Motor mit 5KW steuern
Gast #4214026
ich möchte einen Motor (Typ x, DC/AC kann gewählt werden) ca. 5KW mit
~1000 - 2800 U/min (muss noch erörtert werden) mit einem Rechner oder
SPS in der Geschwindigkeit regeln, Nenndrehzahl +/- 50%.
Grundsätzlich: Was ist der einfachste (in Bezug auf Bauteile und
Aufbauzeit) Ansatz um das zu machen?
Beispiel
A)3Phasen Motor
http://www.directindustry.de/prod/fufa-motor/product-50599-352551.html
mit Frequenzumrichter? Oder geht das bei so einem Motor nicht, oder
anders besser?
B) DC Motor mit entsprechender Leistung, falls es soetwas gibt.
Ich meine eine Standardlösung welche ich quasi so einsetzen kann, muss
halten und relativ einfach (RS232 o.ä.) anzusteuern sein.
Was kann ich da im ersten Ansatz nehmen, und wo bin ich auf dem Holzweg.
Danke.
DS
Gast #4214107
Nur Geschwindigkeit oder auch Drehrichtung ?
Nenndrehzahl +/-50% ist ja recht grosszügig,
da tut es ein TDA1085 wie in Waschmaschinen,
der allerdings zur Regelung einen Tachogenerator sehen will.
Aber der ist nicht über RS232 steuerbar,
daher wirst du eh zu einer fertigen Elektronik greifen,
und ob das dann ein Frequenzumrichter ist oder
eine Phasenanschnittsteuerung mit Drehzahlregelung
geht preislich wohl für den FU aus.
Gast #4214118
Steuern, Geschindigkeit, anfahren - abfahren (Rampen).
Auf jeden Fall eine fertige Steuerung.
Ich bin kein Motorenspezi (Synchron,Asynchron, DC, AC , 1ph, 3ph etc
...), deswegen die Frage, welcher Motortyp einget sich grundsätzlich am
besten? Wenn alle, dann was ist die gängigste Kombi aus Sterung und
Motor für so eine Aufgabe in der Leistungsklasse? Ich habe da kein
Gefühl dafür.
Danke
DS
Gast #4214133
FU und ASM. Zumal +-50% nicht soo viel Stellbereich ist.
Für +50% sollte der ASM allerdings schon für etwas weniger als die am FU
angelegte Spannung ausgelegt sein. Sonst hat der Motor oben keine Power
mehr.
Man könnte versuchen, den FU an Drehstrom zu legen, den Motor aber
dennoch im Dreieck zu verschalten. Könnte dabei alles natürlich etwas
wärmer werden...
Gast #4214136
Ein einfacher 3 Phasen Wechselstrommotor der deinen Anforderungen
entspricht (sprich Montageart, Leistung und die richtige
Nennbetriebsart) und einen Frequenzumrichter vom Hersteller deines
Vertrauens.
Wenn du einen Motor hast, helfen die Hersteller von FU's dir sicher
dabei den richtigen für dein Problem zu finden. Ansteuerung meist über
ProfiBus, ProfiNet oder auch Ethernet. Bei einigen Modellen kann man
auch Kurven vor programmieren und diese dann mit einem Digitalen Signal
einfach starten. Andere haben einen Analogeingang für die
Geschwindigkeitsvorgabe. Oder aber auch alles oben genannte.
Gast #4214284
> mehr.
Stimmt. Zudem sollte man noch das normale Lüfterrad auf der Motorwelle
durch einen Fremdlüfter (ein Lüfter mit eigenem Motor) ersetzen, sonst
wird der Motor viel zu warm.
Gast #4215328
noch ist nichts vorhanden, ich habedie freie Wahl. Am besten wäre etwas
das aufeinader abgestimmt ist.
>> Ansteuerung meist über ProfiBus, ProfiNet oder auch Ethernet.
Ich sehe gerade das mein Link oben garnicht bis auf den speziellen
Artikel reicht welchen ich eigentlich meinte.
http://www.bauerbonn.de/files/produkte/produktbersicht_frequenzumrichter.pdf
Es ist ein Motor mit FU oben drauf:
VLT® DriveMotor FCM 300
• 0,37-2,2 kW, 200-240 V und 0,55-18,5 kW, 380-480 V
• “Quick Menü” für einfache Inbetriebnahme und Anpassung
• “Seite-an-Seite” Montage (unabhängige Einbaulage)
• Integrierter PID-Regler, EMV-Filter und Netzrückwirkdrosseln
• Buchformat IP 20
• RS-485 serienmäßig
• Optionale PROFIBUS DP/V1 oder DeviceNet Schnittstelle
Seite 2 unten.
Dort ist auch eine RS485 Schnittstelle erwähnt. Gibt es dort ein
"klassiches" Protokoll? Wenn wir soetwas z.B. mit Labview, Dasylab o.ä.
ansteuern wollen, sollte es nicht zu aufwändig werden...
Danke
