Crimpen von Aderendhülsen und Stiftleistensteckern
OP #4218432
ich gehe nun daran mein erstes Elektronik-Bastelprojekt zu
verwirklichen, und muss einige Aderendhülsen auf die Schrittmotorlitzen
aufbringen.
Auch würde ich gerne einige Kabel die ich dann auf die
Stiftleisten/Buchsenleistungen aufstecken kann selbst herstellen.
Siehe dazu folgende Links:
Crimp connector housing: https://www.pololu.com/product/1900
Female crimp pin: https://www.pololu.com/product/1930
Male crimp pin: https://www.pololu.com/product/1931
Meine Fragen:
1.)
Kann ich für diese zwei Anwendungen die selbe Crimpzange verwenden, oder
benötige ich tatsächlich zwei unterschiedliche?
2.)
Wie lautet die deutsche Bezeichnung für einen
"Crimp connector housing",
"male/female crimp pin",
bzw. den zusammengebauten "Pin header connector" der aus den eben
angeführten Teilen besteht?
(Damit meine ich diesen kleinen Stecker der am Kabel hängt und auf eine
Stiftleiste aufgesteckt wird bzw. diese kleine Buchse die am Kabel hängt
und auf eine Buchsenleiste aufgesteckt wird.
Vielen Dank!
P.S.: Liegts an meiner Unerfahrenheit, oder ist der Webshop von Conrad
ein unorganisierter Sauhaufen?
Gast #4218459
In der Regel brauchts unterschiedliche Zangen oder zumindest
unterschiedliche Einsätze für eine Zange. Für den Hobbybedarf kosten die
aber nicht die Welt.
Gast #4218649
Tja, das Stichwort ist "gasdicht". Das wird teuer.
Der Conrad-Webshop? Es gibt nur eine Frage, die in diesem Forum nicht
geklärt werden konnte: Warum kauft überhaupt jemand bei Conrad?
#4218690
Frank K. schrieb:
> Für Aderendhülsen empfehle ich eine Zange, die von allen vier Seiten
> presst, wie zB sowas hier
http://www.ebay.de/itm/Aderendhulsenzange-Crimpzange-6-16-mm-fur-Vierkantpressung-/111726887980
Aber bitte vor dem bestellen auf den Querschittsbreich achten. Für den
Hausgebrauch sollte die bei 0.5mm² - 0.75mm², für
Niederspannungsverkablung noch darunter (0.25mm²) beginnen.
Sascha
Gast #4218710
Ja, denn du brauchst nur eine Crimpzange, die für PSK-Kontakte. Denn
Aderendhülsen muss man nicht crimpen, die werden beim festschrauben von
selbst zusammengedrückt.
Ich würde übrigens Steckkontakte und Zange beim selben Anbieter kaufen
(und wenn der keine Zange hat, auch keine Steckverbinder dort kaufen),
denn die Tücke liegt manchmal im Detail.
Conrad ist ein Sauhaufen. Die glauben, wenn auf Sucheingaben 1000 völlig
unpassende Artikel erscheinen, dann würden die Leute vom Angebot
erschlagen schon irgendwas davon kaufen.
Persönliche Seite #4218761
MaWin schrieb:
> Denn Aderendhülsen muss man nicht crimpen, die werden beim festschrauben
> von selbst zusammengedrückt.
Hust. Du steckst die Dinger also lose auf die Litze, hantierst damit
im Schaltschrank rum und hoffst, daß sie, wenn sie dann endlich in der
Schraubklemme landen, immer noch da sitzen, wo sie sollen?
Warum nur halte ich das für groben Unfug?
Gast #4218797
Wer eine für den Kabeldurchmesser die PASSENDE Aderendhülse aufschiebt,
hat das Problem des Runterfalles gar nicht.
nur der Depp, der für 0.75mm2 Leitung eine 1mm2 Aderendhülse nimmt.
Wenn ich möchte, drücke ich sie mit einer konventionellen Zange zusammen
oder mit den Zähnen wenn es sein muss. Es muss im Gegensatz zu sonstigen
Crimpverbindungen nicht gasdicht sein, der Anpressdruck kommt noch von
der Schraube.
Gast #4219056
Einfach nur Quatsch.
Da sieht man, was für ein Murkser das behauptet. Traurig, dass Anfänger
so in die Irre geführt werden. Ach so, das ist ja MaWin - dann wundert
das natürlich niemand mehr.
Vorschlag: in die HowTos und die Netiquette aufenehmen, dass Neulinge
MaWins Posts solange ignorieren sollten, bis sie so weit sind, den
Unsinn selbst zu erkennen.
Georg
#4219262
MaWin schrieb:
> Denn
ist das wirklich der echte MaWin? Normal hat der doch schon kompetente
Posts geschrieben. Aber hier hab ich echt meine Zweifel...
Auf jeden Fall muss man den richtigen Durchmesser von den Aderendhülsen
nehmen. Das sagt ja auch unser (Fake?) MaWin.
Dann sollte man sie aber auch zumindest mit einer dieser Billigzangen
aus dem Baumarkt crimpen. Die oben verlinkten 4-Backen-Zangen sind ok.
Besser sind 6-Backen-Zangen. Gibts natürlich für viel Geld von
Markenherstellern und für professionellen Einsatz sinnvoll.
Zu Hause hab ich diese 6-Backen-Zange hier:
http://www.aliexpress.com/item/Crimping-tool-HSC8-6-6-0-25-6mm2-for-Cable-end-sleeves/614627630.html
Mit der habe ich noch keine Probleme gehabt und die Ergebnisse sehen für
meine Augen gut aus. Ich hab leider keine Möglichkeit Schliffbilder zu
machen.
