Dual Netzteil GND verbinden?
Gast #4216349
ich möchte eine Lüftersteuerung eines PC's extern betreiben. Die
Lüftersteuerung wird normalerweise über die PC Stromversorgung mit +5V
und +12V betrieben.
Ich habe nun ein Traco Schaltnetzteil mit 5V und 12V Ausgang. Zu jeder
Spannung gibt es am SNT ein separater GND Anschluss.
Ist es sinnvoll oder sogar nötig die beiden GND am SNT zu verbinden?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruss Michi
Gast #4216492
Multimeter schrieb:
> Mess mal mit dem Multimeter zwischen beiden GND s den Widerstand ,
> die
> werden Intern vermutlich bereits verbunden sein..
Glaube ich nicht, dann könnte man die beiden nicht in Reihe schalten.
Bei Doppelnetzteilen sind die beiden Netzteile in der Regel getrennt und
können extern in Reihe oder parallel geschaltet werden (oder auch völlig
getrennte Aufgaben erfüllen). Aber dazu müßten wir erstmal den Typ des
Netzteiles wissen.
#4216522
npn schrieb:
>> die
> Netzteiles wissen.
Aus gleichem Grund denke auch ich, dass die GNDs intern nicht
miteinander verbunden sind. Wäre dem so wäre es entweder auf dem
Netzteil selbst vermerkt oder es gäbe nur einen GND.
@TE
Du kannst die beiden GNDs bei deinem Netzteil bedenkenlos verbinden und
die ist in deinem Fall auch erforderlich denn es wäre quasi Zufall dass
beide GNDs auf dem selben Potential lägen wenn du die GNDs nicht
verbindest. Bestenfalls würden sie durch die Lüftersteuerung auf das
selbe Potential gezogen aber sicher kann man sich da nicht sein.
Gast #4216807
Es ist ein Traco TXL 060-0512DI.
Die beiden GND sind ganz sicher nicht intern verbunden.
Ich werde die Platine der Lüftersteuerung mal noch studieren, ob dort
beide GND's verbunden sind.
Ich denke auch, dass ich die GND's am SNT verbinden darf und soll!
Gast #4216815
Ja, im Datenblatt steht:
"Isolierte Ausgänge bei Mehrfachmodellen"
#4216830
Ich würde die beiden Massen getrennt zur Steuerung und zur Leistungs-
stufe führen und erst dort mit einem einzigen Draht beide Massen
miteinander verbinden. Auf diese Art und Weise werden gegenseitige
Störungen stark vermindert.
Gast #4216878
Gute Idee, so ist die "GND Strecke" an der Steuerung schön kurz.
Eventuell sind sie ja auf dem Print eh schon verbunden. Das werde ich
heute Abend mal kontrollieren, da ich nicht weiss wie das bei PC Karten
gehandhabt wird.
