BTM-222 Blaue LED
OP #4212703
ich habe mir folgenden Artikel genauer angeschaut,
da ich demnächst selber das BTM-222 verwenden werde.
https://www.mikrocontroller.net/articles/BTM-222
Dabei ist mir was aufgefallen.
Ich weiß nicht, ob die Platine schon mal jemand aufgebaut hat,
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die blaue LED funktioniert.
1.)
Laut Datenblatt
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/KP-3216QBC-D.pdf) hat
so eine blaue LED eine Durchlassspannung von 3.3V.
Bei 3.3V Betriebsspannung wird das also kaum funktionieren.
Es gibt glaube ich auch welche mit 3.2V Durchlassspannung, aber dabei
bleibt auch nur 0.1V übrig für den Widerstand. Das würde bei 30mA auf
einen 3 Ohm Vorwiderstand raus laufen wenn das überhaupt geht.
2.) Der in der Schaltung angegebene Widerstand von 10k ist auf jeden
Fall viel zu groß.
Vielleicht sollte man den Artikel mal korrigieren.
Gruß,
Gerhard.
#4212734
Diese Platine nicht, aber auf meinen µC Testboard (Vdd = 3.3V), verwende
ich blaue LEDs mit 10kΩ Vorwiderstand als PowerOn Anzeige.
Meine Erfahrung zeigt was anderes.
Aber nur wenn man gerne geblendet wird. Moderne LEDs sind schon bei
einem Bruchteil des Absolute Maximum Rating Strom hell genug als Signal
LED.
> Fall viel zu groß.
Siehe oben.
Gast #4213072
Gerhard G. schrieb:
> Laut Datenblatt
Das ist nur eine Frage einer geeigneten Schaltung. Mit nur zwei
zusätzlichen Bauelementen kann man jedem GPIO-Pin wesentlich höhere
Spannungen entlocken, als er nominell abgeben könnte.
Und diese zwei magischen Baulemente sind eine kleine Speicherdrossel und
eine schnelle Schottky-Diode.
Der Rest ist eine geeignete Programmierung des Pins. Nämlich dergestalt,
daß sich insgesamt ein brauchbarer Boost-Wandler ergibt. Quasi-konstante
Betriebsspannungen eines µC und kleine LEDs als Lasten sind hier
ziemlich ideal, um mit o.g. (ggf. noch um einen Kondensator ergänzten)
minimalem Hardwareaufwand durchzukommen und trotzdem bei der
Programmierung nicht in's Schwitzen zu geraten.
Gast #4213075
Ich habs mal ausprobiert.
Eine weiße LED (also blau mit gelbem Leuchtstoff), klassische 5mm
bedrahtet, fängt bei 2,2V an gerade erkennbar an zu leuchten. Bei 2,5V
(2 NiMH-Zellen) leuchtet die schon gut sichtbar und es fliest rund 1mA.
