Diagnose- und Programmiergerät
OP #4209590
da ich jetzt mein letztes Projekt fertiggestellt habe bin ich auf der
Suche nach einem weiteren Projekt, das auch eine Herausforderung sein
darf. Ich habe mir also etwas überlegt wovon ich aber nicht weiß ob es
funktioniert:
Ist es möglich einen Mikrocontroller als Diagnose und Programmiergerät
für einen anderen Mikrocontroller zu verwenden. Es sollte dann in etwa
so aussehen, dass ich mein Programmiergerät über z.B. einen sub-D Port
(kann man gut ins Gehäuse einbauen) mit meinem anderen Mikrocontroller
verbinde um dann von z.B. einer SD-Karte eine neue Firmware auf den
Mikrocontroller zu laden. Da stellt dann die Diagnose-Funktion ein
geringeres Problem dar, da man ja nur den Code entsprechend ändern muss,
dass der Mikrocontroller Daten zum debuggen sendet.
MFG
programmierer12
Ja schon, hat aber Nachteile: ich ziehe da einen PC vor, weil der nicht
nur ein Interface, sondern auch ohne weiteres Tastur und Display hat,
was du deinem Diagnose-Prozessor erst noch verpassen müüstest.
Schliesslich braucht eine Diagnose ein Bedieninterface, um die
Funktionen aufzurufen und Ergebnisse anzuzeigen.
Alternativ, falls das getestete System selbst ein Bedieninterface hat,
und wenn es nur eine 7Segment-Anzeige ist: dann baue ich die
Diagnosefunktionen ins Programm mit ein, wobei natürlich zu verhindern
ist, dass sie von neugierigen Usern aufgerufen werden (und z.B. mit
einem Memory-Test alle Daten gelöscht werden). Dazu genügt sowas wie ein
Schlüsselcode, oder auch ein Jumper.
Georg
