Verstärker für Radio
OP #4215428
ich möchte mir mit einem RDA5708 ein Radio bauen. Allerdings fehlt mir
eine Idee zum Verstärker.
Ich habe schon den PAM8403 ausprobiert, aber wenn es etwas lauter werden
soll, dann geht das Modul an seine Grenzen (8Ohm LSP).
Kennt jemand eine Alternative oder weiss, was für Kaliber so in
Küchenradios etc. eingebaut ist?
Es sollte schon Class-D sein.
Ich wollte zwei 8-12cm Lautsprecher von Visaton (Breitband) einsetzen
mit 4 Ohm, die ich aber nich nicht habe.
Viele Grüße,
Pete77
Gast #4216088
Wenn ich richtig gelesen habe, macht das Modul pro Kanal 3W.
Das ist für ein Küchenradio mehr als ausreichend.
Meines mit 1,5W und einer REMA-BOX 160cm+Hochtöner macht schon mehr
Krach als einem lieb ist.
Irgendwas machst du falsch.
Sind die LS in ein Gehäuse eingebaut?
OP #4216246
Hallo Stefan,
wenn ich RDA5807 geschrieben hätte, wärst Du fündig geworden :-)
Ich plane, eine Platine zu entwerfen mit
- Atmega8 (o.ä.)
- RDA5807 Modul
- 2x16 LCD
- Drehenkoder für Lautstärke (links/rechts) und Sendersuchlauf vorwärts
(Taster)
- Verstärker PAM8403 bzw. siehe meine Anfrage oben
- Stromversorgung: Mikro-USB 5V/1-2A Steckernetzteil
- Lausprecher: 4 Ohm 8-10cm 2x
- Gehäuse: Holz im Selbstbau mit Plexiglas oder gedruckter Frontblende
- optional: Taster für Sender speichern
Software für den RDA5807 ist schon fast fertig, auf dem Steckbrett
funktioniert das Modul sehr gut.
VG, Pete
Gast #4216292
Mit was für einem Pegel bist du den in den PAM8403 reingefahren?
Was hat der Lautsprecher für einen Wirkungsgrad?
Ich habe betreibe meine PC lautsprecher (8Ohm, Tang Band W3-2141) mit
diesem Modul und es ist mehr als ausreichend.
