STM32F303 USART2 DMA1 funktioniert halblebig ?
Gast #4215134
Hallo zusammen !!!
ich habe versucht die Daten über USART2 mit Hilfe von DMA1 zu senden. So
wie es in mehreren Foren geschrieben ist funktioniert alles soweit, aber
nur mit einem einzigen String.
Wenn man versucht mehrere Strings mit unterschiedlicher Länge (was auch
in der Praxis oft vorkommt) zu senden, wird die erste Sendung durch den
zweiten "verschluckt". Schauen Sie bitte das Bild wrong_text.jpg an !
Vielleicht hat jemand dafür eine Erlärung ?
Die Quellcodedateien füge ich auch bei.
Im voraus - Danke für eure Hilfe.
Andrey
Gast #4215458
Hallo Jim,
du hast ja recht - ich starte die neue Übertragung ohne zu prüfen ob die
vorheriege bereits abgeschlossen ist. Ich habe die Funktion
usart2_sendDataDma() verbessert und die Applikation funktioniert jetzt
problemlos.
Im Anhang die koregierte Files: user2dmactrl.c und main.c
veröffentlicht.
Ich habe in der Funktion usart2_sendDataDma() neue Codezeile eingefügt:
while((USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET){;}
Danke fü deine Hilfe !!!
Andrey
Gast #4217790
Hallo Jim,
ich habe noch eine Frage:
Ich krige das Datenempfang über USART2 per DMA nicht zum laufen ?
Das USART2 , DMA Rx Interrupt und den DMA Kanal habe ich initialisiert
und kriege sogar drei Zeichen aus den zehn gesandten zu empfang.
Restliche sieben Zeichen sind wieder geschluckt. Siehe das Bild.
In disem Fall, denke ich, muss man nichts prüfen: sobald DMA übertragung
abgeschlossen ist wird ein DMA Rx Interrupt ausgelost und ich kann die
Daten lesen ?! Verstehe ich was falsch ?
Vielleicht hast du eine Idee warum nur drei Zeichen aus zehn werden
übertragen ?
Im voraus Danke für deine Antwort !
Andrey
Kardinalfehler.
Nur weil DU am Terminal 10 Tasten drückst, bedeutet das nicht, dass die
an der Gegenstelle auch alle 10 auf einem aus dem Read Code rauskommen.
  while (1)
    // if USART2 data received ?
    if(usart2_getUsart2Ctrl()->flagRx == 1)
sobald das erste Zeichen übertragen wurde, kriegst du hier schon die
Benachrichtigung, dass etwas auf der UART eingetrudelt ist. Die UART
kann ja nicht wissen, dass du noch weitere 9 mal auf eine Taste drücken
wirst.
D.h. wenn du dir die bisher eingetrudelten Daten dann abholst, kannst du
nicht a prioir sagen: da sind jetzt 10 Bytes in der UART. Es sind so
viele Bytes in der UART, wie bis zu diesem Zeitpunkt übertragen wurden.
Und während du dir die bisher übertragenen Bytes abholst, läuft die
Übertragung weiter. D.h. während dieser Code
        // copy Rx Buffer to Tx Buffer
      sprintf(usart2_getUsart2Ctrl()->txBuf,usart2_getUsart2Ctrl()->rxBuf);
      // send received data back to terminal
      usart2_sendDataDma(usart2_getUsart2Ctrl()->txBuf, strlen(usart2_getUsart2Ctrl()->txBuf));
      // clear Flag
      usart2_getUsart2Ctrl()->flagRx = 0; // clear Rx flag
      memset(usart2_getUsart2Ctrl()->rxBuf,'\0',sizeof(usart2_getUsart2Ctrl()->rxBuf));   // clear Rx buffer
läuft, ist noch immer Aktivität auf der UART. Was natürlich blöd ist,
weil du dir mit dem memset ganz zum Schluss genau diese in der
Zwischenzeit eingetrudelten Bytes über den Haufen schiesst.
Der Kardinalfehler besteht praktisch immer in der Annahme, man würde aus
einer UART komplette Strings rauskriegen, die genau so lang sind wie
die, die die Gegenstelle auf den Weg bringt. Dem ist nicht so. Du musst
darauf vorbereitet sein, dass du das Übertragene in kleinen Happen
kriegst und das entweder auch in kleinen Happen verarbeiten musst oder
aber erst  mal die kleinen Happen wieder zu kompletten Strings
zusammensetzen musst. Oder warum denkst du, ist es üblich eine Eingabe
am einem Sichtgerät (meistens) mit einem Druck auf die Return-Taste
abzuschliessen?
#4217817
Ich sehe hier zwei potentielle punkte zum ansetzen:
1. Du prüfst das USART-Flag, um empfangene Daten engegen zu nehmen. Aber
das tut ja der DMA bereits. Frage besser den DMA, wieviel Daten er schon
in den Speicher geschrieben hat.
2. Ich sehe keine Hinweiße auf den DMA FIFO. Beim Receive ist der FIFO
eher hinderlich, da dieser erst geflusht wird, sobald genug Daten
vorhanden sind. Kommen nicht genug Daten an (weil die empfangene
nachricht einfach nicht die richtige länge hat) kommen bis zu 8 byte
nicht im Speicher an.
Noch ein Tipp:
Du nutzt den Interrupt des DMA Rx, um diesen zurück zu setzen, wenn der
Buffer voll ist. Nutze besser die "Circular"-Option, dann setzt sich der
DMA selbst zurück und startet den Job nochmals.
Ich habe den DMA auch schon mit Hilfe von interrupts zurück gesetzt.
Dabei habe ich aber immer ankommende Daten verloren, da der DMA nicht
wieder schnell genug aktiv war. Der Circular-Modus hat abhilfe
geschafft.
Gast #4217956
Hallo Zusammen,
ich bedanke mich für Ihre schnelle Antworten !!!
Ja, das Umschalten von DMA auf Circullar mode hat das Problem teilweise
gelöst: es werden fast alle Zeichen ohne Verlust empfangen. Leider gehen
bei längeren Zeichensequenzen, immer noch, ein oder paar Zeichen
verloren.
Ich bin nicht zufrieden, weil die eingehende Strings bei mir
unterschiedlich lang sein können und somit erweist sich diser Einsatz
als unpraktikebel.
Ich werde auf normale Rx Interrupt umsteigen.
Danke noch mals an alle Helfende !!!
Mit freundlichen Grüßen
Andrey
