Interrupt Flag wann zurücksetzen
OP #4212162
Guten Abend an alle,
Ich habe da mal ein paar verständnisfragen. Es geht um ein PIC18.
Also nehmen wir an, wir haben einen Timer der nach einer Zahl X einen
Overflow einen Interrupt auslöst.
Also wird nach dem Overflow die entsprechende ISR aufgerufen.
Nach dem Kontrollieren wer das Interrupt ausgelöst hat, kann es
losgehen.
SO, sobald das ISR aufgerufen wurde, fängt mein Timer währenddem ja
wieder an von vorne an zu zählen.
Meine Frage ist jetzt ob ich mein CLEAR FLAG direkt am anfang der ISR
setzen soll, oder erst zum schluss der ISR.
Meine Vermutungen:
1) Cleare ich das FLAG Bit erst ganz zum Schluss, so ist die komplette
ISR von nem erneuten Aufruf "beschützt". ABER der Timer läuft dennoch
weiter, heisst dass wenn zumbeispiel genau in dem Moment wo wir in der
letzten Zeile des ISR das Flag Bit clearen, der Timer überläuft, wird
die ISR nach dem verlassen dann direkt wieder aufgerufen.
2) Cleare ich das FLAG Bit ganz am Anfang der ISR, könnte doch
theoretisch die ISR, bevor diese fertig abgearbeitet ist, ja nochmal vom
Timer aufgerufen werden? Das hängt dann normalerweise von den Priority
Bits ab? Oder kann generell ein ISR nicht abgebrochen werden von dem
gleichen Interrupt?
Vielen dank
#4212196
New D. schrieb:
> Meine Vermutungen:
> gleichen Interrupt?
Meine Tipps:
1.) Wenn der Timer während der Abarbeitung der ISR tatsächlich erneut
überlaufen kann, ist das ein Hinweis einen SW-Designfehler.
2.) Wenn du etwas über die Funktion und Wirkungsweise des GIE-Bits
gelesen hättest, wäre die Frage überflüssig.
2.a) RTFM statt blind Vermutungen anzustellen, kann man nicht oft genug
sagen.
OP #4212388
Michael L. schrieb:
> New D. schrieb:
>> Meine Vermutungen:
>> gleichen Interrupt?
> Meine Tipps:
Im Studium werden aber solche Aufgaben gemacht um genau zu verstehen was
in solchen Fällen dann passiert.
> sagen.
Ja hab eben nochmal durchgelesen. Also wenn IPEN=1 ist, also die
Prioritäten eingeschaltet sind, kann die ISR durch einen Interrupt mit
höherer Priorität unterbrochen werden.
Ist IPEN=0 so kann die ISR NICHT abgebrochen werden.
Okay also spielt es eigendlich keine grosse Rolle wann das Flag bit
gecleared wird, da es sich nicht selbst in der ISR nochmal aufrufen
kann, da es die gleiche Priorität hat.
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
lG
Gast #4212417
> kann, ...
 ... solange du es nicht explizit erlaubst. Das Flagbit hat auch keinen
direkten Einfluß darauf, ob ein Interrupt ausgeführt wird, sondern nur
wann. Für das "ob" gibt es ein Interrupt-Enable-Bit, sowohl für
einzelne Interrupte als auch global.
Da das Rücksetzen des Flags gern vergessen wird, ist es gut das am
Anfang zu machen. Dann sieht man schneller, daß es nicht vergessen
wurde.
MfG Klaus
Gast #4212671
Wenn du das Flag am Schluss zurücksetzt könnte es sein, dass du eine
Interrupt verpasst. Grade bei einem Timer wo du vielleicht einen
Tickcounter hochzählen willst. Wenn z.B. es selten vorkommt, das der
Interrupt mal länger dauert.
Also am Anfang ist immer besser.
Gast #4212788
Chriss X. schrieb:
> Wenn der "Interrupt mal länger dauert" hast Du ebenso einen
> Designfehler...
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Man kann eine solche Prozedur auch "Wiedereintrittsfähig" gestalten.
Muss dann allerdings darauf achten, dass der lang laufende Teil nicht
mehrfach aufgerufen wird.
Pseudocode:
Merker isLong = false;
Merker ticks = 0;
IRS()
 ticks++;
 wenn(ticks >= 500 && !isLong)
   ticks -= 500;
   isLong = true;
   erlaubeInts();
   tuLangLaufer(); // unterschiedliche Laufzeiten
   isLong = false;
Ticks sind hier irgendwelche eintreffenden Ereignisse.
Alle 500 Ticks soll was länger dauerndes gemacht werden.
Es werden alle ticks gezählt auch während der LangLäufer aktiv ist.
Der LangLäufer sollte (im Durchschnitt) innerhalb von 500 Ticks fertig
werden. Wenn er es ab und zu nicht schafft, ist  es auch nicht schlimm,
das wird aufgeholt.
Probleme treten auf, wenn der Wertebereich des Merkers ticks
überschritten wird.
OP #4212829
>> kann, ...
> eine
Wie meinst du verpassen? Ich dachte doch dass die ISR die gerade von nem
Timer ausgelöst wurde, nicht nochmal von dem gleichen Timer unterbrochen
werden kann, egal ob das Flag am Anfang oder am Ende zurückgesetzt
wurde?
Da ist noch irgendwo ein Denkfehler bei mir.
Danke
Gast #4213076
Wenn das Flag gar nicht gelöscht wird, wird der Interrupt sofort nach
Rückkehr wieder gestartet. Wenn ich es früher lösche kann es auch noch
einmal gesetzt werden löscht man es später kann dieses 2. Setzen nicht
mehr unterschieden werden.
das schlechte Design steht übrigens nicht zur Debatte wenn es um die
speziellen Abläufe geht.
#4213376
> wurde?
Nein, die ISR kann nicht durch den gleichen Timer unterbrochen werden,
weil GIE beim Sprung in die ISR auf 0 gesetzt wird, und erst beim RETFIE
wieder auf 1. Natürlich kannst du GIE auch in der ISR wieder auf 1
setzen, aber das zu tun ist ziemlich dämlich.
Gast #4213402
Ist es das?
Immer?
Das große, oder das kleine Immer?
Die Alternative?
In der ISR ein Flag setzen und dieses Flag dann in der main-loop
pollen...
Pollen ist dämlich, wenn man denn schon einen Interrupt nutzt.
Hier das kleine dämlich, denn es kommt auf die Umstände an....
Wobei...
PIC ist nicht so mein Ding...
Wenn man Interrupts mindestens 2 Ebenen stapeln kann, gehts.
#4213493
Ulrich F. schrieb:
> Ist es das?
> Immer?
> Die Alternative?
> pollen...
Das liest sich so, als ob du keine Ahnung hast, was das GIE eigentlich
ist und bewirkt.
Dein obiges Geschreibsel von der wiedereintrittsfähigen ISR ist auch
nicht wirklich sinnvoll. Damit kannst du Newbies beeindrucken, oder
besser gesagt total verwirren.
Hier noch mal zur Klarstellung:
1. Die ISR wird komplett abgearbeitet, und nicht durch einen Interrupt
der gleichen Priorität unterbrochen. Warum, das habe ich schoon erklärt,
und deswegen muss die ISR auch nicht wiedereintrittsfähig sein.
2. Wenn Interruptereignisse (z.B. vom Timer) in schnellerer Folge
ausgelöst werden, als diese von der ISR abgearbeitet werden können, dann
ist das ganz klar ein Desigenfehler, den man auch nicht mit einer
wiedereintrittsfähigen ISR beheben könnte.
