Frage zu Interrupts in C++
Gast #4212853
Hallo Forum,
folgenden Artikel hier auf mikrocontroller.net finde ich richtig gut:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Interrupt_Routinen_mit_C%2B%2B
Ich habe aber noch eine Frage zur zweiten Variante mit Interrupt
Elternklasse:
Sehe ich es richtig, dass damit für jeden z.B. TimerOverflow-Interrupt
die selber Routine aufgerufen wird? z.B. Timer0, Timer1, Timer2
Oder übersehe ich die Differenzierung irgendwo?
Es gibt zwar eine Differenzierung der Interrupts in der abstrakten
Interrupt-Klasse, aber nur eine Implementierung der serviceRoutine für
die Timerklasse. Dieser übergebe ich zwar die Nummer, aber bei der
serviceRoutine wird nicht nach dieser Nummer unterschieden.
Wenn dem so ist, liese sich das ja mit einer virtuellen Implementierung
von serviceRoutine() umgehen, indem ich für jeden einzelnen Timer die
Timerklasse ableite und dann nur die serviceRoutine implementiere?
Vielen Dank schon mal,
Heinz
#4213143
> die Timerklasse.
Nope.
Jedes Timer Objekt hat seine eigene serviceRoutine.
Bei der Erzeugung des Timer Objektes, gibst du an, an welchen Overflow
Interrupt sich dieses Timer Objekt hängen soll.
muss auch nicht.
Die serviceRoutine ist nicht statisch
Gast #4213327
zum Bsp.
ISR(TIMER0_COMPA_vect) {  // Timer 0 Compare.A
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {  // Timer 1 Compare.A
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {  // Timer 1 Compare.B
Was es alles an ISR's gibt kannste im Datenblatt zu Deinem Atmel µC
nachlesen. Bei mir Kapitel 14.2 "Reset and Interrupt Vector placement"
Das ist zwar nicht die C Schreibweise, aber man sieht was es alles gibt.
Wird ja dann ähnlich geschrieben.
Gast #4213555
dann habe ich das Beispiel noch nicht ganz verstanden
> Nope.
das ist klar
aber wenn ich jetzt 2 Timer Objekte folgendermaßen erstelle:
timer timer0(....,TIMER0_OVERFLOW_VECTOR_NUMBER)
timer timer1(....,TIMER1_OVERFLOW_VECTOR_NUMBER)
dann wird doch für beide folgende (gleiche?) Implementation aufgerufen
oder nicht?:
void timer::timerInterrupt::serviceRoutine()
  ++ownerTimer->i;
an welcher Stelle sind dann jetzt die unterschiedlichen
Implementierungen für die serviceRoutine für Timer0 und Timer1?
Gast #4213589
C++
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp/tree/master/mcucpp/AVR ...
...timer0.h .. timer2.h anschauen.
https://github.com/KonstantinChizhov/Mcucpp/tree/master/examples/AvrTimer
... timertest.cpp + includes anschauen
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx?tab=documents
...atmel avr dokumention anschauen.
C
https://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik ...
...Peter Dannegger's C-code anschauen, braucht immer Timer
Beispiele studieren,
Programmiertechnik studieren,
sich Fragen : was?, warum?, wieso?
Das war mein Weg ...
Alexandra
#4213607
> oder nicht?:
Ach das meinst du.
Ja, das stimmt.
Aber es hindert dich ja nichts daran, dir jeweils eigene
aufgabenspezifische Klassen speziellen für den Anwendungszwecke zu
erstellen und dann deine Timer Objekte davon zu instantiieren.
Edit:
Im übrigen finde ich, das ist genau so ein Punkt an dem eine Verpackung
in Klassen nichts oder nicht viel bringt. Hier ist ein OOP Ansatz
Overkill.
Gast #4213619
Ja genau das war meine Vermutung wie ich es umsetzen muss, aber ich war
mir nicht sicher, ob ich das Beispiel zu 100 % verstanden habe. Habe ich
dann aber doch richtig :)
> Edit:
> Overkill.
leider hast du damit Recht, aber ansonsten sehe ich im OOP Ansatz schon
einige Vorteile.
DANKESCHÖN :)
#4213626
heinz schrieb:
>> Edit:
>> Overkill.
> einige Vorteile.
Oh, ich bin ein starker Verfechter von OOP.
Aber es zeigt sich immer wieder, dass es bestimmte Bereiche gibt, an
denen OOP nichts bringt und eigentlich nur eine Menge Overhead erzeugt.
Prominentes Beispiel ist immer dann gegeben, wenn es um SChnittstellen
zu 'externen' Mechanismen geht. Hardware Timer (oder irgendeine andere
Hardware aber auch Files) fallen da rein. An dieser Stelle bricht das
Konzept etwas zusammen und speziell wenn es darum geht die Kurve in der
umgekehrten Richtung zu kratzen (also von extern wieder ins Programm
rein), kommt es dann zu Klimmzügen.
Hast du dir schon mal angesehen, was in C++ ein 'Interface' ist? Im
Grunde ist das eine kleine Klasse, mit lauter virtuellen Funktionen
(meistens sind die auch pure, so dass man sie implementieren muss). Sinn
der Sache ist es, mittels Mehrfachvererbung einer anderen Klasse so ein
'Interface' aufzupfropfen.
Gast #4213635
Ja, Interfaces nutze ich schon, danke für den Hinweis :)
Aber vielleicht könnte ich das ja an dieser Stelle auch noch machen,
muss ich mir mal ein Konzept überlegen.
Gast #4213682
und ich finde es bringt sehr wohl etwas,
modularen Code !
display in display.h,
Timer in Timer.h mit den ISR's,
Timebase in "public of "Timer,
DCF77 in DCF77.h
(DCF77 nach Beispiel Dannegger)
