Schaltung für Versorgung einer Platine im Auto
Gast #4217481
Moinsen,
Ich habe diese Schaltung von jemanden zugeschickt bekommen, aber leider
ohne Erklärung wie dieser funktionert. Auch weiß ich nicht, ob das so
richtig ist.
Im speziellen verstehe ich nicht die funktionen von D5,D1, D2 und L2.
Könnte mir das jemand vielleicht bitte kurz erläutern?
Er meinte ohne diese komponenten würde meine Platine im Auto sofort
kaputt gehen, was ich nicht nachvollziehen kann.
Gast #4217492
D5 ist ein "Sicherungsreisser" bei Verpolung. D1 würde dann nur noch
Sinn machen, falls sich ein Elko dahinter befindet, um einen Rückstrom
im Stützfall zu verhindern und ggf. sicher die Verpolung zu verhindern,
während der Schmelzzeit der Sicherung. L2 ist zur Störunterdrückung und
D2 ist für die letzte Überspannungsverhinderung...
Gruss
Gast #4217497
D5: Verpolungsschutz. Wenn die Schaltung verpolt angeschlossen wird,
dann zerstört es die Sicherung durch einen Kurzschluß.
D1: Verhindert einen Rückfluß aus der Schaltung zurück ins Bordnetz
L2: Entstörung der Versorgungsspannung
D2: Begrenzt die Ausgangsspannung des ersten Teils bei Überspannung auf
~16V
Gast #4217577
Kommt drauf an was damit versorgt werden soll.
Linearregler verheizen die überflüssige Leistung (der 7805 z.B. 7-11V *
Strom für die restliche Schaltung). Ggf. ist hier ein Schaltregler
besser.
D4 und D3 schützen die Linearregler wenn vor dem Regler die Spannung
wegfällt und hinter dem Regler ein großer geladener Kondenator ist.
Damit würde dann nämlich der Strom rückwärts durch den Regler fließen
was der nicht verträgt.
#4217590
Das gilt aber nicht bei Spannungen unter 7V; deshalb sind diese
"Rückdioden" hier überflüssig.
Gast #4217665
Nein.
Die Spannung wäre zu hoch für der Längstransistor, was zu einem Defekt
führt und dadurch ggf. auch zu einem Kurzschluss / Rückstrom.
Der Längsregler ist aber dann sowieso schon defekt (zu hohe negative
Spannungs-Differenz zwischen U_IN und U_OUT.
Die Diode wischen U_OUT und U_IN hält die Differenz auf ca. 0,7V,
was unter den maximal erlaubten 7V liegt.
Deswegen kann es auch mit einem Längsregler mit U_OUT < 7V zu keinem
Problem diesbezüglich kommen, da z.B. selbst bei U_OUT=5V und U_IN=0V
es nur zu einer Differenzspannung von 5V kommt.
Schaden wird die Diode dem Längsregler aber nicht, C_OUT lädt
dann aber C_IN, wenn U_IN unter U_OUT minus ~0,7V fällt.
Gast #4217678
Und D5 gleich mit, denn Halbleiter sind schneller als Sicherungen.
Wenn ein wirksamer Verpolschutz gefordert ist, würde ich mich mal
mit einem FET dafür vertraut machen. Findet man seit einiger Zeit
in vielen Projekten aus dem ELV-Verlag und das sicher nicht ohne Grund.
Gast #4217720
Zumindest wird man keinen Hardware-Entwickler finden, der dafür seinen
Kopf hinhält (also dass die Sicherung IMMER früher auslöst, als
die Diode beschädigt wird).
Sehe ich aber auch keinen Sinn, da D1 ja als Verpolschutz vorhanden ist
und die Schaltung bis -1000V vor Verpolung schützt. Welchen Vorteil
soll es dann haben, dass die Sicherung noch zusätzlich auslöst?
Wenn die Sicherung überhaupt zu rechtfertigen ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4217729
Das gilt für die D3 ausdrücklich nicht!
Diese Diode ist wie erwähnt unnötig.
Nur, wenn oder weil deren I²t Wert geringer ist. Eine richtig "fette"
Diode steckt einiges mehr weg als eine 100mA Sicherung.
Hier im speziellen Fall ist aber sehr wahrscheinlich die Diode D5 der
Verlierer, die dann anschließend die Sicherung mit in den Tod reißt.
Fazit: der Rest der Schaltung wurde vor Verpolung geschützt, aber eine
Reparatur des Gerätes ist nach mehrmaligem Tausch der Sicherung trotzdem
nötig...
