0
f_1_oben  = 3.3
f_1 = f_1_unten + ( f_0 - f_0_unten )*( f_1_oben - f_1_unten )/(
f_0_oben - f_0_unten )
Durch Rundungsfehler (f_0_unten ist genau genommen 51.2 statt 51) kann
z.B. bei f_0 für f_1 ein leicht negativer Wert rauskommen, der ist dann
natürlich aufzurunden.
Außerdem evtl. geschickt umzustellen, wenn du ganzzahlig rechnen willst.
Das wird dann wohl  auf eine lineare Transformation hinauslaufen.
Also auf eine Umrechnung nach dem Muster
   y = k*x + d
die einzige Frage lautet: wie gross ist k und wie gross ist d?
> einer Umrechnung?
Ist ganz simpel.
x sei der Wert vom ADC, y sei der Wert, den du an deine Ausgangsstufe
geben willst.
Der Zusammenhang zwischen beiden sei
  y = k*x  + d
Wie gross ist k? wie gross ist d?
Ganz einfach.
Du kennst ja 2 Wertepärchen x und y. Denn bei einem ADC Wert von 51,
soll am Ausgang ja 0 auftauchen und bei einem ADC Wert von 255, soll am
Ausgang auch 255 auftauchen. D.h. in FOrmeln gefasst
   0  = k * 51 + d
 255  = k * 255 + d
2 Gleichungen in 2 Unbekannten (k und d), das lässt sich lösen.
Die erste Gleichung von der 2. Gleichung abgezogen, lässt das d
verschwinden
   0  = k * 51 + d             // ---+
 255  = k * 255 + d            // ---+ Subtrahieren
 255 - 0  = k * 255 - k * 51 + d - d
                               ergibt 0
  255 = k * 255 - k * 51
das k herausgehoben
   255 = k * ( 255 - 51 )
Die Klammer ausgerechnet, durchdividiert und das k nach links
  k = 255 / 204
und wir wissen, wie gross das k ist.
Was ist mit dem d?
Simpel. Nimm eine der beiden Gleichungen, zb
   0  = k * 51 + d
setzte das jetzt bekannte k ein
   0  = 255 / 204 * 51 + d
ausrechnen und umstellen
  d = -63.75
Wichtig: Probe machen! Bei einem Eingangswert von 51 muss 0 rauskommen
   0  = k * 51 + d
k und d einsetzen
   0 = 255 * 51 / 204 - 63.75
   0 = 63.75 - 63.75
   0 = 0              passt
Weiters wissen wir: bei einem Eingangswert von 255 muss 255 rauskommen
 255  = k * 255 + d
k und d einsetzen
  255 = 255 * 255 / 204 - 63.75
  255 = 318.75 - 63.75
  255 = 255         passt
die gesuchte Umrechnung lautet also
  y = 255 * ADC_Wert / 204 - 63.75
bzgl. der 63.75 könnte man noch was drehen, falls notwendig
Hendrik B. schrieb:
> Vielen Dank Klaus, das scheint wohl zu funktionieren. Aber wie bist du
> darauf gekommen? Kann ich dazu eine Herleitung finden?
Du hast diesen Zusammenhang
           f_0                unten              oben
                                 v               v
           f_1    ---------------+---------------+--------------
                                unten          oben
den du realisieren sollst.
D.h. auf dem oberen Zahlenstrahl ist die Distanz zwischen oben und unten
wie gross?
                               + von hier bis hier +
                                 v               v
                                unten          oben
Diese Distanz soll sich im unteren Zahlenstrahl auf welcher Distanz
wiederfinden?
           f_0                unten              oben
                                 v               v
                                unten          oben
wenn wir also erst mal nur diese Distanzen betrachten, wie muss das
umgerechnet werden? Wenn also sagen wir mal am oberen Zahlenstrahl der
Abschnitt 10 Einheiten lang ist, und am unteren nur 5, wie rechnet man
dann.
Na einfach. Den zu transferierenden Wert x mal 5 und durch 10.
Das ist im Grunde einfach nur eine verkappte Prozentrechnung. Wenn der
zu transferierende Punkt o, auf dem oberen Strahl x Prozent vom linken
Rand des Abschnitts entfernt war
                                 x %
                  -------------+-----O-------------+--------------
           f_0                unten              oben
                                 v               v
                                unten          oben
dann muss er auch im unteren Abschnitt dieselben x % vom unteren Rand
entfernt sein. Nur dass diesmal der Abschnitt eine andere Länge hat
                                 x %
           f_0                unten              oben
                                 v               v
           f_1    ---------------+----O----------+--------------
                                unten          oben
                              dieselben x%
Jetzt haben wir noch ein klitzekleines Problem: wir können doch nicht
einfach so mulitplizeren.
Aber oft werden die Dinge einfacher, wenn man irgendwas in den 0 Punkt
verschiebt.
Wir schieben also den oberen Zahlenstrahl einfach mal so, dass 'unten'
bei 0 zu liegen kommt. Das ist einfach nur eine Subtraktion mit 'unten'.
Im unteren Zahlenstrahl machen wir dasselbe
           f_0                 0                 oben - unten
                               |               v
           f_1    -------------+---------------+--------------
                               0          oben - oben
Jetzt können wir einen Punkt aus dem oberen Zahlenstrahl auf den unteren
Übertragen indem wir einfach über das Verhältnis der Abschnittslängen
gehen (mathematisch nennt man das den Strahlensatz), also die
Prozentgeschichte anwenden.
Bleibt nur noch im unteren Strahl die Verschiebung in den 0 Punkt wieder
rückgängig zu machen, in dem zum bisherigen Ergebnis f1_unten wieder
addiert wird.
