FT232RL 350mA Bus Powered - Probleme
Gast #4216503
Hallo!
Ich habe auf einer Platine einen bus powered USB-Hub (TUSB2046) mit zwei
FT232RL. Die angeschlossene Schaltung benötigt etwa 300mA. Damit der
Strom ordentlich angefordert wird, habe ich mit FT_PROG bei einem der
FR232RL bei MaxPower die 90mA durch 300mA ersetzt. Der andere fordert
weiter nur 90mA an.
Insgesamt bleibt der Strom aber unter 500mA, es sollte keine Hardware
kaputt gehen.
Das Problem ist aber, dass der FT232RL, der 300mA anfordert, jetzt von
Windows deaktiviert wird. Er würde zu viel Strom benötigen. Er wird noch
erkannt, ich kann die Hardware-IDs lesen. Aber FT_PROG findet ihn nicht
mehr.
Wie kann ich den FT232RL am einfachsten resetten?
Gibt es eine Möglichkeit in Windows, die Überstromabschaltung
vorrübergehend zu deaktivieren?
Mit dem Lötkolben :-(
Du darfst es Dir aussuchen:
 - Bus-Powered Hub auf Self-powered stellen,
   mitunter ist nur ein Pin anders zu beschalten.
 - USB Verbindung auftrennen (die Serienwiderstände bieten sich an)
   und temporär ein anderes Kabel an den FT232 anlöten
Falls das ein USB 1.1 Hub ist: Dort sind an den Downstream Ports oft nur
100 mA möglich, alles andere wird angemeckert und abgeschaltet.
Hallo!
Danke für den Tipp! Ich habe die Serienwiderstände von PC zum Hub und
von Hub zu FT232RL ausgelötet und den Hub "überbrückt". Dadurch hatte
ich wieder Zugriff auf den FT232RL, konnte die Konfiguration auf 90mA
zurücksetzen und jetzt läuft er wieder. :)
