40V/25Hz Telefon Klingelspannung aus Gleichstrom erzeugen
Gast #4210275
ich suche mich echt tot eine Schaltung zu finden, die aus Gleichspannung
eine 40V/25Hz Klingelspannung für ein Telefon mit mechanischer Klingel
(Wechselspannungswecker) erzeugt. IC für so was gibt es wohl auch nicht.
Kaum zu glauben, daß noch keiner für Theater oder Modellbau so etwas
gebaut hat.
Wer mir die Schaltung entwickelt, die ich brauche (Schaltplan und
Bauteileliste ohne irgendwelche Spezial-Exoten) bekommt echtes Geld
dafür. Ernsthaft!
Problem:
Mechanischer Wechselspannungswecker arbeitet bei ca. 40V/25Hz/10mA
(jedenfalls meiner). Nun liefern aber Modemhersteller wie FritzBox und
andere in den neuesten Geräten keine 60V mehr wie früher üblich, sondern
nur noch 27-35V. Damit läutet die Glocke nicht mehr oder zu schwach.
Lösung die ein Telefonhersteller bereits im Einsatz hat, ich aber nicht
von diesem bekomme, deshalb muß ich das selber nachentwickeln, kann es
aber selber nicht:
Eingang/Klingelspannung gleichrichten + verdoppeln, dann auf 40V
begrenzen, mit IC 25Hz erzeugen und über H-Brücke (Transistoren) auf die
Glocke geben. Fertig
Vorteil: Da es wohl auch Telefonanlagen gibt, die mit 50Hz
Klingelspannung arbeiten werden diese auch gleich in 25Hz umgewandelt.
Klingelspannung kann am Eingang bis 90V betragen. Die Schaltung muß das
aushalten. Glocke kann ich per Post schicken. Wer kann mir so was bauen?
Und es eilt auch noch. Eigentlich sollte die Schaltung heute von einem
Profi-Schaltungsentwickler fertig sein. Der hat heute (nach 4 Wochen
Zusage) aber abgesagt, weil er andere lukrativere Aufträge hat und keine
Zeit dafür findet.
Ich hoffe nun also hier jemanden zu finden, der Lust, Zeit und das
KnowHow für diese Schaltung hat und sich was dazuverdienen möchte.
Wie kann man sich hier kontaktieren?
Darf ich hier TelNr. oder email posten ?
Gruß, Stefan
(Firma: matzetronics) #4210364
Bau dir meinen kleinen VFD nach:
http://www.schoeldgen.de/avr
Das Projekt ganz unten. Wenn du AVRs programmieren kannst, ist das
simpel. Musst lediglich statt der vorprogrammierten ca. 50Hz im EEPROM
deine 25 Hz reinmachen. Am Ausgang steht ein per PWM modulierter Sinus,
den du in der Amplitude mit dem Trimmpoti regeln kannst. Ob du das per
Trafo hochtramsformierst oder die H-Brücke mit 50V speist, bleibt dir
überlassen.
Ich betreibe damit Membranpumpen, Schwingkolbenpumpen etc., es gibt aber
keienen Grund, warum ein Telefon damit nicht klingeln sollte.
> gebaut hat.
Für Theater (letztes Jahr gemacht) reicht eben auch 50Hz mit 30V oder
so. Das reicht, um ein W48 zu glaubhaftem Klingeln zu überreden.
#4210387
Mal ein ganz anderer Lösungsansatz:
Kauf dir einen Vibrationsmotor, wie er
in Handy genutzt wird. Diesen Minimotor
befestigst du am Klöppel der Klingel.
Wenn er sich in der richtigen (Resonanz)
Drehzahl dreht, klingelt es.
Jetzt brauchst du nur eine kleine
Schaltung, die die  Wechselspannung
erkennt und den Motor einschaltet.
