TDA7492 Spannung
Gast #4214309
Hallo Leute,
wollte mir einen kleinen Audioamp bestellen.
Bin im ebay auf einen Amp gestoßen der auf dem TDA7492 aufbaut.
http://www.ebay.de/itm/TDA-7492-Verstarker-Vorstand-2x50W-D-Class-Digital-Hoh-Leistung-Kuhler-AMP-Board-/390985430383?hash=item5b088c356f
Jetzt steht im ebay folgende sehr verwirrende Aussage:
Wichtige Anmerkung
Mit der Imdenpendanz vom Lautsprecher 4Ω muss die Eingangsspannung
niederiger als 18V
Mit der Imdenpendanz vom Lautsprecher 6Ω muss die Eingangsspannung nicht
höcher als 24V
Mit der Imdenpendanz vom Lautsprecher 8Ω muss die Eingangsspannung nicht
höcher als 16V
Etwas merkwürdig, denn wenn die >>Impenpendanz<< ;-) höher wird ist es
eigentlich nur logisch dass dort die höhere Spannung erlaubt sein
dürfte, weil ja der Strom entsprechend kleiner wird.
Kurzum die Frage: Kann ich mit einem 19V Netzteil von einem alten
Laptop, das 4,7 Ampere liefert 4 Ohm Lautsprecher daran betreiben bis
Clippinggrenze ohne dass mir was abraucht?
Habe mal einen kurzen Blick ins Datenblatt geworfen, denke aber dass es
von Seiten des IC da keine Probleme gibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4214325
Das finde ich auch verwirrend. Was ist das?
Evtl. ist der Kühlkörper ein wenig klein geraten und du brauchst für die
maximale Leistung noch einen Lüfter...
Gast #4214327
16 ist sicher ein Tippfehler, sollte 26 heissen.
Bei 4 Ohm weniger als 18V und 19V sind nicht weniger als 18V.
Das Datenblatt erlaubt zwar mehr
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf
aber die Platine und Kühlung vermutlich nicht.
Klar, der Unterschied ist minimal und der Lautsprecher hat vielleicht
3.5 oder 4.5 Ohm, also so genau weiss man es sowieso nicht.
