Embedded WLAN Module mit USB
Gast #4209432
Hi!
Ich möchte in meinem aktuellen Projekt mit dem Raspberry Pi (Compute
Module) einen UMTS-Router realisieren (neben einigen anderen Funktionen)
Für die Mobilfunkanbindung habe ich bereits einen geeigneten Chip
gefunden der mit USB angebunden wird und als normales serielles Modem
nutzbar ist.
Was ich bisher nicht gefunden habe ist ein WLAN Modul das ich per USB
anbinden kann, es sollte folgendes können:
-USB Schnittstelle
-sollte über USB als Netzwerkgerät erkannt werden und nicht irgendwelche
virtuellen seriellen Schnittstellen haben
-embedded Module (also ohne USB Stecker, sondern zum verlöten)
-optimal wäre ein Lötkontakt für die Antenne oder ein UFL Connector um
eine eigene Antenne anschließen zu können
Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps wo ich etwas finde?
Schäne Grüße
Andreas
wie soll ein USB sich als Netzwerkgerät anmelden? Wenn du ein fertiges
System willst dann nimmst einfach ein Wifi USB Stick vom Ali .
ansonsten musst du dir die IP schon selber entwickeln, woher soll denn
ein Modulhersteller wissen dass sich das Modul als Netzwerkgerät
verhalten soll?
Egal trotzdem ein zertifiziertes Modul mit USB gibt es sehr wohl, such
mal nach SAMW25 von Atmel, da steckt ein SAMD21 drin der sowohl usb
device + host kann. Wie gesagt die Netzwerkfunktion mußt du dir dann
aber schon selbst entwickeln
Stephan G. schrieb:
> entschuldige bitte lach
> rpi ist ein normaler linux rechner, wlan und usb suchen.
> wunder dich nicht über die menge der möglichkeiten.
Vielen Dank für diese hilfreiche Antwort. Lies einfach noch mal was ich
suche.
Cm schrieb:
> Lach. Google mal compute module.
Ist prinzipiell egal, da auch das Compute Module eine USB Schnittstelle
hat.
Noch mal was ich Suche:
Prizipiell das was ein WLAN USB Stick kann. So nun das erste Problem,
das Compute Module hat keine USB-Buchse, nur einen USB-Port. Natürlich
könnte man nun einfach eine Buchse mit auf die Platine packen. Aber ich
suche eben ein embedded Module für welches es Linux-Treiber gibt oder
mit Standardtreibern kompatibel ist.
Also einfach das was in einem USB WLAN Stick steckt in Form eines
embedded Module.
(Firma: privat)
nein, du verstehts was nicht, auch ein modul ist ein kompletter rechner.
das wlan als io wird dir nicht viel nutzen, da du sonst noch den ganzen
treiber für das wlan modul schreiben mußt, so wie bei einem arduino.
ansonsten nimm ein usb wlan stick und löte dir einen adapter.
wlan adpater mit abgesetzter antenne gibt es zu hauf, ich nehmen am rpi
selber einen, weil ich eine bessere antenne anschrauben mußte.
Persönliche Seite
WF121-E von Silicon Labs (vormals Bluegiga). Wir haben das Modul bislang
nur einmal angeschaut für ein Projekt, aber dann doch ein anderes Modul
genommen. Die Anforderungen sollten laut dem FAE erfüllt werden, wir
hatten selber vor, es an einen Linux-Embedded-PC anzuschließen.
Ich denke mal du hast eh Cm gemeint. Aber vielleicht lernt ja jemand
anderes was interessantes dazu. Das Raspberry Pi Compute Module, ist im
wesentlichen die CPU, RAM und 4GB MMC Speicher (anstelle einer SD
Karte), alles andere ist an die Pins des Modul geführt.
Spannungsversorung und verschiedene Steckverbinder sind einem selbst
überlassen. So auch USB, das Compute Modul hat nur einen USB-Port. Will
man mehr muss man auf sein Layout selbst einen LAN9514 von Microchip
geben oder etwas ähnliches.
also so wie der LAN9514 einen Ethernet MAC/PHY Controller hat und über
USB als solcher erkannt wird, brauche ich etwas für Wifi.
Wie du schon sagst kann ich einfach einen WLAN USB Stick dafür nehmen,
aber es wird doch sicher etwas für embedded Systeme geben. Einen USB
Stick anstecken (auch wenns innerhalb des Gehäuses ist) finde ich nicht
gerade elegant ;)
Bitte korrigere mich wenn ich falsch liege. Aber ich denke nicht, dass
das richtige ist. Das Modul hat schon einen IP Stack und auch eine Menge
anderer Softare Funktionen wie DHCP und eine Menge anderer Sachen. USB
bietet auch nur Full Speed (12 Mbps)
Wäre ein Modul wie das das WF111 nicht eher das was ich suche, das hat
zwar ein SDIO Interface anstelle von USB, aber im prinzip ist es ja so
etwas was ich suche. TCP/IP Stack ist dabei der Host Application
überlassen und Treiber für Linux ist vorhanden.
Wäre es nicht besser so etwas überhaupt per SDIO oder SPI anzubinden?
Sorry wenn das etwas ahnungslos klingt, aber ich hatte mit Netzwerk und
Mikrocontrollern noch nicht viel zu tun.
Je nachdem was du sonst so vorhast, ist vllt ein Arduino Yún mal einen
Blick wert..
Integriertes W-Lan + USB.
Vom Betriebssystem her läuft da OpenWrt.. Je nach verfügbarkeit des
Source Codes, musst du dir den Treiber im Zweifel selber kompilieren.
Was für ihn spricht ist halt das integrierte W-Lan..
Nachteil ist der (wie ich finde) recht stolze Preis.
Grüße,
AnoBit
Persönliche Seite
Die Frage war nach USB, daher dieses Modul. Wifi-Module ohne Host sind
in kleinen Stückzahlen häufig schlecht zu bekommen. Mit integrierten
Host sieht es da besser aus.
Klar, kann man nehmen. Das Wibear wäre ansonsten auch noch ein Kandidat
ohne Host mit SDIO-Interface.
Wie man das Modul anbindet, ist eigentlich egal. Nur man sollte vorher
klären, inwieweit Treiber verfügbar sind.
