Vorwiderstand LED dimensionieren bei PWM?
OP #4212700
ich möchte für mein Lasertag Projekt eine LED auf 36kHz mithilfe eines
Mikrocontrollers takten und einen entsprechenden Empfänger verwenden.
Das Programm dafür steht soweit, jetzt geht es um die Dimensionierung
der Schaltung, speziell um die, der LED.
Ich habe schon nachgelesen, wie man den Vorwiderstand für eine LED
dimensioniert, wenn sie mit einem Gleichstrom versorgt wird. Ich bin mir
allerdings jetzt unsicher, wie es bei einer PWM aussieht.
Ich möchte die TSAL6100 verwenden. Ich verstehe das Datenblatt nicht
ganz, kann mir das vielleicht jemand erklären?
"Absolute Maximum Ratings"
Hier finde ich Werte für den Peak Forward Current (200mA) bei einem Duty
Cycle von 50% und bei einer Pulslänge von 100μs. Dies ist so wie ich
verstanden habe der maximale Wert für den gepulsten Dauerbetrieb.
Ebenfalls für eine Pulslänge von 100μs beträgt der Surge Forward Current
1,5A, allerdings ist das doch, wie ich es Fig.3 entnehme nur der Wert
für den Fall, dass man mit der LED nur einen einzigen Puls erzeugt und
sie nicht im Dauerbetrieb verwendet, liege ich da richtig?
"Basic Characteristics"
Hier finde ich die Forward Voltage für 100mA bei einer Pulslänge von
20ms einen Wert von 1,35V. Für einen einzelnen Puls der Länge 100μs und
mit 1A beträgt die Spannung 2,2 Volt.
Sind meine Interpretationen des Datenblatts bis hierhin richtig?
Wie lege ich jetzt meinen Vorwiderstand aus?
Ich erzeuge ein Signal von 36kHz und einem Duty Cycle von 50%. D.h. ein
Puls hat die Länge von 0,00002775s (27,75μs). Damit sind die
Randbedingungen festgelegt. Einen anderen Duty Cycle wollte ich nicht
verwenden, da im Datenblatt des Empfängers ein Duty Cycle von 50%
verwendet wurde, und so wie ich das verstehe, da der beste "Empfang"
besteht.
Die Spannung darf im Schnitt also doppelt so groß sein, wie die LED im
Dauerbetrieb vertragen würde, aber wie groß genau? Im Datenblatt stehen
keine Werte für den Dauerbetrieb, sondern beziehen sich schon auf den
gepulsten Betrieb. Von welchen "Grundwerten" könnte ich ausgehen?
Wie lege ich jetzt meinen Vorwiderstand fest?
Liebe Grüße,
René
@René W. (mikrokibo)
Ja.
Der Strom.
Deine LED verträgt 200mA bei 100us Pulslänge, also kannst du bei 27us
auch 200mA durchjagen.
Ausgehend von 200mA Pulsstrom.
OP #4212778
Ok, danke für die schnellen Antworten. Jetzt sind grad drei neue Fragen
aufgekommen:
1. Das Puls-Pause-Verhältnis ist 1:1. Das heißt wenn ich kurze
Pulszeiten verwende, ist danach die Pause zum Abkühlen ebenfalls
geringer. Kann man trotzdem pauschal sagen, dass kürzere Pulszeiten (mit
kurzen Pausen) die LED weniger belasten als längere Pulszeiten (mit
längeren Pausen)? Also dass ich, wenn ich 27us Pulsdauer habe durchaus
etwas mehr als 200mA verwenden könnte?
2. Also kann ich jetzt meine LED ausmessen und eine Kennlinie erstellen
und erhalte dann für einen bestimmten Strom eine bestimmte Spannung, die
ich verwenden kann, um den Vorwiderstand zu bestimmen. Geht dann
eventuell die LED kaputt, bevor ich bei 200mA angekommen bin?
3. Sind die 200mA die Grenze für den Strom für jeden Puls, oder der
maximale Durchschnittswert? Soll ich die Schaltung also für 200mA oder
400mA auslegen?
Liebe Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4212805
René W. schrieb:
> Soll ich die Schaltung also für 200mA oder 400mA auslegen?
Für 200mA. Das ist noch der beste Wert für dein Vorhaben. Und sogar der
steht schon bei "Absolute Maximum Ratings"...
> 2. Also kann ich jetzt meine LED ausmessen ... Geht dann
Wenn du diesen Strom dauerhaft anlegst (mit genug Zeit zum Messen),
dann sicher!
> Kann man trotzdem pauschal sagen, dass kürzere Pulszeiten (mit kurzen
> Pausen) die LED weniger belasten als längere Pulszeiten (mit längeren
> Pausen)? Also dass ich, wenn ich 27us Pulsdauer habe durchaus etwas mehr
Nein. Denn es kommt darauf an, wo die Energie eingelagert und abgeführt
werden kann. Im schlimmsten Fall ist nur der Bonddraht der einzig
verbliebene "Widerstand" und muss diese ganze Energie aufnehmen können.
Oder eben anteilig mehr.
Ich hatte mal einen Widerstand, der nur 1..2x pro Tag für 1/5 Sekunde um
den Faktor 10 überlastet wurde. Den Rest des Tages wurde er nur mit
1/100 seiner Nennleistung "unterlastet". Und trotzdem ging das Ding
regelmäßig kaputt. Warum?
