NAND-Flash mit STM32
OP #4215257
Hallo allerseits
ich möchte mit dem FSMC des STM32F407 einen NAND-Flash vom Typ
S34ML04G100TFI000 ansteuern.
Die Kommunikation mit dem Flash ansich funktioniert, denn ID auslesen
etc. ist möglich. Ich bin aber nicht sicher, wie das jetzt mit dem Wear
Leveling etc. funktionieren soll. Zuerst habe ich gedacht dass das der
NAND Controller des STM macht. Das ist aber natürlich nicht so,
offensichtlich muss man das von Hand machen (was bietet dann der
NAND-Controller für einen Vorteil?).
Was ich auch nicht verstehe: wenn ich eine einzelne Page löschen möchte
(Was ich ja muss, wenn da neue Daten rein sollen) dann muss ich bei dem
betreffenden Flash-Chip offenbar den ganzen Block à 132 KB löschen. Was
mache ich mit den Daten, die ich nicht löschen will? ich kann ja dann
unmöglich 132 KB Daten im RAM sichern, den Block löschen und dann alles,
was ich nicht löschen wollte, wieder zurück schreiben. Das ist mal meine
erste Frage. Wie das gehen soll.
Dann das zweite interessante Problem: man muss ja ein Wear Leveling
implementieren. Wenn ich beim Schrreiben von Daten einen Bitfehler
feststelle, dann mus man ja den betreffenden Block als defekt markieren
und soll diesen nicht mehr benutzen und die Daten dann woanders
speichern. Nur, wie soll man sich merken, dass die Daten jetzt woanders
liegen? mit der Zeit wird ja das alles total über den ganzen
Memory-Bereich verstreut.
#4215290
Tobias P. schrieb:
> Hallo allerseits
Der NAND-Controller nimmt dir das Pinwackeln ab. Du gibst die
Zieladresse und die Daten an, den Rest erledigt der Controller.
Hier hilft dir Wear Leveling. Den Block in einen anderen Block kopieren,
ohne die gelöschten Daten. Danach den ersten Block als gelöscht
markieren.
Du brauchst eine Zuordnungstabelle, in der deine logischen Blöcke (die
gedachte Reihenfolge der Daten) mit den tatsächlichen Blöcken des NAND
assoziiert werden. In dieser Zuordnungstabelle hinterlegst du auch
Informationen wie Blockdefekte oder gelöschte Blöcke.
Dazu benötigst du eben je nach Anzahl der Blöcke ein Array.
Der Index n des Arrays stellt deinen logischen Block dar, im zugehörigen
Datenfeld Array[n] steht die tatsächliche Adresse des Blockes im Flash.
Zusätzlich bspw. -1 für einen defekten Block, -2 für einen gelöschten, 0
entsprechend für unbenutzte Blöcke.
OP #4216222
Hi Frank,
kann ich das Wear Leveling genau "so einfach" implementieren, wie du das
beschrieben hast, oder muss man da noch weiteres beachten?
Die Zuordnungstabelle der Blöcke und tatsächlichen Daten, darf diese fix
im nullten Block stehen? weil diese überschreibt man ja auch immer
wieder, weil sich die Zuordnung ja laufend ändert, während man Daten aus
dem Flash löscht bzw. neu schreibt. Damit ändert dann auch die
Zuordnungstabelle laufend, oder?
#4216398
Die Zuordnungstabelle solltest du sinnvollerweise in einem anderen
nicht-flüchtigen Speicher ablegen. Hier empfiehlt sich ein kleiner FRAM.
Da die Tabelle mit jedem Schreibvorgang aktualisiert wird, würdest du
ansonsten den Flash sehr schnell zerstören.
Was man noch überlegen kann, ist eine Implementation von Static Wear
Leveling.
Dabei gibt es für jeden Block zusätzlich einen Counter, der zählt, wie
oft der Block gelöscht wurde. Diese Counter werden beim Schreiben
zusätzlich ausgewertet, Daten werden immer in den Block geschrieben, der
die wenigsten Löschzyklen hat. Dazu müssen unter Umständen die Daten in
diesem Block in einen anderen Block verschoben werden.
Damit verhindert man, dass selten benutzte Blöcke mit 1-2 Löschzyklen
funktionsfähig bleiben, im Gegenzug aber andere Blöcke schon defekt
sind, weil dort viele Löschzyklen nötig waren. Man erreicht quasi eine
gleichmäßige Abnutzung des Flash.