#4210407
viel interessanter weil "echter": such auf Fleabay oder lokalem
Flohmarkt nach den alten Heimtelefonzentralen. Da die alle keine
Rufnummernanzeige haben wurden sie schon vor einiger Zeit
"ausgeschieden" bzw. durch Fritzboxen mit Mobilteilen ersetzt etc.
z.B.:
http://www.ebay.at/itm/Tiptel-1-8-Fax-Clip-Telefonanlage-fur-bis-zu-8-Nebenstellen-/252030654699?pt=LH_DefaultDomain_16&hash=item3aae3298eb
macht nach der Verwendung im Theater auch den Kindern Spaß!
Alternativ: sollte eigentlich auch mit 50Hz funktionieren, ev. etwas
"aggressiver", also beim blauen Claus einen kleinen 240/2*24V 2VA Trafo
kaufen
bzw. könnte das Signal auch dem entsprechen, was man aus einem
Fahrradnabendynamo bekommt ...
#4210441
Stefan E. schrieb:
> sondern
Wichtig ist, den 1µF Kondensator in Reihe zu lassen. Der bildet mit der
Weckerspule einen 25Hz Resonanzkreis und bewirkt ein schön lautes
Klingeln.
Und dann kann man auch eine Rechteckspannung einspeisen.
50Hz ist zu schnell, da hat man eher ein Schnarren, als ein Klingeln.
#4210505
Peter D. schrieb:
> Stefan E. schrieb:
>> sondern
> Klingeln.
In der Tat genügt ein Rechteck. Der Rechteck hat noch den Vorteil das
die resultierende Auslenkung um den Faktor 1,414 höher ist. Also könnte
man mit der Spannung etwas heruntergehen. Der Kondensator hatte früher
die 60V Speisespannung abgeblockt. Wenn der Rechteck nicht symmetrisch
(+/-) ist, dann kann man mit dem Kondensator den Gleichanteil ebenfalls
abblocken.
mfg klaus
Gast #4210568
da du es ja nur für das Theater brauchst, würde ich mir lieber einen
Kurbelindukter aus einem alten FFOB/ZB oder OB70 besorgen.
Einfach Telefon anschließen, kurbeln und es klingelt. Gerade fürs
Theater haben wir das verwendet, da keine leeren Batterien oder evtl
fehlender Stromanschluß einem einen Strich durch die Rechnung macht.
Gast #4210576
Reinhard #. schrieb:
> giselher schrieb:
>> Wenn manche ihre Vorschläge selbst realisieren würden, wüßten sie
>> endlich was für Idioten sie sind. Also ran ans Werk.
> Kopfschüttel
> Selbst keine eigenen Ideen
> aber über die Anderen herab-
> lassende Bemerkungen machen.
Wo giselher Recht hat, hat er aber Recht, egal ob es dir gefällt und
politically correct erscheint.
#4210611
Ich habe auch für eine Theateraufführung ein Telefon klingeln lassen,
und zwar so, dass hinter der Bühne ein Taster gedrückt wurde, und das
Telefon anfing zu klingeln. Beim Abheben des Hörers, wurde das Klingeln
beendet. Ich habe aus einer alten Hifi Anlage ein Trafo genommen, der ca
50 V AC und 12V AC bringt. Mit den 50 V wurde die Klingel angeschlossen,
mit den 12V die Ansteuerung. Es werkelten ca 4 Relais und ein
Multifunktionsrelais um das zu bewerkstelligen.
Es war ein altes Drehwählscheiben Telefon...
Schaltplan gibt es nicht, weil ich das mal schnell so aus dem Kopf
zusammengedöddlet hab...
#4210625
@MaWin, giselher: jaja, nur schön mit der Giesskanne eure mentale Gülle
ins Forum gekippt...
wenn ihr was zu sagen hättet, solltet ihr das angemeldet und an eine
Person gerichtet tun. Aber das Bild das man sich so über euch machen
kann wird schon passen...
Gast #4211257
Alles tolle Beispiele, aber die helfen mir nicht weiter. Ich importiere
aus China auf alt gemachte Nostalgie Telefone mit echter Glocke und ich
brauche ein Lösung daß man die sowohl an einem herkömmlichen 60V, wie
auch an einer FritzBox die nur 35V liefert anschließen kann, ohne daß
der Endkunde Hand anlegen muß.
