Ferrit an Versorgungspins von Mikrocontrollern
Gast #4212167
ich sehe es gelegentlich, dass an den Versorgungspins von
Mikrocontrollern Ferrite eingesetzt werden, so wie hier:
http://www.netco.de/cms/uploads/images/edms/grafik5.jpg
Die Ferrite sollen, wie ich gelesen habe, von den Mikrocontrollern
verursachte EMI auf den Versorgungsleitungen reduzieren.
Die große Frage für mich ist jedoch: wie dimensioniere ich nun so einen
Ferrit?
Im Anhang ist eine Impedanzkurve eines beispielhaften Ferrits. Muss ich
nun darauf achten, dass die schwarze Kurve ihr Maximum bei der
Taktfrequenz des Mikrocontrollers hat um dessen Schaltströme am
effizientesten zu filtern? Und woher weiß ich, wie hoch der Widerstand
des Ferrits bei dieser Frequenz sein sollte?
Gibt es für die Fragen halbwegs einfache Antworten, wie man so einen
Ferrit in etwa zu dimensionieren hat? Bei den Kondensatoren an den
Versorgungspins ist ja 100 nF ein standard-Wert.
Vielen Dank,
inspire
(Firma: 100nF 0603 X7R) #4212183
Nein, der Ferrit ist nicht dazu da, den Rest der Schaltung von Störungen
zu schützen, den der uC erzeugt.
Sondern das Gegenteil: empfindliche Schaltungsteile im IC sollen von der
meist etwas unsauberen Versorgungsspannung nicht gestört werden, z.B.
bei einer Analogstufe, Vorverstärker, ADC oder einer PLL, usw.
Bei rein digitalen uControllern benutzt man solche Filter nicht.
#4212473
Ich bin der Überzeugung, dass die Ferrite durchaus die von - ganz
allgemein - Digitalschaltung verursachten Störungen direkt an der Quelle
vom Rest der Schaltung fern halten sollen, da muss ich dem Jörg
widersprechen. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung von PLL-
und ADC-Schaltungsteilen erfordern wesentlich niedrige Grenzfrequenzen
als sich mit den EMV-Ferriten (so werden sie genannt) erreichen lassen.
Da werden dann eher RC-Kombinationen eingesetzt.
Aber zur Dimensionierung: Diese ganze EMV-Entstörungs-Geschichte ist ja,
zumindest im Entwurfsstadium, sowieso viel zu komplex, um in der Praxis
korrekt berechnet werden zu können. Ja, es gibt Simulatoren, aber
niemand würde sich allein darauf verlassen, es muss im Zweifelsfall
immer gemessen werden. Designvorschriften sind Optimierungsempfehlungen
("so kurz wie möglich"), basierend auf vielen Erfahrungen und
Erkenntnissen. Ob eine EMV-Maßnahme überhaupt erforderlich ist, oder
nicht, oder ausreicht, oder verbessert werden muss, stellt sich erst
später heraus. Vielleicht erkennt man dann, dass eine der Störungen vom
z. B. µC bei einer anderen als der Frequenz besonders hoch ist, bei der
die EMV-Drossel am wirksamsten ist. Und vielleicht hat man dann mit
einer anderen EMV-Drossel mehr Erfolg.
Ich habe mir einen Standard-Typ 0805 ausgesucht, der kommt in die
Versorgungsleitung(en) potenziell breitbandiger Störer, wobei ich die
gängigen Designempfehlungen "nach Möglichkeit" einhalte. Nicht zufällig
werden in vielen Schaltungen diese EMV-Drosseln ganz allgemein mit "FB"
(Ferrite Bead) ohne Wertangabe bezeichnet. Genau so mache ich es auch.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #4212595
> widersprechen. ...
Natürlich funktioniert das. Aber "man" macht das nicht so, da das Ferrit
Geld kostet. Man schützt damit nur empfindliche Schaltungsteile oder
nutzt es gegen Abstrahlungen/Einstrahlungen an Schnittstellen.
Aber am IC ein Ferrit, nur damit das IC nicht den Rest der Schaltung
stört, habe ich in der Praxis noch nicht gesehen.