Kleiner Hinweis, falls du ein Filesystem mit USB-Massenspeicher
implementieren willst: Es empfiehlt sich, die FAT auch in dem FRAM
abzulegen, da diese Daten unter Umständen schon beim einfachen Zugriff
aktualisiert werden.
#4216431
@ Tobias Plüss (hubertus)
"so einfach" sind die wenigsten Dinge im leben, auch Wear leveling ;-)
Eben, das ist eines der vielen Probleme beim Wear Leveling. Hinter all
den Algorithmen für USB-Sticks, SD Karten und SSDs steckt verdammt viel
Know How, das man als Einzelner am sinnvollsten als fertiges Gesamtpaket
nutzt und nicht neu erfindet. Für Flash gibt es JFFS & Co, das sollte
man nutzen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_file_system
Bei meinem letzten Projekt habe ich auch ein sehr einfaches Wear
Leveling für einen seriellen Flash gebraucht. Dort hatte ich aber den
Riesenvorteil, dass keine wahlfreien Schreibzugriffe erfolgten, sondern
nur sequentielle Blockzugriffe. Die Daten waren Pakete zu je 256 Bytes,
davon wurde je 2 in eine Page gepackt. Der Trick war einfach. Ich habe
im Flash einen umlaufenden Ringpuffer aufgebaut, d.h. die Daten wurden
immer fortlaufend in aufsteigende Pages geschrieben. Der Pagecounter ist
beim Maximum auf Null übergelaufen, ähnlich wie ein FIFO. Jeder
Datenblock bekam eine fortlaufende 32 Bit Seriennummer. Daran konnnte
man nach einem Reset die aktuellen Daten und Adressen wieder
rekonstruieren. Auf diese Weise wird der gesamte Flash absolut
gleichmäßig beschrieben und hält für die Anwendung praktisch ewig ( 2e9
Schreibzugriffe, verteilt auf 8192 Pages, macht ~244.000
Schreibzugriffe/Page.
OP #4219730
Hallo Falk,
ja, das mit "so einfach" war nicht ganz ernst gemeint :-)
Ich möchte gern versuchen, das selber zu implementieren. Meiner Meinung
nach sollte das möglich sein. Ich möchte einen "Flash Translation Layer"
bauen, damit ich mit FATFS von Chan einige Files auf dem NAND verwalten
kann.
Ich habe mir folgendes überlegt. Als erstes muss man beim Start die
ganzen Blöcke des NANDs durch gehen und schauen, ob sie kaputt sind.
Wenn ja, dann dies in einer Tabelle vermerken.
Jetzt möchte ich gerne, dass man den NAND mit 512 Bytes grossen Sektoren
ansprechen kann. Das Lesen sollte einfach sein; man rechnet die
Sektornummer in eine Block- und Page-Nummer um, liest dann die Page und
kopiert den gewünschten Sektor sich heraus. Soweit so gut.
Beim Schreiben wird es etwas kniffliger: man müsste zuerst die Page, in
die man schreiben will, lesen, dann den gewünschten Teil modifizieren,
und die so resultierenden Daten dann in eine neue, bisher unbenutzte
Page schreiben. Wenn der Schreibvorgang erfolgreich ist, dann vermerkt
man die Adresse, wo die neuen Daten liegen, in der Zuordnungstabelle.
Wenn der Schreibvorgang fehlschlug, dann muss man den entsprechenden
Block in der Bad Block Tabelle vermerken und sich einen neuen Block
suchen und dort die Daten rein schreiben. So weit so richtig?
Es ist nicht ganz trivial, aber im Moment sehe ich eher das Problem
darin, herauszufinden, welche Daten in die Zuordnungstabelle alle rein
müssen.
Gast #4219830
Bist du Masochist?  Der einzige Grund, rohe NANDs einzusetzen, ist
Massenfertigung wo es auf jeden Pfennig ankommt.  Und selbst dann auch
nur, wenn entsprechende Firmware vorhanden ist.  Du würdest ja auch
keine nackten Festplatten ohne Elektronik kaufen.  Selbst im Linux
Kernel ist der Support, obwohl sie schon Jahre dran rumbasteln, für
SLC-NANDs eher bescheiden und für MLCs noch in der Entwicklung.
Nimm entweder eMMC oder [µ]SD-Karten, also NAND mit eingebautem
Controller und für das verbaute NAND passender Firmware.
