Ich suche ein gutes Mittelklasse Multimeter mit USB Anschluss. Habt ihr ein Paar Tipps, am besten mit eigener Erfahrung welches ich da nehmen kann?
Hab als günstiges Alltagsmultimeter ein Uni-t ut61b. Damit bin ich zufrieden. Hab allerdings die usb-funktion noch nie benutzt.
Weist du wie oft das Werte liefert pro Sec? Hätte gern min 10 Wert/s
Da siehst Du ein 61e bei Logging: https://www.youtube.com/watch?v=5YbbbgbJK9I Aber 10 Werte / s scheint mir zu optimistisch. Das schafft es ja auch bei normalen Messung nicht. Die meisten Multimeter sind da wohl eher bei 2 bis 3 Werten / s. Für 10 Werte / s muss man wohl was Besseres kaufen.
ich hab nen 61E hier, finde mein kabel grade nicht, hab aber in Erinnerung das sigrok-cli 2-3 werte die Sekunde ausspuckt.
Hallo, schreib doch mal zusammen, was das Multimeter alles können muss/soll. Sonst kann man die nur die Multimeter alle aufzählen und du schaust dir dann am Ende doch jedes einzeln an, dafür brauchst du uns aber nicht, das kannst du auch alleine. Also: Messbereiche, Genauigkeit, Auflösung, Sicherheitsanforderungen, Preisrahmen und was dir sonst noch so einfällt. Wenn du dir bei einzelnen Punkten unsicher bist kannst du gerne nachfragen, was für dein Einsatzzweck empfehlenswert ist. Gruß Kai
Kai S. schrieb: > Hallo, > > schreib doch mal zusammen, was das Multimeter alles können muss/soll. > Sonst kann man die nur die Multimeter alle aufzählen und du schaust dir > dann am Ende doch jedes einzeln an, dafür brauchst du uns aber nicht, > das kannst du auch alleine. Also: Messbereiche, Genauigkeit, Auflösung, > Sicherheitsanforderungen, Preisrahmen und was dir sonst noch so > einfällt. Wenn du dir bei einzelnen Punkten unsicher bist kannst du > gerne nachfragen, was für dein Einsatzzweck empfehlenswert ist. > > Gruß Kai Ich arbeite nur bis 12V meist 3.3-5V. Oft brauch ich die Messung um errechnen zu können wie lange eine Batterie mit dem neuen Gerät halten wird. Und da sind paar messkurven ganz gut.
Ich würde ganz großen Wert auf eine Potentialtrennung legen. Sonst bist du gezwungen, das schwarze Kabel immer mit GND zu verbinden.
Stefan A. schrieb: > Weist du wie oft das Werte liefert pro Sec? > Hätte gern min 10 Wert/s Deine Anforderung geht Deiner sonstigen Beschreibung nach schon eher in Richtung Datenlogger. Ich habe das UT61E und das schafft an meinem Thinkpad T61 2 Messungen pro Sekunde, wie ich gerade aus der Messung des Anlaufstroms einer 2,5-Zoll-Festplatte ersehen konnte. Ich habe mir auch mal ein Mini-Messlabor namens Labjack U3 in der "low voltage version" gekauft, aktueller US-Preis USD 108,-: https://labjack.com/ https://labjack.com/support/datasheets/u3/appendix-a Hier kam ich bei obigem Problem auf über 300 Messungen pro Sekunde via VBA-Code in Excel und sequentielles wegschreiben auf einem Tabellenblatt. Für Deine Messungen müsstest Du Dir noch einen kleinen Spannungsteiler zur Messbereichserweiterung bauen. Alternativ würdest Du bei Kauf der 10V-Version (statt 2,4V) bei gleicher Auflösung nur etwa ein Viertel so fein auflösen können. Strommessungen kannst Du nur indirekt über Spannungsmessungen an einem Shunt vornehmen. Teile uns mit, wofür Du Dich entscheidest, mich interessieren auch eventuelle Alternativen. Alternativ könntest Du auch das ct-Bauprojekt ct-lab mit dem ADA-Messmodul aufbauen: Zitat (c't 13/2007 Seite 202): ... Viereinhalb Dezimalstellen Genauigkeit bei hundert Messungen pro Sekunde an gleichzeitig acht Eingangskanälen – so die Eckdaten der A/D- Wandlerkarte AD16-8. Zum Vergleich: Übliche Handmultimeter bieten nur dreieinhalb Dezimalstellen bei kaum mehr als drei Messungen pro Sekunde – und natürlich nur einen einzigen Wandlerkanal. ... Hier wärst Du mit einem Anfangsinvestment von circa €320,- + €40,- für einen ISP-Programmmieradapter dabei. Bausätze gibt es bei www.segor.de. Das ADA-Modul habe ich leider noch nicht.
