Atmel 64-Pinner im DIP-Gehäuse?
OP #4211637
für eine Hobbyanwendung möchte ich dieses
http://www.amazon.de/dp/B010SRACE8/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Display ansteuern und suche dafür den passenden µC. Am liebsten wäre mir
einer von Atmel, es sollten (da ich noch ein paar Dinge mehr anschließen
möchte) 64 Pins zur Verfügung stehen.
Leider liegt mir das SMD-Löten nicht besonders und der Platzbedarf
spielt keine große Rolle. Weiß jemand, ob Atmel einen ATMega o.Ä. mit 64
Pins im DIP-Gehäuse anbietet?
Grüße
EDIT: DAC wäre auch sehr schick, mindestens aber PWM
#4211668
Hallo elpaco,
mit über 40 Pins ist mir im Moment kein Mikrocontroller in THT bekannt.
Auch kein anderer Hersteller.
Einzige Ausnahme: PLCC Bausteine (eigentlich SMD) in einem THT Sockel,
aber nicht bei Atmel.
Es gibt aber Steckbrett- und Lochrastertaugliche Platinen:
z.B.:
http://www.watterott.com/de/Xmega128a4u-USB-BO?x12abe=3f1f3e8dd6b2ca516c06e82d66a18205
So wie diverses von Olimex: https://www.olimex.com/Products/AVR/Header/
Ein derartiges Display stellt gewisse Anforderungen an Speicherplatz...
Eventuell kannst Du mit SD-Karte auskommen, wenn ein At(x)Mega alleine
zu klein wird.
Ansonsten große Arduinos (ARM) oder gleich Raspberry-PI etc.
Für letzteren gibt es:
http://www.amazon.de/Adafruit-PiTFT-Mini-Kit-Touchscreen/dp/B00H9B1DTA/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1437915097&sr=1-1&keywords=pi+tft
MFG:Markus
OP #4211695
Danke für eure Antworten! Das mit dem Speicherplatz habe ich noch gar
nicht bedacht, da muss ich wohl noch ein wenig recherchieren, vielen
Dank für den Hinweis! Einen Arduino möchte ich ungern verwenden, selber
machen macht schließlich die meiste Freude :)
Bezüglich der Bauform schwanke ich nun zwischen
http://www.amazon.de/dp/B00JK837XA/ref=pe_386171_38075861_TE_item +
64-Pinner (preislich günstiger als die fertigen) und den 74HCs, beides
gute Ideen. Jedenfalls hat auch meine eigene Recherche keinen µC mit
über 40 Pins in THT von Atmel zu Tage gebracht.
PS: @peda Ich bin erst 27 Jahre alt, daher hoffe ich dass mein Verfall
noch nicht so stark ist ;-)
Gast #4211712
Das Display sieht von den Anschlüssen her so aus, als würde es an einen
Arduino Mega passen (ja, tut mir Leid, schon wieder Werbung für den
Arduino). Beim Chinesen gibt es passende Clones für ~15 Euro. Dann
müsstest du dich nicht mehr ums Löten kümmern. Und GPIOs hast du in
großen Mengen.
#4211727
Naja, ich hab hier einen ATmega8535 in PLCC44. Ist zwar weit von 64 Pins
entfernt, aber immerhin mehr als 40. ;-)
Die vier zusätzlichen Pins bringen einem allerdings effektiv nichts, da
es sich um zwei zusätzliche Versorgungspins jeweils für GND und VCC
handelt.
OP #4211764
@yalu: Ja, da hast du wohl Recht. Zum Basteln finde ich THT zwar viel
nützlicher, allein weil man mal kurz was auf dem Steckbrett aufbauen
kann, aber dank Adapterplatine, Lötpaste und Heißluft bekommt man das
SMD dann auch hin.
Ja, das Display ist für den Arduino gedacht. Vielleicht muss ich dieses
eine mal eine Ausnahme machen, was das angeht. Da ich noch nie einen
verwendet habe: Ist man dort an ein Betriebssystem oder ähnliches
gebunden oder kann man ohne Einschränkung mit Atmel Studio und C++
programmieren?
#4211776
@ M. S. (elpaco)
>gebunden
Nein.
Ja. Aber dann "darfst" du alles selber nochmal programmieren, alle
Funktionen zum Initialisieren, Textausgabe, Zeichnen, Touchauswertung.
Aus Spaß an der Freud kann man das machen, ist aber heutzutage mehr und
mehr eher sinnlos. Man kann seine kreative Energie in andere Dinge
stecken.
#4211781
> gebunden oder kann man den wie jeden anderen µC mit (in meinem Fall)
> Atmel Studio und C++ programmieren?
Hallo nochmal;
Auf den Arduinos ist ein Bootloader installiert, mit dem man ohne
Programmer über USB-RS232 mit der kostenlosen Arduino-IDE erstellte
Programme per Mausklick draufladen kann.
Wenn man den Bootloader im Arduino platt macht, so ist ein Arduino fast
nichts anderes wie die Watterott/Olimex-Boards.