#4219632
> http://www.aliexpress.com/item/Crimping-tool-HSC8-...
> machen.
Hmm... Wenn man so viel "Glück" wie ich hat, das jede Sendung aus China
geöffnet wird beim Zoll, die größer ist als ein flacher Briefumschlag
(also ich meine abholen und dort aufmachen) und man dann noch ein wenig
Pech hat das der Zöllner mal eine Knipex-Zange gesehen hat.
Dann landet die schnell in der Verschrottung und du hast Geld verbrannt.
Lieber mal gucken ob es auch nicht so auffällig gefälschte gibt.
#4219873
Wieso denn? Er hat doch Recht damit, dass die Quetschung von
Aderendhülsen keinen besonderen qualitativen oder ästhetischen
Ansprüchen genügen muss - wenn die Schraube der Klemme zuschlägt, dann
ist die Schönheit ohnehin vorbei. Und wenn das vorher eine ordentliche
gasdichte Crimpung war, dann ist es nach dem Festschrauben trotzdem nur
noch eine simple Quetschung.
Lose aufstecken und im Schaltschrank mit der Hoffnung hantieren, dass
die Klemme nicht verrutscht, das würde ich allerdings auch vermeiden,
nur schrieb der OP etwas von einem Bastelprojekt und ein paar
Schrittmotor-Litzen. Da kommt gar kein Schaltschrank vor...
#4220169
Aber höchstens, wenn man immer schön brav bei Schraubverbindungen
bleibt.
Zugfederklemmen werden immer häufiger und wenn da nun Deine feindrähtige
Litze mit einer Aderendhülse versehen werden muss, dann sollte man schon
Wert auf eine anständige Crimpung legen.
Gast #4220184
Ich kaufe da gelegtlich ein paar Teile, die ich schnell brauche und die
ich im Laden abholen kann. Sonst kann man Conrad nicht gebrauchen.
#4220242
Stimmt schon - aber wenn man Federklemmen verwendet, dann kann man auch
gleich welche kaufen, die feindrähtige Leiter ohne Hülse klemmen können.
Ja, man bekommt die Litze in Federklemmen für starre und flexible Leiter
besser 'rein, wenn eine Hülse drauf ist, aber das ist nur ein Argument,
wenn man größere Mengen davon verarbeitet. In diesem Thread geht's aber
immer noch nicht um ganze Schaltschränke, sondern um ein Bastelprojekt
mit ein paar Schrittmotor-Litzen.
Gast #4220245
Georg, dann ignorier sie, du Anfänger
denn DU kannst offenbar Sinn und Unsinn noch nicht unterschieden.
Zugfederklemmen akzeptieren meistens Litze OHNE Aderendhülse.
#4220321
Was ist denn daran "auffällig gefälscht"? Da steht nirgends Knipex drauf
und ich weiß auch nicht ob Knipex überhaupt so ein Modell im Angebot
hat.
Ich weiß nicht ob man hier in der EU so einfach "Zange mit rot-blauem
Griff" komplett und ohne weitere Merkmale wie z.B. die Marke schützen
lassen kann wie es z.B. Fluke in den USA mit allen Gelb-Grauen
Multimetern können.
Meine Zange hatte jedenfalls den normalen grünen Kleber vom Zoll
Frankfurt Flughafen oder Niederaula drauf. Das sind die Importzollämter
für Briefe, die agieren Bundesweit. Ans Zollamt vor Ort geht das Zeug
nur, wenn das Importzollamt meint daß was nicht passt.
Gast #4220337
Es ist ein Bastelprojekt!
Nie im Leben würde ich mir da Crimpzangen zulegen.
Für Pfostenverbinder würde ich da löten oder auf konvektionierte Kabel
übergehen.
Eigentlich kann man da alles über gequetschte Flachkabelverbinder
machen.
Und für Verbindungen zu Motoren, Schalter usw. braucht es im privaten
Bereich keine Endhülsen.
Auch wenn es hier sicher ein paar Theorie-Meckerer gibt, bei mir haben
alle Kontakte auch ohne gehalten.
Egal, ob Massiv/Litze und verzinnt/unverzinnt.
Ein Schrittmotor macht auch was er soll, wenn er mit einer simplen
Lüsterkelemme angeschlossen ist.
Gast #4220626
Die Teile haben auf dem Steckbrett etc. ihre Berechtigung. Für ein
halbwegs ernsthaftes Projekt, das man benutzt, würde ich verpolungs- und
verwechselungssichere Steckverbinder nehmen.
Wenig ist nerviger, als irgendwann lange nach dem Bauen die Peripherie
von der Platine zu stöpseln und dann den Schaltplan wiederzufinden, um
die Stecker wieder an die richtige Stelle zu stecken.
> Webshop von Conrad
Inzwischen geht es. Früher gab es z.B. Lötleisten als L_oe_tleisten und
L_ö_tleisten in der Datenbank. Die Suche hat je nach Schreibweise die
eine oder andere Hälfte der Artikel gefunden...
#4221423
Vollkommen korrekt - aber es gibt genug, bei denen es eben nicht so ist.
Ich habe gerade erst das Datenblatt einer Printklemme gelesen, bei der
dieser Fall zwar erlaubt, aber mit einer heftigen Herabsetzung des
erlaubten Stroms verbunden ist.
