Ebenen im Programm
Gast #4209733
ich habe mal eine frage
ich habe ein Programm geschrieben.
In der main-funktion rufe ich funktionen auf, um sachen zu
initialisieren (z.b. CAN_INIT() )
in CAN_INIT() rufe ich wiederum funktionen auf (z.B. CAN_Baudrate(250))
in CAN_BAUDRATE() beschreibe ich dann die Register.
gibt es noch eine tiefere Ebene? also das was die register beschreibein?
wie würde das heissen?
Mark
#4209744
Mark schrieb:
> Hallo,
Der µC, der die Funktionen dann letzten Endes ausführt, wird seine
OpCodes sehr wahrscheinlich auch nicht direkt ausführen, sondern im µC
läuft ein Mikroprogramm welches dann die Schaltvorgänge macht.
Sowas hat keinen wirklichen Namen.
Aus wievielen Softwareschichten ein Programm definiert ist eine
Designsache und ja nachdem werden in komplexeren Programmen schon auch
mal viele Schichten übereinander gestapelt. Maximal kann man in diesem
Stapel von Schichten irgendwo Grenzlinien ziehen, die Zuständigkeiten
voneinander trennen. Eine 'Treiberebene' ist meist für alle Low-Level
Manipulationen zuständig, was aber nicht bedeutet, dass die Treiberebene
nur aus 1 Schicht bestehen kann. Je nach Komplexität können das durchaus
auch schon mal mehr sein.
Gast #4210056
Wahrscheinlich die Interrupt-Handler, die während des Betriebes ja
jederzeit, auch in organisatorische sehr tief liegenden
Programmschichten aufgerufen werden können.
Gast #4210190
Die Frage wirkt auf Leute mit gepflegtem Halbwissen etwas
philosophisch. Philosophen suchen aber nach Erkenntnissen,
die der Menschheit bisher nicht klar sind.
Bei Prozessoren und dem Programmaufbau, der sie zum Laufen
bringt, ist den Bibliotheks-Erstellern aber schon klar, was
sie da mit Funktionsaufrufen und eingelagerten Unterprogramm-
aufrufen fabriziert haben.
Sauber programmierten Bibliotheksfunktionen, wie CAN_BAUDRATE()
ist es daher wurscht, ob sie sich gerade 3, oder 11 Ebenen
unterhalb der Ebene der main() Funktion befinden, wenn sie
vielleicht - oder mal nicht - eine weitere Unterfunktion
aufrufen, um direkt auf die Hardware-Register des µC, oder
Prozessors zugreifen.
Hauptsache der Stack ist groß genug, um wieder zum Befehl
nach ihrem Aufruf zurückzufinden...
Das gilt auch für rekursive Algorithmen. Trotz Abstieg in
immer tiefere Ebenen kommen die normalerweise der
Hardware-Ebene keinen Deut näher.
Interrupt-Handler sind OFT dicht an der Hardware des µC
angesiedelt, um schnell auf Zeit- oder Signalereignisse zu
reagieren. - Das MUSS aber nicht sein.
Außerdem "wühlen" sie sich nicht auf die hardware-nächste
Ebene hinunter, sonder unterbrechen den normalen Programmablauf,
um ungestört (eventuell hardware-nahe) Operationen auszuführen.