Meine Experimente beschränkten sich auf WS22811 LED-Strip ausprobieren.
Ohne große Gedanken eine fertige Bibliothek/Demo aufgespielt und es
leuchtet.
Ansonsten habe ich keine Erfahrungen mit der Arduino(-IDE),
ausser dass ich unter meinem Suse Linux nur die Windows-Version mit Wine
zum laufen bekam, bzw. die RS232-Verbindung zum Booltoader.
Allerdings muss man mit den Chinesischen Billig-Clones aufpassen:
- Variante A hat gefälschte FTDI-USB-RS232-Chips drauf;
--> Hier gab es eine FTDI-Treibergeneration, die diese Dinger
deaktivierte!
- Variante B verwendet gleich einen China-USB-RS232-Chip;
--> Dort muss man den Windows Treiber selbst im Netz suchen und
installieren - der bei Arduino-IDE beiliegende passt nicht.
Natürlich weiß man vor dem Kauf nicht ob es A, B oder was anderes sein
wird.
Mfg:Markus
Gast #4211799
Hangle Dich einfach mal durch das Internet. Am allen Ecken und Kanten
gibt es Mini-Platinen, auf denen ein SMD-Lümmel thront der aber
seinerseits auf zwei 32-er Lötreihen gezogen ist.
Sieht grob gesehen aus wie ein DIL-64.
Teilweise sogar mit Quatsch und Sauce.
Gast #4211824
> deaktivierte!
> wird.
Meist ist B jetzt der Fall. Ich behaupte einfach mal: wer sich schon mit
embedded beschäftigen will, sollte auch einen Treiber unter Windoofs
installieren können. Den Treiber kriegt man an jeder Ecke.
Ohne jemanden von Arduino überzeugen zu wollen: das Display hat doch
einige Pins mehr. Entsprechend bedeutet das auch etwas Aufwand zum
Löten. Wenn man nicht baulich beschränkt ist und für so wenig Geld eine
komplette Platine bekommt, die man nur noch an USB zum Programmieren
anschließen muss - da sollte man Aufwand/Nutzen genau abwägen.
@TO, hast du das Display schon gekauft? Teilweise gibt es auch Sets mit
einem vgl. Display mit dem Arduino dazu. Allerdings muss man beim
Display dann aufpassen, ob der gleiche Chip verbaut ist oder man eine
andere Lib benötigt. Und aus eigener Erfahrung muss ich leider zugeben:
ich hatte ein sehr sehr günstiges 3.5" Display gekauft - dort sind
einige Spalten vom Display kaputt. Das ist je nach Anwendung nicht so
schön.
Gast #4211976
Ich habe es auch nicht so mit den Arduinos. Das erste, was ich damit
mache ist Tabula rasa. Ich betrachte - am liebsten den Mini - als
preiswertes IC, das ich komfortabel (um)programmieren kann und das
vieles, was ich sowieso brauche, bereits auf seiner Platine hat.
OP #4212008
Es gab zu vergleichbaren Preisen auch Displays die explizit für den
Arduino sind. Da ich jedoch so viel wie möglich selbst machen möchte,
kommt für mich denke ich am ehesten ein Board in Frage, das mir das
Löten und das "Hühnerfutter" abnimmt. Zweck des Projektes ist in der
Hauptsache der Lerneffekt, da kann es denke ich nicht schaden, auch
bezüglich des Treibers möglichst viel selbst tun zu müssen.
Gast #4212044
Bei Atmels AVRTiny gibts max 28 Pin DIP,
bei Atmels AVRMega gibts max 40 Pin DIP.
Wenn es nicht sehr schnell sein muss, (LED_Anzeige, ...) kann
man mit Serial-In / Parallel-Out Schieberegistern noch einiges
mehr ansteuern.
#4212056
Nein. DIL stirbt. Früher gab den 68000 im DIL-64, aber das ist 30 Jahre
her.
Wenn Du das haben willst, musst Du es Dir selber machen. (siehe Bild,
die Platine passt genau in einen DIL-64 Sockel). Abblockkondensatoren
und Quarze
sollten auch mit auf die Platine, denn hier ist die Länge kritisch.
Das Display, das Du Dir ausgesucht hast, ist am Besten am externen
Speicherbus eines Mega64/128/640/1280/1281/... anzusteuern. Das ist die
schnellste Methode, die in Zusammenhang mit AVR möglich ist, und Faktor
5 schneller als über Bitfriemelei.
fchk
(Firma: Vescomp) #4215542
> her.
 Bestimmt nicht.
 Und wenn doch, wird es immer Adapter-Boards mit DIL Steckleisten
 geben.
 Wir haben uns ein Motherboard atzen lassen, da past sowohl Arduino
 als auch MapleMini drauf. Alles schon drauf, inclusive Dual-
 Stromversorgung, Anschlusse fur GPS, I2C, SPI, USART, RS485, CAN...
 Zum schnellen Aufbau und als Endprodukt gleichermassen geeignet.