#4213196
Hallo Joerg,
das Thema hat mich insbesondere in der Vergangenheit betroffen, als ich
zwar keine Probleme mit der Funktion der Elektronik, wohl aber mit dem
EMV-Zuständigen wegen der Störstrahlung hatte. Mittlerweile sehe ich die
diversen Maßnahmen ein, zu denen ggf. (bei weitem nicht immer) auch die
FBs in den IC-Versorgungen gehör(t)en, wie typischerweise auch serielle
Widerstände an den Quellen in den schnellen Digitalsignalleitungen. Es
ist ja einzusehen, dass die hochfrequent wechselnden Versorgungsströme,
verursacht durch IC-interne Schaltvorgänge, sich als HF auf der
Spannungsversorgung ausbreitet.
So kommt es, dass ich die FBs eher als EMV-Maßnahme als als "IC-Schutz"
gesehen habe. Ich habe noch ein bisschen im WWW geforscht und muss dir
insofern Recht geben, als das offensichtlich meistens die FBs als Schutz
der ICs vor HF von außen betrachtet werden, ein Problem, was ich selbst
noch nie erfahren habe - im Gegensatz zur anderen Richtung.
Bei den wenigen Dokumenten, die ich mir angesehen habe, fand ich mich
wenigsten auch bestätigt: In
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c39e.ashx
steht auf Seite 10:
The decoupling circuit shown in Figure 2-9 can be applied to noise
entering from outside, in addition to noise emitted by the IC.
Also nehme ich meinen Widerspruch zurück, behaupte deswegen aber noch
nicht ganz das Gegenteil...
Gast #4213219
Der Ferrite wirkt schon in beide Richtungen - er entkopplet den µC von
der Versorgung. Aus Kostengründen findet man das eher selten - früher
etwa bei Quarzoszillatoren oder halt empfindlichen Schaltungsteilen. Bei
hohen Taktfrequenzen reicht ggf. auch schon ein Stück etwas dünnere
längere Leiterbahn.
#4213416
> Ferrit?
Dieses Ferrit muß ja zumindst von der Strombelastbarkeit mind. für den
max. Strom ausgelegt sein.
Wenn man solche Bauelemente in die Versorgungsleitung einfügt, sollte
auch der Spannungabfall bei max. Strom nicht unzulässige Werte annehmen
(z.B. max. 100mV). Wenn man dann noch eine max. Baugröße akzeptieren
will, ergibt sich daraus eine eher begrenzte Auswahl. Dann nimmt man das
Ferrit mit der höchsten Dämpfung im HF-Bereich (Parameterwert bei 100
MHz).
Beachte, das es sich bei solchen Dämpfungsferriten um spezielle
Varianten von Induktivitäten handelt, bei denen die Güte absichtlich
sehr schelcht eingestellt wird, damit die HF-Energie im Ferrit max.
absorbiert wird.
Die Taktfrequenz des uC ist für die Auswahl ziemlich unwichtig.
Die HF-Störungen werden vor allem durch die schnellen Flanken auf den
Signalleitungen erzeugt. Bei Anstiegszeiten im Bereich von wenigen ns
liegen die Frequenzen der Oberwellen im Bereich von einigen hundert MHz
bis in den Bereich von GHz.
Bei resultierenden Wellenlängen von wenigen 10cm ist eine Leitung mit
wenigen cm Länge (ab 1/10 Lambda) schon eine Antenne.
Ab 1/4 Lambda ist es sogar eine perfekte Antenne, sofern die
Leitungenden nicht sauber terminiert sind.
Da kann es also schon sehr sinnvoll sein, die HF-Abstrahlungen dicht an
der  Quelle zu bedämpfen.
Siehe hier (S.16):
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/9514.pdf
Da werden schon vom Hersteller Ferrite in der Stromversorgung empfohlen.
Durch das sehr schelle Umladen von Lastkapazitäten und sogenannte
Transferströme beim Umschalten der Gegentakt-Stufen an Schaltausgängen
gibt es auch sehr kurze und heftige Stromspitzen in der
Versorgungleitung.
Siehe oben. So hoch wie möglich, bei max. zulässigem DC-Widerstand,
ausreichender Strombelastbarkeit und gewünschter Bauform.
Ja, aber auch da sollte man noch einiges mehr beachten, wenn man
Schaltungen entwickelt, die potential hohe Frequenzen erzeugen und
abstrahlen.
