(Hoch)leistungs WLAN-Receiver
Gast #4214506
Hallo Community!
Ich suche nach einem WLAN-Receiver für die Anwendung im/am Auto. Meine
Ansprüche liegen mehr bei der Reichweite, als bei der Geschwindigkeit.
Ich selbst habe keine Erfahrung mit Receivern die über den
Laptop-WLAN-Stick hinausgehen..
Ziel ist es, WLAN im Umkreis von 500-1000m zu empfangen um z.B. auf dem
Campingplatz am Zeltplatz noch das WLAN aus der 300m entfernten "Free
Wifi Bar" zu empfangen.
Ich bin auf ein paar Receiver von Comfast gestossen, weiss jedoch
überhaupt nicht auf was ich bei den ganzen Angaben achten muss? (z.B.
16dBi) ?
Hat vielleicht jemand Erfahrungen gemacht oder sonstige hilfreiche
Tipps?
Danke,
Klaus
Persönliche Seite
Was soll ein "Receiver" sein? WLAN ist prinzipbedingt bidirektional, es
geht also nicht nur ums Empfangen, sondern genausogut auch ums Senden.
Mit einem USB-WLAN-Prömpel, an den man eine externe Antenne
anschließen kann, und einer geeigneten Antenne könntest Du schon Erfolg
haben. Allerdings darf der Antennengewinn auch nicht zu hoch sein, weil
Du sonst mit zu viel Sendeleistung arbeitest - die wird nämlich
inklusive der Antenne kalkuliert.
Hier ein paar Grundlagen:
http://www.techwriter.de/thema/wlan-rei.htm
@ Lukas Straub (lukey3332)
http://www.heise.de/netze/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html?view=print
Ich habe mir aus einer Fischfutterdose (innen mit Aluminium beklebt und
Blechboden) mit einem Innendurchmesser von 87mm eine Dosen-W-Lan-Antenne
gebaut und die Soll-Reichweite beträgt 150 Meter.
Die Reichweite liegt aber natürlich weiter.
Auf der einen Seite ist die Dosen-Antenne und auf der anderen Seite in
150m Entfernung ein Handy, Tablett oder Laptop mit interner Antenne.
Mit einem umgebauten Parabolspiegel könnte man mehrere Kilometer weit
kommen.
Eine kleine Frage dazu: Antennengewinn bedeutet doch, dass die Leistung
in eine Richtung gebündelt wird? Wenn man also nur in Richtung Access
Point sendet, sollte man ja niemanden stören, oder?
Persönliche Seite
NT schrieb:
> Antennengewinn bedeutet doch, dass die Leistung in eine Richtung
> gebündelt wird?
Nein, auch Rundstrahlantennen haben so etwas.
> Wenn man also nur in Richtung Access Point sendet, sollte man ja
Nur, wenn da sonst nichts weiter ist. In normal dicht besiedelten
Gebieten ist aber immer irgendwo noch was, bzw. dort gibt es etliche
WLANs gleichzeitig. Und wenn einer der WLAN-Teilnehmer anfängt,
"herumzubrüllen wie ein Berserker", dann erfreut das alle anderen WLANs
ebenso. Genau deswegen gibt es ja die Beschränkungen der Sendeleistung
auf 100 mW EIRP
(https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalente_isotrope_Strahlungsleistung).
Kann man sich auch leicht vorstellen; wer in einem Raum mit vielen
anderen Leuten, die sich miteinander unterhalten, anfängt,
herumzubrüllen, stört alle der anderen Unterhaltungen. Steht der
herumbrüllende in weiter Flur alleine auf einem Feld, ist das natürlich
'ne andere Situation, da kann das Brüllen sinnvoll sein, wenn der
"Gesprächs"partner ein paar hundert Meter entfernt auf dem Nachbarfeld
steht.
konkret zur Anwendung des TO: es gibt z.B. von Ubiquiti (ubnt.com) wlan
"Richtfunkstrecken". Geeignet wäre hier z.B. nano station oder pico
station. Die Antenne (.. mit Router) muss auf den gewünschten Partner
ausgerichtet werden, in dem Fall also den access Point des
Campingplatzes. Am Fahrzeug ist also eine Befestigung notwendig die das
erlaubt.
