komisches Verhalten mit meiner Schaltung
Gast #4216303
Titel ist verwirrend - genau so wie ich auch. Folgendes:
Habe eine fliegende Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut. Ein STK500
liegt daneben und ist via ISP6 mit dem AVR verbunden - zum proggen.
Das ganze funktioniert nur wie erwartet wenn STK500 bestromt ist. Zieh
ich dessen Netzstecker oder die serielle Verbindung zum PC ab, dreht der
AVR durch. D.h. er zeigt nur Sch** auf dem Display an, die Timer
(Interrupts) laufen mit Lichtgeschwindigkeit anstatt mit dem Uhrenquarz
usw..
Jetzt kommts: Ich habe durch Zufall mal einige Pins am STK500 (nicht
bestromt) mit dem Finger berührt -> alles lief wieder normal. Solange
wie ich das Teil berühre ist es OK.
Die Massen der beiden Systeme sind verbunden!
Jemand eine Idee?
> AVR durch.
D.h. der AVR ist noch mit dem STK500 verbunden.
Auf irgendeinem Weg findet der Versorgungsstrom des AVR dann seinen Weg
ins STK, reicht aber nicht aus um das STK in einen sicheren
Betriebszustand zu bringen. Irgendwas passiert, ich schätze mal, ein
Oszi auf den ISP Leitungen würde da jede Menge Schmutz zeigen.
Wenn du etwas abziehen willst, dann lass das STK am PC stecken (und auch
an der Versorung) und zieh den ISP stecker vom AVR ab. Dann hast du auch
den AVR 'standalone', aber diesmal ist er wirklich eigenständig und ohne
äussere Beeinflussung.
Alles andere ist sinnlos.
Stk ist nun getrennt und Schaltung läuft alleine. Das gleiche
Fehlverhalten. Berühre ich beim avr ein Beinchen von einem der
angeschlossenen Widerstände oder Kondensatoren funktioniert es wieder
normal.
> normal.
Dann zeig mal ein Foto von deinem Steckbrettaufbau in der Konfiguration
in der das Problem existiert (also mit abgestecktem STK500)
Irgendeine Verbindung hast du vergessen bzw. es könnte auch ein
Wackelkontakt sein.
Michael K. schrieb:
> Frank schrieb:
> Berühre ich beim avr ein Beinchen von einem der angeschlossenen
> Widerstände oder Kondensatoren funktioniert es wieder normal.
> - Ist es egal welche Pins du berührst?
Ja.
Weitere Beobachtung:
Das Fehlverhalten ändert sich nicht, wenn ich den Pull up vom Reset Pin
entferne.
