Teppisch ableitfähig machen
Gast #4218741
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Problem mit meinem Wohnzimmer Teppisch. Dieser lädt mich
schnell auf. Wenn ich da nur ein paar mal drüber laufe. Dieser liegt
über einem Laminat Boden. Wenn ich dann irgendwas metallisches anfasse
z.B. Meinen Küchenstuhl oder sogar ein Lichtschalter, krieg ich da immer
einen gezwiebelt. Gestern erst habe ich ein HDMI Kabel umgestevkt und
ordentlich eine gezwiebelt bekommen.
Ihr kennt ja diese nicht-mehr zulässigen Schraubendreher mit
Spannungsprüffunktion. Wenn ich nur ein paar mal über den Teppisch laufe
und nehme den Schraubendreher in die Hand und halte diesen z.B. Gegen
den PA der Heizung, gibts an der Spitze tolle Überschläge und die
Glimmlampe leuchtet fröhlich vor sich hin. Das tut dann zwar nicht weh
aber es ist schon kurios.
Gibt es eine Möglichkeit den Teppisch ableitfähig zu machen? Er besteht
aus Kunstfaser.
Vielen lieben Dank.
MfG Yepp
Gast #4218753
> aus Kunstfaser.
Ordentliche Produkte kaufen, nicht immer das Billigste vom Billigen.
Kein Laminat sondern Parkett.
Kein Kunstfaserteppich sondern Baumwolle.
Keine Polyurethanschuhe sondern Ledersohlen.
Ihr wisst gar nicht, mit welchem Industriedreck ihr euch umgebt, wenn
ihr immer nur das kauft, was lautstark beworben wird, damit die
Industrie ihre Abfälle in eure Wohnzimmer verklappen kann.
Es ist sicher nicht zielführend, nun Teppich und Laminat mit
Graphikspray einzusprayen. Der Teppich muss raus. Und öfter mal barfuss
laufen.
Gast #4218770
> aus Kunstfaser.
Du bist das gefundene Fressen für die ESD-Schutz-Industrie. Kauf dir
einen ESD-Teppich.
Alternativ helfen biologische Baustoffe - kosten nicht mehr als das
künstliche ESD Spezialzeugs.
#4218984
> aus Kunstfaser.
Ja!
Im Abstand von ca. 2mm 0,34mm²Kupferlitze einweben und rundherum erden
und zusätzlich mit einem Erdungsband (ESD-Band) am Handgelenk, natürlich
geerdet den Raum betreten.
Dann dürften die Probleme nicht mehr auftauchen.
(Firma: matzetronics) #4219157
Wir hatten mal ähnliche Probleme mit einem Teppich im Theater - unsere
Mikroports krachten, sobald einer der Akteure was metallisches berührte.
Wir haben daraufhin den Teppich mit Antistatik Spray eingesuppt, was das
Problem etwas verminderte.
Alternativ könntest du auch nur noch barfuss laufen.
#4219182
" Teppisch " ist völlig korrekt, wenn man aus der Pfalz kommt :)
Eine Lösung: Lege 2 Bahnen Alu- Haushaltsfolie unter das Teil.
Dann nimmst du einen ganz dünnen Draht ( 0,3 mm ) und verbindest.
( Einfach einen Teil einschneiden, und um den Zipfel rumwickeln.)
Der Draht ist so hauchdünn, dass du ihn, mit Tesafilm abgedeckt,
quer durch das Zimmer zum nächsten Heizkörper ziehen kannst.
Falls kein Heizkörper in der Nähe, reich auch der Schutzkontakt einer
Steckdose.
Aber ufpasse! Schutzkontakt sind die sichtbaren Klammern !
Es empfiehlt sich einen vernünftigen Schukostecker hierfür umzubauen.
Grüße Bernd
#4219277
Richard H. schrieb:
> aber warum sagt dann ein berühmter Pfälzer Gechichte?
Der war aus Ludwigshafen, die können das nicht.
Aber mal ernsthaft. Ich komme aus dem Raum Trier.
In unseren Gymnasium war es ein Muss, "S" bzw." Sch" auch in der
Aussprache ( natürlich auch in der Schreibweise ) differenziert
rüberzubringen. Das ist nicht einfach, wenn das in der Gegend generell
gleich ausgesprochen wird.