Geschwindigkeitsmäßig können die sogar schneller sein (ja, sogar ne
µSD-Karte).
NANDs sind ne Pest für Open Source Entwickler - zu komplex, jeder
Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, Infos/Treiber nur unter NDA,
etc.  Zum Glück scheint das den Geräteentwicklern auch langsam zu
umständlich zu werden und sie steigen vermehrt auf eMMC um.
#4220651
> µSD-Karte).
Für eMMC und SD-Karten gibt es ganz klare Grenzen.
Der Temperaturbereich von eMMC und SD-Karten ist in der Regel
eingeschränkt, NAND-SLC bekommt man durch die Bank weg mit -40..+85°C.
Und gegen SD-Karten sprechen Anwendungen, bei denen starke Vibrationen
auftreten, denn dabei heben die Kontakte ab. Es gibt Anwendungen, da
benutzt man ganz bewusst einen NAND-SLC. eMMC ist kein Allheilmittel,
zumal auch recht teuer gegenüber den meisten größeren NAND-SLCs. Noch
dazu gibt es eMMC eigentlich ausschliesslich in finepitch-BGA-Bauformen,
selbst 0,5mm Pitch ist eher selten, meist 0,4mm und drunter,
dementsprechend steigen die Anforderungen an die Leiterplatte, was die
Sache wieder teuer macht.
#4220720
@ Frank Bär (f-baer)
Die gibt es immer.
>eingeschränkt,
Worauf?
Auch das ist ganz klar eingeschränkt. Ob die EInschränkung von eMMC für
den OP relevant ist?
Ob das für den OP relevant ist? Wieviele SD-Karten arbeiten problemlos
in Autoradios?
Dafür bekommt man auch mehr.
#4221686
>>eingeschränkt,
> Worauf?
Die meisten eMMC sind nur von 0..70°C spezifiziert. die Technologie ist
eben für den Einsatz in Consumerprodukten vorgesehen.
Das wissen wir nicht, nichtsdestotrotz kann ich damit klar begründen,
dass eMMC eben nicht in jeder Situation das technische Optimum ist.
> in Autoradios?
Lesender Zugriff ist etwas anderes als schreibender Zugriff. Beim Lesen
kann ich buffern, das ist beim Schreiben schwierig. Insbesondere der
Verweis auf die Zugriffsgeschwindigkeiten wird bei SD-Karten in sog.
harsh environments bei schreibendem Zugriff klar relativiert, weil
Fehlerkorrekturen und Fehlererkennung die effektive Datenrate in den
Keller ziehen. Dabei hilft mir auch dre integrierte Controller nicht
wirklich weiter, denn wenn die Versorgungskontakte abheben, ist die
interne CRC-Prüfung für die Katz.
Wenn man es braucht, bzw. wenn die Einsatzbedingungen es hergeben.
Ist alles richtig, was du schreibst.
Aber es ist eben NICHT so, wie es in dem von mir zitierten Beitrag zum
Ausdruck kommt, dass eMMC oder SD-Karten prinzipiell die bessere
Lösung sind. Vielmehr muss man hier ganz klar abwägen, was man braucht.
OP #4221742
Also eMMC und dergleichen kommt nicht in Frage, weil BGA. Wie von dir
Frank richtig vermutet, verteuert das nur die Leiterplatte.
Ausserdem habe ich bereits eine SD-Karte. Die anfallenden Daten werden
darauf geloggt. Ich möchte aber aus Redundanzgründen einen zweiten
Speicher verbauen, wo die selben Daten ebenfalls mit aufgezeichnet
werden. Zuerst wollte ich ein serielles Dataflash (AT45DB und wie sie
alle heissen) einsetzen, diese haben aber einfach viel zu wenig
Speicher. Daher der NAND-Flash.
#4221951
@Tobias Plüss (hubertus)
>werden.
Warum? Sind die Daten sooo wichtig? Hälst du die SD-Karte für soo
anfällig? Nimm eine 2. SD-Karte.
Der dir tonnenweise Arbeit bescheren wird.
#4222141
>>werden.
Nimm es doch einfach als Kundenvorgabe, dass die Daten auch auf einem
integrierten (d.h. nicht entfernbaren) Speichermedium
manipulationssicher abgelegt werden sollen.
