Intelligentes Ladegerät grillt Akkus?
Gast #4217563
Als ich meine Akkus beim letzten Mal mit meinem angeblich
"intelligenten" mikrocontrollergesteuerten Ladegerät aufgeladen habe,
hörte ich mehrfach ein leises Knacken aus Richtung Ladegerät. Ich
berührte die Akkus und stellte fest, dass diese richtig heiß waren und
der Ladevorgang immer noch nicht abgeschlossen war. Sollte ein
intelligentes Lasegerät dies nicht vermeiden? Das Gerät hat sogar
Einzelschachtüberwachung. Akkus sind vom Typ Mignon mit 2850mAh. Können
die AKkus dadurch Schaden genommen haben. Woher das Knacken gekommen
ist, kann ich nicht eindeutig feststellen (evtl. Akkus?). Danke für
Feedback, Cubus
Gast #4217581
Tja, wenn du dir die Finger hättest verbrennen können, dann war das
knacken das Überdruckventil und die Akkus sind hin. Jedenfalls würde ich
sie dann entsorgen.
Entweder sind die Akkus murks oder das Ladegerät. Echte intelligenz
haben ja scheinbar nicht mal die Entwickler dieser Akku-Röstgeräte...
Gast #4217589
...in der Hand halten ging schon noch. Ich fand es aber dennoch schon
gut heiß. Wie hoch darf denn die Temperatrur werden? Und ab wann löst
das Überdruckventil aus?
Gast #4217615
Die Werte kommen ganz auf den Akku an. Faustregel ist solange man ihn in
die Faust nehmen kann ohne dass man ihn unwillkürlich wieder loslassen
will gehts noch. Oft list man 45°C und ab ca. 50°C tut es dem Menschen
weh.
Wenn es Akkus sind die es Wert sind sich näher damit zu beschäftigen
gibts beim Hersteller ein Datenblatt, da sollte das drin stehen. Sind es
billige Akkus tippe ich auf irgend ein Fehler in der Zelle und dann
wieder das Überdruckventil...
Die "intelligenten" Lader sind fast alles Delta-Peak und müssen um den
zu erkennen Schnellladen, sonst erkennen sie den Ladenschluss nicht
richtig. Wenn also Lader (bzw. Ladestrom) und Akku nicht zusammen passen
kann murks bei rauskommen. Da die meisten (billigen) Hersteller aber auf
ein Temperatursensor verzichten passiert der Murks dann auch tatsächlich
öfters. (Ganz grob: Akkus wandeln den Ladestrom in chemisch gespeicherte
Energie um. Der Akku ist voll wenn die vorhandene Menge Chemikalien
umgewandelt ist. Wenn dann noch mehr Energie reingepumpt wird muss sie
anders umgewandelt werde: in Wärme.)
Gast #4217661
> sie dann entsorgen.
Nun ja, mit deinem IQ ist es nicht weit her.
Selbst wenn es das Überdruckventil gewesen sein sollte,
ist der Akku damit noch lange nicht hin, sondern hat nur
(zergasten) Elektrolyten verloren, also etwas Kapazität.
Ja ja, immer diese Fake-Namen der Dümmsten.
Cubus schrieb:
> Sollte ein intelligentes Lasegerät dies nicht vermeiden?
Ja, sollte es. Da es aber die Temperatur nicht messen kann, muss es sich
bei vollem Akku wegen nicht mehr chemisch aufgenommener Ladung eben in
Wärme umgewandelte Energie nach der bei steigender Temperatur nicht mehr
weiter steigende Spannung richten.
Bei NiCd nahm die Spannung sogar ab. Hast du also ein altes NiCd
Ladegerät mit -DeltaU, dann erkennt das neure NiMH Akkus nicht
zuverlässig.
Ist das Ladegerät durchaus für NiMH, dann kann das Problem auch durch
lange gelagerte Akkus auftreten, bei denen nicht mehr genug Ladestrom
fliesst, damit sie ausreichend warm werden. Da deine heiss sind, ist das
auch nicht der Fall.
Normalerweise fallen länger gelagerte Akkus vor allem durch ihren
höheren Innenwiderstand auf, weil sich während des Ladens ihr
Innenwiderstand wieder verbessert und deswegen die Spannung sinkt, was
das Ladegerät zum vorzeitigen abschalten verleitet. War bei dir auch
nicht der Fall.
Dann kann es Probleme geben, wenn mehr als 1 Zelle in Reihe geladen
wird, weil die anderen Zellen ggf. die nicht mehr weiter steigende
Spannung einer Zelle durch ihre eigene immer weiter steigende Spannung
überdecken. Da du von Einzelschachtüberwachung redest, ist auch das
nicht der Fall.
Wie auch immer, das mit den heissen Akkus sollte nicht zu oft passieren.