Grüße Bernd
#4219309
OT: Sagen die dann nicht Debbisch oder sind das die Schwaben?
Wer kommt auf die geniale Idee, Teppich auf Laminat zu verlegen?
Laminat raus und anständiger Teppich (wenns sein muss) rein. Ansonsten
Fliesen. Hat den Vorteil das man keine Brandlöcher vom Löten sieht falls
doch mal was daneben geht. :-)
#4219357
> aus Kunstfaser.
Es gibt sogar zwei!!1!elf! solche Möööschlischkeiten.
1. wurde schon genannt: denn Teppisch großzügig mit Graphitpulver (Ruß,
Aktivkohle, im Mixer verkleinerte Grillkohle) etc. bestreuen. Achtung:
nicht staubsaugen, sonst geht die Wirkung kaputt.
2. Teppisch mit Wasser einweichen und großzügig Salz ausstreuen. Hier
muß zum Erhalt der Funktion regelmäßig gewässert werden. Ich empfehle
eine Sprinkleranlage.
#4219361
Da fehlen jetzt noch 9!
3. Das gesamte Volumen der Teppischfasern mit einem leitfähigen Metall
ausgießen. Mit Blei ist das am einfachsten zu machen: man nehme
Bleigieß-Sets für Silvester
4. Den Teppisch z.B. mit Reißzwecken an die Decke hängen statt ihn auf
den Boden zu legen
5. Das Zimmer mit einer 1:10-Mischung aus Flüssigdünger und Wasser
fluten. Zur besseren Wirkung noch ein paar Pflanzen-Wachstumslampen
aufhängen. Der sich bildende Algenteppisch ergänzt die Teppischfasern
nach oben und erzeugt kaum noch elektrostatische Aufladung. Der
Algenteppisch muss regelmäßig aufgefrischt werden.
#4220724
Könnte auch sächsisch sein...
Mein Vorschlag:
Jeder Bewohner und jeder Gast bekommen ein ganzkörper Kettenhemd.
Das wird mit flexibler grün/gelber Leitung an eine PE Rollenschiene an
der Decke angeschlossen.
Alternativ könnte man auch die Decke mit einem Drahtgitter ( an PE )
abhängen.
Die Personen hätten dann einen "Stromabnehmer" wie beim Autoscooter.
Da gäbe es dann kein Kabelwirrwar.
Durch die Kettenglieder an den Füssen würde der Teppisch allerdings
etwas strapaziert werden.
#4220983
Jemin K. schrieb:
> Wo ist das bitte "besser"?
Zur Vermeidung statischer Aufladung des menschlichen Körpers sind
Lederschuhe mit Ledersohlen viel besser. Sie sind immer leicht leitfähig
wegen aufgenommener Feuchte. Da gibt es keine Funken, ebensowenig
natürlich barfuss.
Auf Schnee draussen sind die glatten Ledersohlen natürlich schlechter
als PU Stollenprofil, aber darum ging es hier nicht.
#4221026
Im schwäbischen heisst das nicht Deppisch, das hat kleingeschrieAben
eine andere Bedeutung. Hier heisst es Debbich, und das ist nicht nur
Auslegeware, sondern kann auch eine Decke sein, mit welcher man sich
zudeckt.
Gegen elektrostatische Aufladung ist bei trockener Luft kein Kraut
gewachsen, auch nicht bei teueren Teppichen.
Bei mir in der Schule, das ist 30 Jahre her hatten wir nen harten
Filzteppich, immer geladen gewesen, aber auch auf den Gummifussböden,
die mit den ganz flachen runden grossen Noppen.
Kleidung vs Körperbehaarung und isolierende Schuhe können einen auch
aufladen, oder auch die innere Reibung von den Schaumstoffeinlagen in
Autositzen in Verbindung mit den Klamotten und den Sitzbezügen, da
bekomme ich beim Abschliessen des Autos auch regelmässig eine zentriert.
Mit ESD-Sicherheitsschuhen kann man das Problem lösen, aber wer trägt
die schon gerne zu Hause.
Ein Graphitgefluteter, geerdeter Boden bringt auch nicht unbedingt was,
wenn man isolierende Schuhe an hat, welche die Ladungstrennung fördern.