Jeder Kondensator hat auch in Verbindung mit der ganzen Umschaltung
irgendwo eine Resonanzfrequenz. Bei dieser ist das C weniger wirksam.
Um da gegen zu lenken, ist eine Kombination von mehreren Werten ganz
zwackmäßig, z.B. 10nF und 100nF dicht an den Störquellen und dazu
größere Kapazitäten z.B. 10uF...47uF, die auch etwas entfernt sein
dürfen.
Zu dem Einwand "Kostet ja alles Geld" kann ich nur sagen, dass diese bei
sehr großen Stückzahlen im Konsumerbereich schon eine gewisse Relevanz
hat, aber bei sehr vielen Anwendungen mit eher kleinen Stückzahlen und
hohem Wert der Gesamtelektronik sind das oft nur Peanuts.
Eine EMV-Prüfung kostet je nach Komplexität der Geräte schon mal
5k€-10k€ und mehr. Da einmal durchgefallen macht incl. der notwendigen
Redesigns und Neuprüfungen Kosten von mind. einigen 10k€. Da lohnt es
einfach nicht  10Cent zu sparen.
Gruß Öletronika
#4213470
Und bedenke auch, daß man den EMV-Test mit den endgültigen Boards im
endgültigen Gehäuse mit dem endgültigen Lack etc. machen muss. Das ist
also normal kurz vor Produktionsstart. Eine Verzögerung schlägt da fast
voll auf die Liefertermine durch. Der dadurch entstehende Umsatzverlust,
Konventionalstrafen etc. kann noch viel teurer als das Redesign und die
neue Prüfung werden.
Aus diesen Gründen gibt es den ganzen Markt für
Precompliance-Messgeräte.
#4213480
Wir sind uns ja zum Glück recht einig. Sicherlich auch, dass irgendeine
EMV-Drossel (die ja andere Eigenschaften als eine normale Induktivität
hat) wesentlich mehr nützt als keine - wenn sie denn überhaupt nötig
ist.
Allerdings habe zumindest ich diese noch die Frage nicht ganz
beantwortet:
inspire schrieb:
> Muss ich
Nein, die Zusammenhänge sind komplexer.
Zum Einen: Aus meiner Sicht (und aus der der letzten Beiträge vorher)
geht es vorwiegend um die Einkopplung von HF in des Versorgungsnetz mit
anschließender Abstrahlung (über Kabel oder Antenne). Da entstehen
völlig "krumme" Frequenzgänge mit jeder Menge Resonanzen. Es kann sein,
dass das, was am IC noch gut unterdrückt wurde, an anderer Stelle wegen
einer ausgeprägten Resonanz und zufällig guten Abstrahlbedingungen immer
noch eine kleine Katastrophe ergibt. (Eine Resonanzkatastrophe,
sozusagen :-) Die Taktfrequenz kann stark hervortreten, aber die
Harmonischen können noch heftiger sein.
Zum Anderen: Wenn Störungen vom IC ferngehalten werden sollen, muss man
erst einmal den Einfluss der Störung kennen bzw. messen können. Z. B.
beim Jitter einer PLL sollte das möglich sein. Dann könnte man
vielleicht experimentell mit anderen Drosseln und/oder Kondensatoren
etwas verbessern. Theoretisch vorab die optimale Dimensionierung zu
finden, halte ich für illusorisch.
Wie ich schon schrieb: Irgendeine ist viel besser als keine, ähnlich wie
bei Kondensatoren. Auch da werden oft zwei oder drei, mit
unterschiedlichen Kapazitäten - z. B. 1n, 10n und 100n - parallel
geschaltet, um breitbandiger zu filtern. Wie gesagt, wenn Störungen in
einem bestimmten Frequenzbereich besonders ausgeprägt sind, könnte eine
Optimierung der Drossel, die an der Störquelle oder -senke sitzt,
helfen. Aber Welten wird man damit nicht bewegen, und ob man die Quelle
überhaupt lokalisieren kann, ist auch nicht garantiert.
Die Standard-Drossel, die ich mir ausgesucht habe, ist eine 7427920415
mit 600 Ohm @ 100 MHz und einer relativ hohen Strombelastbarkeit von
0,6A in 0805. Leicht beim Suchen zu finden.
