Netzwerk mit mehreren Switchen (Ebenen) einrichten
Gast #4213242
Hallo zusammen!
Ich möchte bei mir gerne folgende Installation durchführen:
FritzBox 7490 dient als Router. Dieser hat 4 LAN Ports.
An jeden LAN Port sollte ein Adressbereich "angeschlossen" werden,
sprich:
LAN1 192.168.10.X
LAN2 192.168.20.X
LAN3 192.168.30.X
LAN4 192.168.40.X
In jedem Adressbereich kommen verschiedene Endgeräte zusammen, wie zB:
192.168.10.1 - Gigaset DX800A_1
192.168.10.2 - Gigaset DX800A_2
192.168.10.3 - PC_1
192.168.10.4 - PC_2
192.168.20.1 - SISTORE CX
192.168.20.2 - SISTORE MX
...usw.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich für jeden Bereich einen
Switch brauche, falls nicht bitte ich um Korrektur.
Für jeden Adressbereich genügen 8-Port Switche/etc. Alle Endegeräte
welche am Ethernet hängen sollen feste IP Adressen haben, außer die
Geräte über WLAN.
Da ich aus dem Elektrobereich komme, aber bisher nur wenig mit tieferer
Netzwerktechnik zu tuen hatte :-[, würde ich euch um eine kurze
Erklärung bitten, welche "Verteiler" ich nun brauche und wie diese zu
konfigurieren sind.
Einen schönen Abend noch!
Gruß Andreas
#4213252
Wenn du tatsächlich 4 getrennte Netze meinst, also Netmask 24, dann
brauchst du einen Router. Es müsste dir dazu also erst einmal gelingen,
Fritz zwischen seinen Ports routen zu lassen. Soweit mir bekannt sind
das aber auch bloss Switchports.
Gast #4213253
Du brauchst keine getrennten Switches, Du kannst beliebig viele IP-Netze
in einem Ethernet mischen. Wenn das Netz allerdings größer wird oder es
andere Gründe gibt, daß die rechner keine fremden Bradcasts o.ä. sehen
sollen, sollte man Switches mit VLans oder physikalisch getrennte
Switches einsetzen.
Verbindung bekommen die IP-Netze erst, wenn sie von einem Router
verbunden werden.
Gast #4213258
mit einer Standard-Fritzbox geht das nicht. Dort hast du nur einen
DHCP-Server der einen Adressbereich bedienen kann. Auch lassen sich an
den Ports nicht getrennte netzte Verwalten.
Da du wie du ja selber schreibt, nicht der Netzwerk experte bist, warum
das ganze?
Ja es geht, ich habe so eine Installation auch bei einen Kunden laufen,
geht auch mit einen Switch, dieser muss dann Managementbar sein und VLan
unterstützen, dann noch einen passenden Router ( z.b. Linux-PC ) und
schon läuft das.
Gast #4213276
Die verschiedenen Netzbereiche möchte ich der Übersicht halber und weil
die Bereiche auch räumlich getrennt sind.
Für mich ist es halt einfacher zu verwalten.
Ich habe mir das so gedacht, dass ich in der FritzBox DHCP deaktiviere
und den Switchen dann jeweils feste IPs zuordne. In den Switchen dann
jedem Port bzw. Endgerät nochmal die festen IPs zuordne.
Gut...wenn man sich die Funktionsweise normaler Switches anschaut wird
das wohl nichts...
Gast #4213278
> weil
> das wohl nichts...
richtig erkannt
eventuell solltest du dir das OSI Modell anschauen, das wird dir als
Schlitzeklopfer aber nichts sagen...
Gast #4213280
Jetzt ist mir das klar geworden...ja sicher, wenn die Fritzbox nur einen
Adressbereich wie zB 192.168.10.x bedienen kann, wird das nichts.
Dann muss ich halt allen Geräten IPs im Bereich 192.168.10.1-32
zuweisen. Diese kann ich dann aber trotzdem über die normalen Switches
an jedem Port laufen lassen, richtig?
Gast #4213281
Schreib mal was du vor hast. Da gibts durchaus Lösungen für sowas, hab
das auch so ähnlich im Betrieb hier. Das wird dann aber recht schnell
recht kompliziert. Vor allem sehe ich bisher nicht, dass du das wirklich
brauchst.
Wenn du die Netze nur voneinander trennen willst, dann kannst du das
auch mit einem "guten" Switch und VLANs machen.
Gast #4213284
> das wohl nichts...
Sicher kannst Du das machen. Du mußt der Fritzbox nur alle Routen
bekannt geben, wenn die unterschiedlichen Netze verbunden werden sollen.
Wenn Du die Netze allerdings wirklich portweise sortieren willst,
brauchst Du Switche die eine Trennung über VLans können. Aktuelle
Fritzboxen können auch damit teilweise umgehen.
Gast #4213285
@franzi
Hüte dein Mundwerk...nur weil man im Elektrobereich arbeitet, heißt es
nicht das man Schlitze klopft.
Tut mir ja leid, dass ich als Techniker für ETCS Systeme keine Netzwerke
verwalten muss...
Gast #4213293
@ Wonko
Das mit den VLAN Switchen wäre eine Alternative.
Soweit wie ich das aber verstehe, können im VLAN die verschiedenen
Bereiche nicht untereinander kommunizieren oder?
