Problem beim Read-Befehl: i2c-bus mit smbus von raspberry pi
OP #4209407
ich hab da mal ne Frage:
ich will eine Kommunikation zwischen einem raspberry pi und einem Nucleo
Mbed aufbauen. Nucleo Mbed benutzt I2C-Bus. Raspberry Pi den SM-Bus, der
ja auf dem I2C-Bus aufbaut. Ich benutze folgenden Befehl in Python:
read_i2c_block_data(int addr, char cmd)
und krieg Fehlermeldung. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Der entsprechende Write-Befehl funktioniert.
Sven
Was ist ein "Nucleo Mbed"? Wenn das ein µC als I2C-Slave ist, dann wirst
du vielleicht feststellen, dass der Clock Stretching verwendet. Und
damit kommt der RPi nicht zurecht.
Setz mal den I2C-Takt auf ein paar kHz runter. Wenn es dann läuft...
OP
Ich hab die Taktrate von 100kHz auf 50, fünf und ein kHz verändert
gehabt. Das hatte allerdings keine Auswirkung, auf die fehlerhafte
Übertragung.
Ich denke es liegt nicht am Clock-Stretching des SM-Buses, sondern am
(Re-)start-Bit im read_block_data-Befehl.
Siehe auch auf Seite 3 bei incompatible:
http://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf
Vielleicht weiß auch jemand was es mit dem modifizierten
block-read-befehl auf sich hat. Weil read_i2c_block_data ist das nicht,
weil der auch nicht funktioniert?