Gast #4213482
Ferrite werden nicht vor den Versorgungsspannungsanschlüssen eingesetzt,
da wären sie auf Grund ihres Verhaltens, Stromänderungen nur widerwillig
zuzulassen kontraproduktiv und würden eine stark schwankende VCC
bewirken,
sondern Ferrite werden vor Abblockkondensatoren wie hier den 100nF
eingesetzt, damit der Nachladestrom des Kerkos nicht so stark schwankt
wie die uC Stromaufnahme, sondern gleichmässiger ist, damit der Rest der
Schaltung nicht so sehr davon gestört wird, und umgekehrt damit
hochfrequente Scgwankungen der Zuführungsspannung nicht zu zu schnellen
Änderungen der Kondensatorspannung führen (vor allem an AVCC zu finden
damit due nicht so sehr von der schwankenden VCC betroffen ist).
Niemals ist ein Ferrit direkt an VCC, im Gegenteil, man will die
Induktivität der Leitung zum nächsten Stützkondensator möglichst klein
halten, also die Leitung möglichst kurz.
Gast #4214117
Hi zusammen,
ich habe eure Diskussion aufmerksam verfolgt und es scheint mir doch
nicht so einfach zu sein, einen passenden Ferrit auszuwählen. Worauf ich
nun achten muss, weiß ich jetzt - vielen Dank!
Eine Frage ist mir jetzt dazu noch eingefallen: Jörg, du schreibst, bei
rein digitalen Mikrocontrollern benutzt man solche Ferrite nicht. Kann
ich die Ferrite hier also guten Gewissens weg lassen?
Beispiel: Auf einer Platine plane ich drei Mikrocontroller. Zwei davon
sind rein digital, einer hat mehrere ADC-Kanäle die benutzt werden
sollen. Die Ferrite sind jetzt nur sinnvoll, um das Rauschen des ADC zu
minimieren, korrekt? Dann würde ich Ferrite an alle Mikrocontroller
setzen, um sowohl ein- als auch ausgehende Stromspitzen an den
Mikrocontrollern zu verhindern, richtig? Die Kosten spielen hier keine
Rolle, da die Platine nicht in Serienfertigung geht. Natürlich achte ich
auch auf Sachen wie eine durchdachte Partitionierung der Platine, gute
Erdung der Bauteile usw.
Ah eine weitere Frage ist mir beim Schreiben noch eingefallen: Ich habe
bislang immer Step Down Wandler von TI (TPS-Reihe) benutzt, da diese
einen guten Wirkungsgrad haben. Bekanntlich sind Step Down Wandler ja
getaktet und haben somit auch mehr Noise auf der Versorgungsspannung als
LDOs. Bislang hatte ich damit keine Probleme, aber macht es Sinn, hier
zusätzliche Ein-/Ausgangsfilter vor oder hinter den Wandlern zu
benutzen? LDOs würde ich ungerne benutzen, da ich von 12V auf 3.3V
runter kommen muss und da hätte ich da schon einen ziemlichen
Leistungsverlust.
Vielen Dank euch!
inspire
(Firma: 100nF 0603 X7R) #4214311
Wenn Du die Hinweise von MaWin beachtest, hinter den Ferriten genügen
Abblockkondensatoren vorzusehen, dann werden die Ferrite bestimmt nicht
schaden.
Hinter Schaltreglern benutze ich auch immer sehr gerne Ferrite, paß aber
unbedingt auf den Spannungsabfall über dem Ferrit auf!
Den Nutzen von Ferriten an Versorgungen ADCs hängt von vielen Faktoren
ab, wie:
- ADC Auflösung
- zu erzielende Genauigkeit
- Anzahl der Masselagen in der LP
- Layout!!!
Bei vielen ADCs sind keine Ferrite, sondern RCs in der Versorgung, weil
ADCs selbst keine allzuhohe Stromaufnahme haben (nur geringer
Spannunsabfall am R) und Rs vor allem billiger sind. Aber wenn Du einen
RC vorsiehst, kannst Du gerne den R nachträglich gegen ein Ferrit
tauschen, und durch Messungen eine evtl Verbessungen nachweisen.
Vieles hängt vom Aufbau der Schaltung ab und läßt sich erst am Objekt
messen bzw ermitteln...