Andere Hersteller haben das gleiche Problem und ich weiß von einem, der
die Lösung umgesetzt hat wie ich beschieben habe. Aber der verkauft mir
die Schaltung nicht. Deshalb muß ich sie irgendwie nachbauen, kann es
aber selbst nicht entwickeln.
Wer hilft mir ?
(Firma: matzetronics) #4211319
Stefan E. schrieb:
> 60V, wie
Dann nimm doch ganz simpel einen kleinen 110/220V Netztrafo, der die 35V
auf 60V hochtransformiert. Auf der 110V Wicklung speist du die 35V ein
und an der 220V Wicklung entnimmst du ca. 60-70V. Dazu reicht ein
Kleinsttrafo, den du ins Telefon vermutlich noch reinbekommst.
In deinem Ausgangsposting war übrigens von 40V AC die Rede. Nun sind es
60V AC und keine Gleichspannung mehr, sondern die 35V AC aus einer
Fritzbox.
#4211324
Auch wenn es mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist - wie wärs mit
einer AudioEndstufe im Vollbrückenbetrieb, die dann vom Klingelsignal
(über Teiler!) angesteuert wird?
60Veff entsprächen 400W an 8 Ohm.
Hier bieten sich fertige Class-D-Verstärker auf der Basis des IRAUD-Amp
an. Guxtu  mal bei sure-electronics, da gibt es auch bundles gleich mit
passendem Netzteil.
Oder Du kaufst gleich was Fertiges bei Thomann, kostet auch nicht mehr
die Welt.
Gast #4211326
Was krieg ich denn von deinem Gewinn ab, wenn du meinen Vorschlag
umsetzt?
Meine Idee ist ein Einankerumformer, wie ihn schon die Post benutzt hat.
MfG Klaus
Gast #4211350
Nennt sich RSM, Ruf- und Signalmaschine. Die 400Hz für die Signaltöne
macht sie auch gleich noch mit und außerdem auch noch über ein Getriebe
mit Nockenwellen und Kontakten die ganzen benötigten Impulse. Alles nur
mechanisch und völlig unelektronisch. Ab und zu wird so ein Teil, das
aus alten Nebenstellenanlagen stammt mal bei ebay angeboten.
#4211405
Die meisten Menschen kommen problemlos damit zurecht, solche
"Wecker" mit 50Hz zu betreiben. Hast Du es überhaupt schon
mal versucht, wie sich das bei Dir anhört? Andererseits ist
ein 25Hz-Generator mit nachgeschaltetem NF-Verstärker (plus
kleiner Trafo für die höhere Spannung) nun wirklich keine
Raketentechnik, allerdings deutlich aufwändiger als ein kleiner
Trafo für die Klingelspannung.
Gast #4211513
Hallo Harald,
ich habe hier ein W48 und es klingelt mit 25Hz deutlich..., naja,
schöner, angenehmer, sauberer oder wie immer man das bezeichnen will.
Selber ausprobiert, wie du geschrieben hast. 25Hz-Generator und
NF-Verstärker. Allerdings ohne Trafo, weil der Verstärker selber 60V
bringt (fetter Gitarrenverstärker). Deshalb verstehe ich das Anliegen
vom Fragesteller schon.
#4211901
Hallo Frank,
suchst Du denn auch einen Klingelgenerator fürs Telefon?
Ich denke, das sollte Stefan entscheiden, ob Ihm der
Ton gefällt oder nicht. Da sich Stefan mit Elektronik
anscheinend nicht gut auskennt, ist für Ihn eine 50Hz
Lösung gerade noch zu verwirklichen. Der Selbstbau
einer 25Hz-Lösung vermutlich eher nicht. Wenn ich
selbst sowas brauchen würde, würde ich als erstes
einen 555 als 25Hz-Generator ausprobieren. Aber
vielleicht klingen 25Hz-Rechtecke ja noch schlechter
als 50Hz "Sinusse".
Gast #4211934
Moin,
Verstehe ich sofort.
> Ich importiere
> Wer hilft mir ?
Was? Willst? du?
Ich kann nur wenig vernuenftige Spezifikation in deinem Geschwurbel
erkennen.
