So plötzlich ist bei einem Asus F102BA ein Tastatur-Defekt aufgetreten:
3 Tasten (h,b,ALT) gehen nicht mehr.
(19 Monate alt)
Habe beim Verkäufer notebooksbilliger.de angerufen.
Der sagte mir, Garantie (12M) ist abgelaufen.
Dann dreht sich die Beweislast um.
Für 50.38€ überprüfen sie das Gerät und ersetzen den Schaden, falls bei
der Überprüfung rauskommt, dass der Schaden schon bei Übergabe vorhanden
war.
Ich vermute, das Geld kann man sich sparen,
wollte aber trotzdem im Forum nachfragen,
vllt. hat jemand entsprechende Erfahrung mit notebooksbilliger.de
gemacht.
Solange sie in der Berweislast sind machen sie Gewährleistung. Sobald
die Umkehr wirksam ist nicht, dann wird immer eine kostenpflichtige
Reparatur draus, es sei denn es ist ein gut bekannter Serienfehler. Dann
übernimmt das aber üblicherweise sowieso der Hersteller. Außerdem wälzen
die soweit moglich auf die Herstellergarantie ab...
Um 50€ zocken ob die es übernehmen?
Da iss vermutlich billiger gleich ein Ersatzteil zu kaufen und selber
anzuschließen. Ist bei ner Tastatur nu auch keine Magie!
Hallo Netbook,
Netbook schrieb:> Habe beim Verkäufer notebooksbilliger.de angerufen.> Der sagte mir, Garantie (12M) ist abgelaufen.> Dann dreht sich die Beweislast um.
Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht kehrt sich bereits
nach 6 Monaten die Beweiselast um. Alles, was darüber hinaus geht, macht
der Verkäüfer freiwillig.
Das heißt, daß du, um das Teil kostenlos ersetzt zu bekommen, beweisen
mußt, daß der Fehler, der zum Ausfall geführt hat, bereits bei
Auslieferung bestand. In der Regel kannst du das nicht, und damit ist
der Rest der Gewährleistung für den Allerwertesten.
> Für 50.38€ überprüfen sie das Gerät und ersetzen den Schaden, falls bei> der Überprüfung rauskommt, dass der Schaden schon bei Übergabe vorhanden> war.
Das heißt also, du sollst ihnen Geld zahlen, damit sie dir sagen, daß du
es kaputt gemacht hast und für eine Reparatur noch mehr Geld zahlen
sollst?
> Ich vermute, das Geld kann man sich sparen, wollte aber trotzdem im> Forum nachfragen,
Das für die "Überprüfung" würde ich mir sparen.
59€ - neue Tastatur zum selbst einbauen
www.amazon.de/Tastatur-deutsch-Top-Case-F102BA-Serie/dp/B00MGA088G/
für den Einbau sollte man etwas technisches Geschick und kleinere
Schraubendreher haben.
Schau am besten mal bei youtube ob sich ein Video vom zerlegen des
(eines ähnlichen) Notebooks findet, dann kannst Du abschätzern ob Du Dir
das zutraust.
Ist aber eigentlich kein Hexenwerk, habe schon oft Tastaturen und
Displays getauscht, i.d.R. weil Cola oder Bier drüver gelaufen ist....
Ich würde die Seriennummer mal bei Asus selbst eintippen (google nach
"asus rma") und erstmal schauen, was das bzgl. Herstellergarantie sagt -
vllt. hat man da ja doch noch Glück.
Selbermachen! schrieb:> Da iss vermutlich billiger gleich ein Ersatzteil zu kaufen und selber> anzuschließen. Ist bei ner Tastatur nu auch keine Magie!
Das ist häufig auch mit weniger aufregen verbunden und man kann auch
überlegen, ob man direkt auf ne SSD umrüstet und/oder RAM erhöht ;D
Zur gleichen Zeit habe ich einen 16monate alten 100l-Rucksack bei einem
Freizeitshop zurückgeschickt.
Da war der Beckengurt gerissen. Offensichtlich ein Verarbeitungsfehler.