Netter Nebeneffekt: Viele Campingplätze vergeben Tickets pro Gerät die
anhand der MAC verwaltet werden. Die so aufgebaute "WLAN-Bridge" gibt
sich beim Campingplatz Router nur mit einer MAC zu erkennen, am
AccessPoint im Fahrzeug können dann beliebig viele Geräte benutzt werden
Gruß, Holger
Ich hab hier eine D-Link Lang-Yagi.
Damit sind 300m, gegenueber einem Rundstrahler ueberhaupt kein Problem.
Sowas wuerd ich dir auch empfehlen.
Aber keine Ahnung ob D-Link die noch im Vertrieb hat.
Abgesehen von gesetzlichen Vorgaben haben Antennen mit besonders hohen
Gewinn meist eine sehr gezielte RICHTUNGSWIRKUNG. Das heißt, wenn sein
Auto heute woanders steht, muß muß er diese Yagi wieder neu ausrichen
(wie eine Taschenlampe). Ob dann Quelle und Ziel in der gleichen
Richtung sind?
Quelle <----Auto-----> Ziel? (Winkel zu weit auseinander)
Auto >----Quelle-----> Ziel  (eine Richtung)
Der Gewinn kann eigentlich sehr hoch sein, das ist egal.
Man muss aber die maximale Sendeleitung der Antenne reduzieren und wenn
man solch eine Dosenantenne nutzt sollte man das auch machen.
Diese Dosenantennen sind aber oft suboptimal gebaut, so dass man dort an
vielen Stellen etwas Verlust hat.
Wenn die Dosenantenne mit 100mW sendet und der Strahl noch gerichtet
ist, dann kommt beim Empfänger eine viel zu hohe Leistung an.
Man sendet ja nicht mehr in alle Himmelsrichtungen (Kugel), sondern man
formt wirklich eine Art Strahl (Keulenförmig).
Da das Handy in 150m Entfernung keine Richtantenne besitzt und nur mit
20mW oder so sendet muss die Richtfunkantenne vor allem ein guter
Empfänger sein.
Da man nur in einer Richtung mit einem kleinen Öffnungswinkel empfängt
wird man nicht von dem Gequatsche der restlichen Welt gestört und das
ist der eigentliche Vorteil solch einer Antenne.
Unter Linux ändere ich die Sendeleistung mit:
sudo iwconfig wlan0 txpower 1
auf 1mW und es geht trotzdem noch :-)
https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN#Sendeleistung
(Firma: Q3)
Es gibt da auch USB-WLAN-Adapter, die gleich in eine Richtantenne
eingebaut sind, spart mühselige Bastelei und das Herumfummeln mit
Antennekabel usw. Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/TP-LINK-TL-WA7210N-Access-Point-WLAN-150-Mbps-Kabellos-USB-2-0-/291526800433?hash=item43e059f431
Nennt sich zwar "Accesspoint", beherrscht aber auch einen Client-Mode.
Das gleiche Modell gibts auch mit Ethernet-Anschluss, aber im
Einzeleinsatz am Laptop ist wohl USB von Vorteil, es entfällt das
zusätzliche Netzteil.
> eingebaut sind
Sowas hatte ich mir zu aller erst gekauft und es hat einfach nicht
funktioniert da die Reichweite nicht ausreichte.
Das war eine flache Richtantenne mit zwei Antennen drin.
Hinten war eine Massefläche und vorn dann die beiden Leiterplatten mit
den Leiterbahnen.
Am effektivsten ist eine Dose mit ca. 90mm Innendurchmesser und ein
kleiner USB-Stick.
Die Richtwirkung ist extrem gut, kein Nachbar empfängt etwas (ich störe
also kein anderes W-Lan Netz), das Signal kommt nur dort an wo es
gebraucht wird.
http://www.ebay.de/itm/121342323324
3,60 Euro (3,25€ + 0,35€ Versand)
Man könnte die SMA-Buchse ablöten oder man nutzt die vorhandene Antenne
und lötet dort das Drahtstückchen ran.
Masse muss dann noch an die Außenwand der Büchse gelötet werden.
Wenn man als Büchse einen Edelstahl Toilettenbürstenständer nimmt muss
man in das Edelstahl ein Loch bohren und dort eine Schraube befestigen.