Ein regelmässig benutzter Akku ist gut in Schuss und mit dem haben
Ladegeräte normalerweise kein Problem. Du solltest bei den nächsten
Ladevorgängen also selber prüfen, ob es abschaltet und ggf. die Akku
selbst entnehmen wenn sie warm werden.
Man sagt oft: 3 maliges Laden/entladen mit konventionellen Ladegeräten
(14 Stunden laden) refresht einen Akku, so daß er wieder merh Kapazität
zeit und in Schnellladegeräten geladen werden kann. Leider ist das bei
NiMH nicht mehr so erfolgreich. Die sind eher schnell kaputt, und zeigen
das durch hohen bleibenden Innenwiderstand.
Gast #4217823
Naja, auch wenn man mir meinen IQ abspricht, wenngleich dieser Name nur
eine Anspielung auf den nicht vorhandenen selbigen der Ladegeräte war,
werde ich mal mein EQ auspielen und mir das nicht zu Herzen nehmen.
Ich hab versucht zu helfen und ich habe meine Meinung dazu
geschrieben, wann ich einen Akku für recyclingwürdig erachte und daher
aussondere. Ich brauche meine Akkus in optimalem Zustand, deshalb hab
ich da keine Toleranz für Akkus die einmal einen Fehler gezeigt haben
und dazu gehört eben auch beim laden zu heiß werden. Mein Ladegerät
misst und loggt die Zellen einzeln, incl. Temperatur, da kann sowas dann
nicht passieren.
Ich würde aber imho niemandem empfehlen eine "gegrillte" Zelle weiter zu
nutzen, jedenfalls nicht solange man nicht das Wissen und Equipment hat
das selbst zu entscheiden. Daher ist meine Empfehlung: ein mal Probleme
mit nem Akku = ab ins recycling.
Ansonsten kann ich dem Rest nur zustimmen, man kann natürlich die Zelle
auch gesundpflegen, nur vermute ich mal aufgrund der Fragestellung, dass
dazu das Equipment fehlt. Zumindest um hinterher mal die Werte zu
bestimmen die einem sagen wie gut oder schlimm es um die Akkus steht...
Gast #4217845
Oh sind wir heute wieder nett!
MaWin, deine fachliche Kompetenz ist hervorragend, leider versuchst du
oft deine Gesamtkompetenz auf Durchschnitt zu bekommen indem du deine
soziale Kompetenz auf Null verschiebst.
Warum eigentlich?
#4218582
Warum kann es das nicht?
Fehlende Intelligenz beim Intelligenten Lader oder dessen Konstrukteur,
oder wurden noch keine Temperatursensoren erfunden?
Kommt darauf an, welche Chemie das ist.
Vorgeschädigte Zellen mit Lithium-Chemie (Li-Ion, Li-Poly, LiFePO4)
könnten sich beim Wiederaufladen tatsächlich als Brandbomben mit
Zeitzünder entpuppen, aber bei den anderen Typen sollte man testen, ob
und wofür sie noch gut sind.
Bei Bleiakkus könnte etwas Schwefelsäure ausgetreten sein, was besonders
für die benachbarte Elektronik ungesund ist, denn Schwefelsäure trocknet
nicht ein oder verdunstet, sondern sie kriecht, bis sie etwas
"fressbares" findet.
Die Typen mit alkalischem Elektrolyten (KOH) wie NiCd oder NiMH sind am
unkritischten. Sie enthalten sehr wenig Elektrolyt, der austreten
könnte, und wenn das bei Ihnen durch zu starken Druck in der Zelle doch
mal passiert, dann kann dieser, insbesondere durch Elektrolyse, zwar
auch umliegende Bauteile schädigen, aber er wird durch das in der Luft
enthaltene CO2 alsbald neutralisiert und bildet dann ein ziemlich
harmloses Salz, das man einfach mit einem nassen Lappen wegwischen kann.
Gast #4218747
> Warum eigentlich?
Sehr schön gesagt...
..im Herzen bin ich aber ein MaWin Fan.
Gast #4220558
Was ein gutes Ladegerät ist kommt hauptsächlich auf deinen Anspruch und
das Einsatzgebiet an.
Als günstigen und für die meisten Ansprüche noch ganz gut tauglichen
Lader kenne ich die Geräte der BC-Serie (Technoline), die auch unter
verschiedenen Labels vertrieben werden. BC700/800/900 war immer ein
guter Preis-Leistungs-Kompromiss, darf so 30-40€ kosten.
@Nachtaktiver
Das sehe ich ganz genau so, der Ton ist hier halt manchmal so, damit
muss man rechnen. Und auch ich bin insgeheim ein MaWin-Fan, besonders
wenns dann mal die Richtigen erwischt!
@MaWin
Das war aber wie schon gesagt als Anspielung gemeint, nicht auf meine
(wahrscheinlich so ziemlich Durchschnittliche) Intelligenz bezogen. Aber
wenn es so spät ist übersehe ich sowas auch schon mal...