Die haben mir das Geld umgehend überwiesen und nicht groß rumgetan mit
Garantie und Gewährleistung. (gleiches Modell war nicht mehr im
Sortiment)
notebooksbilliger kann mir ja unterstellen, ich habe irgendwas
drübergeschüttet. Die Tasten H und B sind ja in der Nähe. ALT nicht
gerade.
Mit dem Netook war ich sowieso nicht zufrieden.
Bei 3 Wochen nichtbenutzung war der fest eingebaute Akku total leer.
Bei einem richtigen win 8 Shutdown
das liegt imho nicht am Gerät sondern am UEFI - stell' um auf bios, dann
hält der Akku.
Achtung: allerdings wird dann Win8 und secureBoot meckern!
Die Umstellung auf BIOS ohne SecureBoot erfordert meist eine
Neuinstallation von Windows und bringt den Verlust der RecoveryPartition
mit sich...
Wegen der Garantie: Notebooksbilliger ist ein reiner Verkäufer, wenn Du
dennen das Gerät schickst, schicken die es vermutlich direkt weiter an
den Hersteller.
Früher haben die einen auch direkt dazu "gedrängt", dass man die
Garantiebwickllung über den Hersteller abwickelt. Ich hatte mal einen
solchen Fall und habe darauf bestanden, das über Notebooksbilliger
abzuwickeln, schließlich habe ich das Gerät auch dort gekauft. Das haben
die nur wiederwillig gemacht. Hatte dann nur Scherereien...
Investier die 60€ für eine neue Tastatur oder kauf Dir für 12€ eine
USB-Tastatur. Von Notebooksbilliger wird Du jedenfalls nichts für umme
bekommen...
Jeffrey L. schrieb:> kauf Dir für 12€ eine> USB-Tastatur.
Dann ist der Vorteil eine mobilen Computers total im Eimer.
USB-Tastaturen gibt es aber auch billiger.
Jeffrey L. schrieb:> das liegt imho nicht am Gerät sondern am UEFI - stell' um auf bios, dann> hält der Akku.>> Achtung: allerdings wird dann Win8 und secureBoot meckern!> Die Umstellung auf BIOS ohne SecureBoot erfordert meist eine> Neuinstallation von Windows und bringt den Verlust der RecoveryPartition> mit sich...
Danke für die Info. Interessant.
Ich dachte, die Akku-entladung hängt damit zusammen, dass der normale
win8 shutdown nur einen hibernate macht.
Neuinstallation heißt dann aber neue Windows-Lizenz?
Die jetzige Lizenz ist ja im UEFI gespeichert und die wäre dann futsch
Tastatur geht wieder.
Ich habe lange rumgespielt, d.h. etwas stärker die betreffenden Tasten
angeschlagen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die B-Taste 1x ging, danach war ALT
aktiviert und blieb aktiviert.
Mit externer Tastatur konnte man das aktive-ALT wieder lösen und nochmal
B drücken.
Habe die B und H Tasten ein paar mal abgezogen und neu draufgeklipst.
Als ich die ALT-Taste abzog, gingen die anderen Tasten wieder.
Hört sich sehr sonderbar an, ich kann mir selbst keinen Reim draus
machen.
Es war wirklich kein Staub oder Dreck unter den Tasten.
War mir nicht klar das es Notebooks mit Bios und UEFI zum umschalten
gibt.
Spaß bei Seite, das ist Unsinn. Was du meinst ist CSM. Ist aber nur ein
weiteres Modul das geladen wird und die Legacy Bios Schnittstellen
bereitstellt. Man kann nicht zwischen Bios und UEFI umschalten.
Vermutlich wird der USB Controller (Wake on Mouse etc.) noch laufen oder
WOL ist aktiviert. Entweder im Setup oder im Treiber unter Windows
deaktivieren, dann dürfte das auch nicht mehr passieren.
Oder der Akku oder Netzteil (im Notebook) ist so schlecht das es den
Akku leersaugt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
