Gleichung mit Operationsverstärkern aufstellen.
Gast #4219094
Ich habe folgende Aufgabe:
Realisieren sie folgende Gleichung mit Operationsverstärkern: Ua = (−7 ·
U1 + 2 · U2)
Sehe ich das richtig das ich eigentlich nur zwei Operationsverstärker
brauche? Erst einen Invertierenden mit einer Verstärkung von 7, dann
einen nichtinvertierenden mit einer Verstärkung von 2. Diese Ausgänge
werden dann zusammen geschalten?
Oder brauche ich noch einen Addierer?
Dann habe ich einen Opamp mit verstärkungsfaktor von 7, einen
invertierenden mit 2 und dann den Addierer (der ja invertiert) der alles
zusammen fasst?
Grüße
Peter
#4219108
Da die (negative) Verstärkung von U1 größer ist als die von U2, kann das
mit einem einzigen Opamp erledigt werden.
Tip: erstmal nur U1 berücksichtigen (negativer Input), dann
Spannungsteiler für U2 (positiver Input) berechnen.
Gast #4219114
> Ua = (−7 · U1 + 2 · U2)
> brauche?
Jein...
> Ausgänge werden dann zusammen geschalten?
Nein, so geht's nicht... OPV-Ausgänge kann man nicht einfach
zusammenschalten.
> der alles zusammen fasst?
Ja, sehr gut (Du bist nicht in die Falle gelaufen). Mit 3 OPV
gehts also ganz einfach.
Mit 2 OPV gehts auch; der Umkehraddierer kann nämlich selbst
unterschiedliche Koeffizienten für die verschiedenen Kanäle
haben - einen Verstärker der 1. Stufe kannst Du einsparen.
Du findest die Lösung ganz sicher selbst.
Es wird sicher auch mit einem einzigen OPV funktionieren; die
Lösung müsste ich mir jedoch erst herleiten.