OK: Ausgang: 40V 10mA 25Hz - das ist ja schon mal was. Könnte man noch
sagen, ob 40Veff, oder 40Vss oder 40V wennWeihnachtenaufOsternfaellt....
Welche Toleranzen haelt der Wecker aus?
Wo/wie willst du das Dingens anschliessen?
Soll das in das Telefon mit reingebaut werden? Wie gross darf's dann
max. werden?
Soll das die von Fritzbox, etc. bla. gelieferte Rufspannung auf die o.g.
40V umsetzen ohne eine weitere, externe Hilfsspannung? Oder liegen da
irgendwo 12V / 400V 3~ o.ae. 'rum? Wenn ja, welche Spannnung, welcher
Strom,...
Wenn nein, wie ist die Spezifikation fuer Eingangsspannungen; ab welcher
min. Frequenz/Spannung soll geklingelt werden, welche max.
Frequenz/Spannung muss ausgehalten werden? Wie hoch darf dabei max. die
Ausgangsspannung/Frequenz werden? etc. bla.
Das waeren wichtige Parameter. Ob die zu entwicklende Schaltung dann
gleichrichtet + verdoppelt und ob ein IC eingesetzt wird oder ein
Klystron oder ein Orgonstrahler kann dir doch voellig am Arm
vorbeigehen.
Wie soll man da was entwickeln, wenn voellig unklar ist, was dabei
rauskommen soll?
Gruss
WK
Gast #4212199
Stefan E. schrieb im Beitrag #4212184:
> http://www.amazon.de/Opis-60s-cable-W%C3%A4hlschei...
> bestellen, die Schaltung analysieren, und wieder zurückschicken.
> Ich habe es versucht, habe es aber nur prinzipjell hinbekommen und mußte
> es ja auch in einer Frist wieder zurückschicken.
Deine "Geschäftsidee" erlaubt es Dir nicht die 69.- abzuschreiben, die
das Ding kostet und deswegen musstest Du's fristgerecht wieder
zurückgeben?
> Angebot des Profi Entwicklers war 300 Euro. Kann auch gerne jemand
> anrufen und fragen: http://www.ulrichradig.de/home/
> Ein bischen würde ich noch drauf legen, aber dazu müßte das Ding bis
> Mitte August 2015 fertig sein.
Dem wird bei solcher Großzügigkeit die Lust vergangen sein.
Gast #4212243
> Das kann doch nicht so kompliziert sein? Wie erzeugt denn eine FritzBox
> oder eine Telefonanlage die Rufwechselspannung? Gibts da kein fertiges
> IC das so was macht? Gleichspannung rein - Klingelspannung raus?
Ja, so etwas gibt es. Es nennt sich SLIC, "subscriber line interface
circuit". Der erzeugt zusätzlich auch den Gleichstrom für den Betrieb
des Telefons an sich und erfüllt auch dutzende von anderen Funktionen.
Da kann man die Klingelfrequenz für jedes Land dieser Welt genau
programmieren, ebenso ob die Klingelspannung auf die Schleifenspannung
addiert wird (da kommen dann auch mal 180V Spitze heraus) oder ob
während des Klingelns nur Wechselspannung anliegt. Außerdem wird das
Abheben überwacht und das Klingeln sofort abgeschaltet, damit es einem
nicht das Trommelfell wegsprengt, wenn es gerade klingelt und man den
Höhrer schnell ans Ohr hält. Alle weiteren Funktionen findet man in den
einschlägigen Datenblättern.
MfG Klaus
(Firma: matzetronics) #4212253
Schlag zu. Ist doch ein prima Angebot und wenn du es nicht selber bauen
kannst, ist das die beste Lösung. Ich habe dir ja schon oben eine
ähnliche Schaltung vorgeschlagen - MC mit H-Brücke.
Gast #4212285
das geht nicht ;-)
> Zeit dafür findet.