Gast #4213299
ja und nein. Sie müssen über den route miteinander kommunizieren, so wie
du es ja willst. Denn unterschiedliche subnetzte können auch nicht
direkt miteinander kommunizieren.
Überlegt dir es 3mal ob du da willst. Es ist nur sinnlos komplex und
bringt kein Vorteile.
Vergib über die Fritz-box feste IP-Adresse und gut ist. mehr braucht man
sehr selten.
#4213301
Du könntest dir auch nen ausrangierten PC mit IPCop o.ä. aufstellen.
Würde die Möglichkeit geben noch einen Webfilter, SQL-, HTTP- oder
wasweissich für Server mitlaufen zu lassen. Je nach
Verbindungsgeschwindigkeit sollte dass sogar mit nem Raspi und mehreren
USB-Netzwerkkarten klappen.
Gast #4213308
Dirk B. schrieb:
> Du kannst ruhig die Adressen im Bereich 192.168.x.x verwenden.
> Du musst nur die Fritz!Box richtig einstellen.
geht das denn?
Und wie sollen die subnetzte, dann auf den Router kommen. Dafür bräuchte
die Fitzbox in jedem Subnetzt eine eigene IP.
#4213323
> geht das denn?
man könnte in der FB als Adresse 192.168.1.1 mit Subnetzmaske
255.255.0.0 eintragen.
Dann kann er an seinen Geräten die gewünschten Adressen eintragen, als
Gateway muss natürlich bei allen 192.168.1.1 eingetragen werden. Ein
Trennung in Netze findet hier natürlich nur rein "optisch" statt.
Sascha
Gast #4213330
Nein :)
Du musst folgendes machen:
1. Auf der FritzBox die IPv4 Adresse auf 192.168.0.1 / 255.255.0.0
einstellen und DHCP aus.
2. Auf den Geräten die IP-Adressen nach deinem Schema vergeben z.B.:
192.168.10.1 / 255.255.0.0 Gateway 192.168.0.1 (die FritzBox)DNS Server
3. Deine Geräte schliesst du an kleine 8 Port Switche z.B. Netgear GS108
an und diese dann an jeweils einen der Netzwerkports der FritzBox. Zu
konfigurieren gibt es hier nichts.
Das wars.
#4213502
Andreas schrieb:
> Vielen Dank für die Erklärung  Hinz!
> Das reicht mir völlig aus.
> TOP!
Ganz so TOP doch nicht. Er hat nämlich verschwiegen, daß die Rechner
dann wieder im gleichen Subnetz liegen (nur halt Class B statt C) und
sich gegenseitig sehen.
Du könntest allerdings über Fritzchens Tellerrand blicken und dir einen
Lancom-Router zulegen. Die beherrschen u.a. VLANs mit jeweils eigenen
Netzadressen UND eigenen DHCP-Ranges. Allerdings kosten die ein paar
Taler mehr. Obwohl, gebraucht durchaus zum Preis einer neuen Fritzbox
erhältlich. Entscheidender Nachteil dürfte jedoch sein, daß zur
Konfiguration ein gweisses Maß an Grundwissen der Netzwerktechnik
unerläßlich ist. Womit wir wieder am Ausgangspunkt sind, ein
Teufelskreis...
Gast #4213553
Ist die (falsche) Verwendung von Klassen immernoch nicht ausgestorben?
Die sind seit 20 Jahren obsolet.
Daß das ganze dann nurnoch eine logische Sortierung und keine Trennung
mehr ist stimmt allerdings. Großer Aufwand (man stellt eine Fritzbox
nicht mal eben auf /16) für wenig Nutzen.
Gast #4213579
da kann man es sich auch einfacher machen
192.168.0.0   - 192.168.0.49  Router
192.168.0.50  - 192.168.0.99  Drucker
192.168.0.100 - 192.168.0.149  Telefone
192.168.0.150 - 192.168.0.199 PCs
da hat man auch seine Sortierung, wenn man sie denn will.
Gast #4214048
@PeterII: mir lag es auf der Zunge bzw in den Fingerspitzen. Für die
reine optische Trennung, und wenn man sich den Startthread durchliest
liest man das zwischen den Zeilen, ist das die einfachste und
sinnvollste Lösung (von Netztrennung steht da nix. Fahre genau so die
von mir bei Privathaushalten "administrierten" Netze.
DHCP muß der Threadstarter übrigens "an" behalten, denn die Smartphones
wollen ja IP Adresse beziehen. Im Router wird dann der Adressbereich für
DHCP eingestellt (z.B. 192.168.x.100-150) und aus die Maus.
Gast #4216109
@icke:
Ob die Geräte sich gegenseitig sehen ist dem Threadstarter egal. Die
Trennung soll rein optischer Natur sein. Deshalb spielt Class B oder C
keine Rolle.
@Wonko:
:) Stimmt,  es ist unglaublich aufwändig bei der Netzmaske 255.255.0.0
anstelle von 255.255.255.0 einzutragen.
@Matthes:
Nun ja es war die Rede von den vier LAN Ports der FritzBox, aber ich
stimme dir trotzdem zu. Es macht Sinn den DHCP Server mit einer
eingeschränkten Range laufen zu lassen.
