Hallo, Ich habe vor an einem ATMega88pa-a einen NTC und eine RTC (DS3231) zu betreiben, womit ich dann Temperatur und Zeit auf 7 Segment Anzeigen darstellen kann. Betrieben wird das Ganze direkt an einem kleinen 3,7V LiPo der über den Lade IC MCP73831 über USB geladen werden kann. Laut Datenblatt kann man alle verwendeten ICs in einem vom LiPo abgedeckten Spannungsbereich betreiben. Nun stellt sich mir die Frage ob der Controller, die Temperaturmessung und die RTC trotz langsam sinkender Spannung des LiPo immer noch sehr genau funktionieren würden, oder ob man eine konstante Spannung benötigt, wie zb 3,3V. Ein MAX1701 wäre zwar perfekt für meine Anforderung, aber die Platine soll so klein wie möglich werden deshalb frag ich ob es eben auch ohne geht: Was sagt ihr dazu?
Marvin B. schrieb: > die Temperaturmessung Wie wird gemessen, wie sieht es mit der angepeilten Genauigkeit aus? Die RTC hat laut Datenblatt eine Abweichung von 1 ppm/V, das würde so passen. LiPo möchte übrigens eine Abschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung haben, sonst geht der Akku kaputt.
Jim Meba schrieb: >LiPo möchte übrigens eine Abschaltung bei Unterschreitung der >Mindestspannung haben, sonst geht der Akku kaputt. Über ein Spannungsteiler wird die LiPo Spannung kontrolliert und bei 3,2V oder 3,3V mal schauen werde ich über die 7 segment Anzeigen eine Warnung ausgeben und mittels Transistor den LiPo trennen. >Wie wird gemessen, wie sieht es mit der angepeilten Genauigkeit aus? Eine Genauigkeit von +- 1 Grad reicht aus. Der NTC wird über Spannungsteiler am ADC betrieben. Wie ich das mit der Referenzspannung mache weiß ich noch nicht genau, da muss ich mich erst genauer informieren.
Ratiometrisch messen , Also Akkuspannung als Referenz nehmen.
Marvin B. schrieb: > Eine Genauigkeit von +- 1 Grad reicht aus. Der NTC wird über > Spannungsteiler am ADC betrieben. DS3231 kann Temperatur messen, allerdings mit einer Genauigkeit von +/- 3 Grad. Aber meistens ist der Fehler < 1 Grad. Wenn dir das ausreicht...
Marc V. schrieb: >DS3231 kann Temperatur messen, allerdings mit einer Genauigkeit von >+/- 3 Grad. Aber meistens ist der Fehler < 1 Grad. >Wenn dir das ausreicht... Hmm ich bin fest davon ausgegangen das die Abweichung +- 3 Grad sind, aber wenn es meistens "nur" +- 1 Grad sind ist es eine Überlegung wert, den wie gesagt: Platine muss winzig werden. Danke für den Tipp!