#4212286
Stefan E. schrieb:
> Ist etwas aufwändig die gesamte Geschichte zu schreiben
Jo. Tolle Wurst! Weil du zu faul bist, gleich dein Problem zu
beschreiben, müssen wir hier alle wild herumraten was du denn vielleicht
brauchen könntest. Und in Folge ist der Thread voll von unbrauchbaren
Lösungsansätzen.
> Ich importiere auf alt gemachte Telefone aus China
> die eine mechanische Glocke drin haben (klingt einfach besser).
> Noch mal zum Problem:
> Die Glocke arbeitet bei 40V~ (hält wohl aber auch 60V~ aus)
> An einem normalen Analoganschluß kein Problem.
> FritzBox liefet aber nur 35V~ dadurch nur noch schwaches Bimmeln der
> Glocke.
Dann sind die Telefone Scheiße. Kauf sie nicht. Ich habe hier ein gutes
Dutzend alte Telefone, die meisten davon aus der Täterä (DDR). Und die
funktionieren alle an der Fritzbox.
> Das Ganze muß ohne weitere Energiezufuhr arbeiten! Also keine Batterie
> oder Netzteil
Das ist jetzt klar. Allerdings hätte diese Information zwingend in
den Eröffnungspost dieses Threads gehört.
> # Ausgang: 40V 10mA 25Hz - das ist ja schon mal was.
Stimmt aber eher nicht. Insbesondere zweifle ich die 10mA an.
> Könnte man noch sagen, ob 40Veff, oder 40Vss
Bei Wechselspannungen bedeutet eine Spannungsangabe ohne weiteren Zusatz
immer den Effektivwert.
Viel. Das ist eine simple Spule mit einem Kondensator von typisch 1µF in
Reihe geschaltet. Die Spule hat einen Kupferwiderstand um die 5K und
ordentlich Induktivität. Schon überschlagsmäßig fließen da eher keine
10mA.
> -> Keine Ahnung! Datasheet der Glocke - wie ich sie bekommen habe - ist
> angehängt.
Der Schaltblan ist blödsinnig.
> -> 10mA ist glaube ich der max. Strom der aus der Telefondose entnommen
> werden darf.
Falsch.
> Also noch mal - über das Prinzip der Lösung müssen wir nicht mehr
> diskutieren. Die Lösung gibt es bereits.
Dann kauf sie. Oder mach dir selber die Arbeit, eine entsprechende
Schaltung zu entwickeln. Wir sind doch hier nicht deine kostenlosen
Dienstleister.
> Die Platine ist ca. 2,5 x 4 cm groß. Am Eingang ist ein Gleichrichter
> mit 2 etwas dickeren Elkos (wg. Spannungsfestigkeit), dann kommt ein
> Taktgeber IC und dann eine H-Brücke. Mehr weißt ich nicht.
Wird wohl eine Gleichrichtung mit Spannungsverdopplung sein um aus der
Klingelspannung eine hinreichend große Gleichspannung zu machen. Und
dann eine H-Brücke, die daraus wieder Wechselspannung macht. Im Prinzip
wie der schon vorgeschlagene Trafo. Und auch mit allen "Problemen" die
der Trafo hat, wie daß die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung
abhängt. Was allerdings gar nicht schlimm ist.
Aus einer Gleichspannung die das Netzteil liefert und einer H-Brücke.
Und es ist übrigens ein Rechteck. Sinus ist nicht notwendig und wäre
auch viel aufwendiger zu erzeugen.
Gast #4212344
ich hatte zugesagt, mich in meiner Freizeit mit dem Thema zu
beschäftigen und eine Schaltung zu bauen. Also keinen Auftrag mit
Pflichten- und Lastenheft, ein Termin wurde auch nicht genannt. Für eine
kleine Wochenendbastelei finde ich 300€ ok. Leider haben mir die Kinder
einen Strich durch die Rechnung gemacht, eins musste mal ins
Krankenhaus.
Uli
Gast #4212356
> programmieren
Ach was!?? Ist son Ding in der Witzbox nicht eingebaut, ist es falsch
programmiert oder warum sonst erzeugen die Dinger allesamt keine
anständige Rufwechselspannung?
#4213321
> Dienstleister.
Er hatte aber auch geschrieben, dass er dafür zahlen will!