Das ist seine Sache, auf der anderen Seite steht nämlich auch der
Lerneffekt, und der ist bei einer korrekten Implementation eines
Flash-Speicher mit Filesystem und Wear Leveling ziemlich ausgeprägt.
Aber warum muss hier eigentlich grundsätzlich immer über jedes Detail
der Fragestellungen diskutiert werden? Nur weil die Antwort nicht zur
Frage passt, heisst das doch nicht, dass die Frage zwangsläufig falsch
ist.
Die Anforderung, die Tobias hier stellt, ist doch nicht so abwegig. Hier
geht es jetzt nur noch darum, dass er bitteschön eure Lösung (eMMC bzw.
SD-Karte) nehmen soll, weil eurer Ansicht nach NAND-Flash Schrott ist.
Pure Rechthaberei!
"Hey, meine Lösung passt zwar nicht zu deinem Problem, aber wie wäre es,
wenn du dein Problem einfach änderst? Dann wäre ich wieder im Recht und
wir alle wären glücklich."
#4222147
> wir alle wären glücklich.“
Oft genug tauchen hier aber auch Fragestellungen auf, bei denen sich der
TE auf einen Lösungsweg für sein Problem eingeschossen hat, und nun die
dabei aufgetretenen Probleme gelöst haben will, obwohl sein Ansatz schon
Murks ist und viel simpler oder besser hätte gelöst werden können.
#4222236
Kenne ich, selbst oft genug gelesen und ignoriert. Die Herangehensweise
ist aber in dieser Fragestellung unnötig...
1. Der TE fragt, wie Wear Leveling funktioniert.
2. Der TE bekommt eine Antwort
3. Der TE konkretisiert nochmal die Nachfrage
4. Der TE bekommt eine detailliertere Antwort, es folgt etwas
Fachsimpelei
5. Ein Nutzer erklärt dem TE, dass er bescheuert sei, wenn er NAND-Flash
benutzen möchte
6. Ein anderer Nutzer führt an, dass es sehr wohl Situationen gibt, in
denen alles für NAND-Flash spricht
7. Der TE erläutert, dass die Entscheidung aus einer der von dem anderen
Nutzer angesprochenen Situationen heraus getroffen wurde. Desweiteren
nennt er ein paar Details aus seinem Vorhaben
8. Dem TE wird erklärt, wie bescheuert er sei, wenn er NAND-Flash
benutzen möchte, und dass sein Vorhaben völlig unsinnig ist.
#4222377
Mal ein paar Ideen:
Von ST gibt es einen "Advanced NAND Flash Driver for SLC NAND"
allerdings afaik nur auf Nachfrage und nicht als direkt zugänglichen
Download...
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00091013.pdf
und ein Eval-Board dazu
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258870
Eine andere Möglichkeit wären serielle/SPI NANDs (SO-8/WSON-8-Gehäuse)
und auf derselben Fläche wie das jetzt eingesetze NAND-Flash mehrere
entweder zur Redundanz oder zum Speichern der Verwaltungsinformation zu
verbauen.
Hersteller sind afair u.a. Winbond, Macronix, GigaDevice, Ato Solution
oder ESMT (Micron zwar auch, aber afair dort nur im BGA-Gehäuse)
OP #4236564
Hallo
ich habe jetzt hier ein IEEE paper wo die notwendigen Datenstrukturen
etc. beschrieben sind und bin dabei, das zu Implementieren. Lesen von
512 Bytes Sektoren (wie Sd-Karte) geht schon mal, ebenso wie das Bad
Block Mgmt. Beim Rest bin ich noch dran.
Was mich noch interessieren würde: den Datenbereich darf man insgesamt
4mal partiell beschreiben, d.h. man darf 4 Sektoren zu je 512 Bytes
schreiben. Was aus den Datenblatt aber nicht genau hervor geht: darf im
Spare auch nur 4mal rein geschrieben werden, oder darf ich da nach
belieben.einzelne Bits auf 0 setzen? Beispielsweise wurde in eine Page
4x ein Sektor rein geschrieben. Wenn der dazugehörige Block nun defekt
geht, müsste ich das im Spare ja vermerken, aber das wäre ja dann ein 5.
Dchreibzugriff, was gemäss DB aber ja nicht erlaubt ist (wenn es nicht
erlaubt ist frage ich mich allerdings weshalb man auch beim Schreiben
einzelne Bytes addressieren kann).
Gruss
Tobias