Weil es nicht näher spezifiziert war, hatte der Bestücker einen
Schichtwiderstand verwendet. Und weil die Energiezufuhr so pulsartig und
damit Überhitzung so kurz war, dass die Wärme nicht abtransportiert
werden konnte, konnte die dünne Widerstandsbahn die Wärme nicht mehr
aufnehmen und brannte ab.
Nach einer Umstellung auf einen Drahtwiderstand mit mehr thermischem
Volumen in der "Widerstandsbahn" gab es keinerlei Ausfälle mehr...
Gast #4212810
Wenn Du Dich für 200mA entschieden hast, ist das wichtigste Diagramm
eigentlich Fig4. Dort kannst Du ablesen, welche Spannung über der LED
bei 200mA abfallen.
Vf = 1,65V @ 200mA.
Damit kannst Du den Rv berechnen.
OP #4212850
Gut, warum da jetzt dieses Tastverhältnis in Fig.4 angegeben ist, weiß
ich auch nicht. Vielleicht war das nur die Messbedingung.
Sonst hört sich das aber alles plausibel an. Unter "Absolute Maximum
Ratings" ist als Forward Current 100mA für den Dauerstrombetrieb
angegeben, als Peak Forward Current wird 200mA angegeben bei 50% Duty
Cycle. Klingt soweit auch logisch, dass der Strom dann entsprechend
höher werden darf. Dann ist da noch eine Pulslänge angegeben, damit die
Frequenz nicht zu langsam gewählt werden kann.
Ich werd das wohl einfach mal ausprobieren ab welchem Wert die LED
durchbrennt :) und ob ich 1,65V und 200mA nehmen kann.
OP #4212866
Eine Verständnisfrage habe ich noch:
Die Strom- und Spannungswerte, die angegeben sind, sind doch unabhängig
von der Frequenz bzw. dem Puls-Pausen-Verhältnis, oder? Also die LED
Kennlinie, die sich aus diesen Werten ergeben würde, wäre doch
unabhängig, ob ein Duty Cycle von 50% oder 10% genommen wird.
Einziger Unterschied ist doch, dass die LED ab einer gewissen Höhe des
Stroms, diesen nur noch im Pulsbetrieb aushält, ist das richtig?
#4212867
@ René W. (mikrokibo)
Ja.
Ja.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4212882
Man kann sich da was ausrechnen:
1) tp/T = 0.5, tp = 100 μs  --> T=200µs --> f=1/200µs
2) tp = 100 μs, tp/T= 0.001 --> T=100ms --> f=1/200ms
> ist das richtig?
Nein. Denn dort kommt implizit die Erwärmung des Dies mit hinzu. Wenn
zuviel Energie eingelagert wird, dann läuft die LED mit -1,8mV/K
thermisch davon.
Mit einem Konstantstrom oder einem hinreichend hochohmigen Widerstand
ist das nicht so schlimm, denn durch die fallende Spannung fällt auch
die Verlustleitung. Aber mit einem schlecht (zu klein) gewählten
Vorwiderstand steigt einfach der Strom immer weiter an...
Du klemmst dich so an diesen "Absoluten Maximalwerten" fest, das ist
unschön. Wenn ich mein Auto nur mit Vollgas und Vollbremsung fahre, dann
"hält" das Auto das schon aus. Aber der Verschleiß ist signifikant höher
als "normal". Um wieviel höher, dass muss man persönlich ausprobieren,
denn so ein Betrieb ist nicht spezifizert...
Gast #4213036
> regelmäßig kaputt.
Hört sich nach dem Startup-Widerstand eines SNT an.
> Warum?
Das müssen sich wohl ganze Generationen von SNT-Entwicklern fragen, denn
Ausfälle dieses Widerstands gehörten viele Jahre lang zu den
Hauptausfallursachen von SNTs.
Und beileibe nicht nur von SNTs aus irgendwelchen ominösen
Hinterhof-Manufakturen, sondern durchaus auch sehr viele, die von
bekannten Weltkonzernen stammten.
Natürlich vorrangig aus deren Consumer-Giftküchen...
Gast #4213048
Ist es nötig die LED auf absolutem Maximum zu betreiben? Reicht es nicht
da etwas Luft einzuplanen und im Zweifelsfall einfach noch eine zweite
LED parallel zu nehmen (mit separatem Vorwiderstand!)?
#4213414
Ja, das ist eine gute Möglichkeit,
die Lebensdauer von Geräten auf
eine für den Hersteller sinnvolle
Zeit von 25 Monaten zu begrenzen.
Gast #4213634
Sofern nicht schon beantwortet:
Gleichstrom ist identisch mit PWM bei einem Impuls / Pause Verhältniss
von 100:0, somit ist auch der Effektive Strom, der maximale Strom der
bei der angelegten Spannung durch die Diode fließt.
Der Vorwiederstand wird meiner Meinung anhand dieser maximalen Belastung
berechnet.
Je höher die Frequenz und je größer das Impuls / Pause Verhältniss, umso
näher kommen Sie den Verhältnissen bei Gleichspannung, vereinfacht
gesagt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4213644
c-hater schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Ich hatte mal einen Widerstand...
Nicht ganz, aber ähnlich und mit etwas mehr Leistung. Ich hatte ins
Funktionsmuster wissentlich einen 3W-Drahtwiderstand eingebaut, von dem
dann allerdings im Schaltplan und der BOM nur noch 3W übrigblieben...