Allerdings für 300€ würde ich das auch nicht machen. Dafür würde es von
mir allerhöchstens einen Plan ohne Funktionsgarantie geben.
Haben die Chinesen nichts passendes?
Jobst
#4213362
> (50Hz~ geht gar nicht - da schnarrt das Ding nur, bimmelt aber nicht)
Im folgenden Text bezeichne ich die elektromechanische
Telefonglocke des TEs als "Wecker". Das ist die früher
bei der Post übliche Bezeichnung für diese Geräte.
Anscheinend verhalten sich Deine Telefonkopien da anders
wie normale Wecker. Das heisst, man könnte eine Treiber-
schaltung nur konstruieren, wenn man auch den passenden
Wecker dahätte. Möglicherweise müsste man sogar jeden
einzelnen Wecker neu justieren. Bei den alten Weckern
ging das. Ob Deine Kopien auch nachjustierbar sind,
weiss ich nicht.
Moderator Persönliche Seite #4213369
> wie normale Wecker.
Nö.  Schnapp' dir mal einen waschechten W38, dem entlockst du mit
50 Hz statt 25 Hz auch nur ein müdes Brabbeln.  Die Wecker waren für
25 Hz (einigermaßen) resonant.
Meiner Erinnerung nach lag die Rufspannung dazumals offiziell bei 75 V~.
War jedenfalls reichlich schmerzhaft, wenn man die Drähte in der Hand
hatte und gerade einer anrief … während man die 60 V= (im Leerlauf)
praktisch kaum spürt.
Gast #4214046
Genau so ist es. Glocke hat 40V~/20Hz und braucht beide Phasen, damit
sie arbeitet. Nur eine Rechteckflanke reicht nicht.
Eingang ist 27 bis 90 V~/25Hz und muß auf Ausgang 40V~/20-25Hz
umgewandelt werden (egal was am Eingang anliegt) ohne daß man Hand
anlegen muß um irgendwas umzuschalten oder umzustecken. Das kann doch so
kompliziert nicht sein ?
Fertige Schaltung von OPIS kostet in China USD3.50 - nur bekommen tue
ich sie eben nicht...
Also selber entwickeln. Will nur damit sagen - Bauteiltechnisch macht es
keinen Sinn irgendein programmierbares Teil zu verbauen, das 10 Euro
kostet.
Gast #4214067
@Stefan
du machst hier den riesen Fehler, eine Lösung zu beschreiben, anstatt
das Problem.
Ich habe keinen Bock aus deiner endlos langen Beschreibung der nicht
realisierbaren lösung heraus zu extrahieren, was eigentlich dein Problem
bzw. die Aufgabe ist.
> Ich brauche eine Lösung um die Telefone sowohl an FritzBox wie auch
> an normalen Analoganschluß anschließen zu können.
Das ist schonmal ein Anfang. Aber due bisher gestellten Fragen sind
immer noch offen:
Willst du das Telefon oder die Fritzbox umbauen, oder ein gerät
dazwischen schalten? Welche Stromversorgung steht zur Verfügung?
Auf jeden Fall wird es aufwändiger, als eine kleine Arduino Platine für
3,99 aus China, das ist Dir hoffentlich klar. Gehe mal davon aus, dass
wir hier von 10-30 Stunden Entwicklungsaufwand für einen Prototypen
reden.
Gast #4214072
> Möglicherweise müsste man sogar jeden einzelnen Wecker neu justieren.
Beim W48 kann ich bestätigen, dass man ihn durch Justieren auf 50Hz 40V
anpassen kann. Hab ich zweimal gemacht.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Grundplatte_W48_mT_Sz.jpg
Du lockerst die Schrauben der Glocken und drehst sie ein wenig. Da Loch
ist nicht genau in der Mitte, daher kann man durch Drehen den Abstand
zum Klöppel justieren.
Gast #4214109
Hallo Stefanus, Du liest aber auch nur die Hälfte. Das Problem habe ich
schon ein paar mal beschrieben.
