Breitbandiger Richtkoppler gesucht
Gast #4209421
Hi leute,
ich habe hier eine Schaltung, in der ein AM Signal erzeugt wird. Dabei
ist die einhüllende Frequenz 10 Hz und die Modulationsfrequenz ist 800
Mhz. Nun möchte ich dieses SIgnal mit Hilfe eines Richtkopplers
analysieren. Habt ihr eine Idee wie ich so etwas realisieren könnte ?
Ich habe schon bei Minicircuits oder ähnliches nachgeschaut und leider
keinen Richtkoppler/ Transformator gefunden, der so breitbandig
übertragen kann...
Gast #4209448
Hallo Heinz,
Wie "breit" müssten den deiner Ansicht ein Richtkoppler / Transformator
sein?
Ich sehe keine Probleme eine 800MHz einen Richtkoppler zu finden.
Ich denke eher Du hast eine Problem, zu wissen was ein Richtkoppler
macht. Und welche Funktion soll ein Transformator die bieten ?
Gast #4209462
> übertragen kann...
Yoni findet alleine 92 SMD-Richtkoppler für deine Frequenz. Da hast du
wohl falsch gesucht.
#4209579
Was soll der Richtkoppler bewirken? Der koppelt nur Hochfrequenzleistung
richtungsabhängig aus, das ist ein lineares Bauteil.
Ich nehme an, da sollen noch ein bis zwei Detektordioden dran, um SWR zu
messen, die 10 Hz sind dann eher ein niederfrequentes Problem.
Messrichtkoppler haben vor allem hohe Richtschärfe (>40 dB), andere
Richtkoppler zur Leistungsteilung dürfen da schlechter sein.
Gast #4209643
> analysieren.
Warum?
Ändert sich wegen der Modulation die Last?
Vermutlich meinst du aber ein Dämpfungsglied.
Bei 800MHz und 1..2W sind fertige 20dB Dämpfungsglieder noch
einigermassen preiswert, und für geringe Leistungen bis ca. 200mW kann
man sie mit SMD Widerständen auch noch selbst bauen.
Gast #4209658
Modulationsfrequenz 800MHz ???????
Die 10Hz in der Hüllkurve ist bei AM die Modulationsfrequenz. Bei
AM-Modulations entstehen ein oberes und ein unteres Seitenband, welche
die selbe Information enthalten. Ein Richtkoppler bewirkt dort gar
nichts.
Vielleicht erst mal die Grundlagen nachlesen.