Ich importiere Telefone aus China mit mechanischer Glocke, die bei
40V~/20Hz arbeitet. Auf normalem End-Anschluß mit 60V~/25Hz
Klingelspannung arbeitet das einwandfrei. Nun bauen aber Hersteller wie
FritzBox ihre Kisten anders und geben nur noch 35V~/25Hz raus und schon
geht die Glocke nicht mehr.
Ich brauche eine Lösung, damit man die Telefone auch an einer neuen
FritzBox anschließen kann - aber auch kompatibel zu den anlten 60V
Anschlüssen.
Lösung gibt es, aber ich bekomme sie nicht. Keiner muß sich Gedanken
machen WIE man das löst. Nur einfach das was ich schreibe
nachentwickeln.
Eingang am Telefon abgreifen, gleichrichten, Frequenz 25Hz neu erzeugen
und mit H-Brücke irgendwie auf 40V (oder 60V?) begrenzt auf die Glocke
geben. Und schon ist das Problem beseitigt.
Niemand hätte hier einen langen Thread produzieren müssen, wenn er den
ERSTEN Beitrag sorgfältig gelesen hätte. Da steht schon alles richtig
drin.
Ich brauche nur diese Schaltung. Keine Vorschläge wie man das lösen
könnte (was alles ziemlicher Schwachsinn war, wie z.B. der Vorschlag mit
Handyvibrationsmotor). Ich kann beim Kunden keien FritzBox umbauen oder
ähnliche Ergüsse umsetzen. Das Telefon braucht diese Platine zwischen
Eingang und Glocke - nichts weiter...
Moderator Persönliche Seite #4214144
Dann bau sie doch!
Entweder willst du Hilfe, dann akzeptiere, dass andere Leute darüber
diskutieren, oder du hast etwas Fix und Fertiges, dann such dir
jemanden,
der dir das baut, wenn du es nicht selbst kannst.
Allerdings hast du nicht im „Markt“-Unterforum gepostet (wo man
vielleicht noch tolerieren könnte, wenn du einen Dienstleister suchst,
auch wenn es eigentlich vorrangig für private Kaufgesuche und Verkäufe
gedacht ist), sondern in „Analogtechnik“, das ist nun mal ein
Diskussions-Unterforum.  Insofern ist dein Wehklagen („Niemand hätte
hier einen langen Thread produzieren müssen“) völlig fehl am Platz.
#4214408
Stefan U. schrieb:
> Der TO hat sich inzwischen wieder abgemeldet. Ich glaub, er möchte nicht
> mehr mit uns diskutieren. Einen Auftrag habe ich auch nicht erhalten -
> trotz fairem Angebot.
Ja, ich denke, der TE stellt sich das etwas zu simpel
vor, obwohl die Entwicklung mit dem TI-IC vermutlich
wirklich nicht allzuschwierig würde. Aber dieses IC
ist vermutlich genauso schwierig zu erhalten, wie die
China-Platine für 3,50€.
Gast #4214538
Ist auch besser so. Die Behauptung, das, was er braucht, gäbe es für
3,xx Euro beim Chinesen, aber er würde das nicht bekommen, ist doch
völlig unglaubwürdig in einer Welt, in der man Zündschaltungen für
Atomwaffen beschaffen kann, wenn man einen anständigen Preis dafür
zahlt. Wenn er auf einer schwarzen Liste steht und ihn sogar die
Chinesen nicht beliefern wollen, dann möchte ich schon wissen, wie das
zustande gekommen ist, bevor ich auch nur das kleinste Geschäft mit ihm
machen würde.
Seriös sieht anders aus, und so grosse Gewinne verspricht das Ganze eh
nicht dass man sich darüber hinwegsetzen könnte. Natürlich entscheidet
jeder selbst was für geschäftliche Risiken er eingehen will.
Georg
Gast #4214897
> machen würde.
die Situation ist wohl etwas banaler.
Ein anderer Importeur chinesischer Telefone hat eine solche Schaltung
entwickeln lassen und will sie ihm nicht verkaufen.
Konflikte mit Handelsembargos oder dem Atomwaffensperrvertrag sind nicht
anzunehmen.
