MSP430G2553 Impulse zählen - wie schnell?
Gast #4219310
Hi, hat jemand einen MSP430G2553, einen Frequenzgenerator und kann
nachgucken wie schnell der MSP430G2553 die eingehenden Impulse zählen
kann?
#include "msp430g2553.h"
unsigned long impulse;
void count() { impulse++; }
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  TACCTL0 = CCIE;
  TACCR0 = 12000; //(aufwachen bei impuls, zählen, schlafen legen, und) jede sekunde code im timer0 ausführen
  TACTL = MC_1 | TASSEL_1;
  impulse = 0;
  attachInterrupt(P1_2, count, FALLING); //zähle impulse
void loop() {
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
24
__interrupt void Timer0_A0 (void) {
25
  Serial.print(impulse); //anzeigen
26
  impulse=0; //resetten
27
Gast #4220519
Der Timer A kann Impulse auf dem extern zu konfigurierenden
Eingang INCLK zaehlen.
Bei einem Tastverhaeltnis von 0.5 bis zu seiner Frequenz
von Fsystem sagt das Datenblatt.
Wenn der DCO mit 16 Mhz laeuft, werden das dann wohl auch
16 MHz sein.
Gast #4223876
sry für die späte Antwort.
> In einen Interrupthandler gehört kein Aufruf von Funktionen wie "Serial.print".
Das is nur damit er ausgibt. Der Code ist nur ohne diesen Serial (dann
aber mit LCD zum sehen Zahl der Impulse) getestet und
funktioniert/zählt, allerdings war da wie gesagt kein Serial Zeug
eingebaut, da das nicht auf meinem/einem Linux OS funktioniert, wie ich
feststellen musste.
Das theoretische schön und gut aber wie schnell der Code nun zählen kann
hat keiner beantwortet (habe leider keinen Frequenzgenerator oder womit
man das am besten testen könnte).
Der Code funktioniert so: Chip schläft/spart Strom, wacht bei Impuls auf
und zählt diesen, und legt sich wieder schlafen. Wenn wer meint der Code
kann verbessert werden, am besten gleich den fertigen Vorschlag als
abgeänderten Code posten, nicht nur Sätze.
Vorteil der MSP430 Architektur für mich ist der sehr geringe
Stromverbrauch ohne viel modifizieren zu müssen, statt wie das bei einem
Arduino der Fall ist und selbst dann (bei relativ vielen Tricks)
verbraucht der noch ein Stück mehr. (Es gibt viele Geräte die einen Chip
aus der MSP430 Familie nutzen statt einem Arduino wenn es darauf
ankommt, dass das Gerät lange mit einer Batterie laufen soll.)
#4224156
Das ist Quatsch mit Soße.
Du mußt schon die CPUs selber miteinander vergleichen und nicht eine CPU
mit einem Board, was noch viele andere Verbaucher enthält.
AVRs werden z.B. in Heizungsthermostaten verwendet und da muß die
Batterie mindestens ein Jahr halten.
Persönliche Seite #4224161
Nun, in elektronischen Heizkostenverteilern (die zehn Jahre Laufzeit
haben) finden sich oft MSP430-Varianten.
Aber auch so ist das ein Vergleich von Quark mit Gurken, denn Dein
Heizungsthermostat leidet in erster Linie unter dem Stromverbrauch des
Motors, nicht unter dem des µCs.
Ob der Threadersteller die ihm jetzt schon mehrfach genannte Kernaussage
erkennt, daß der Ansatz ungeeignet ist, per Interrupt zu zählen?
#4224162
Nö, da bist Du hier falsch.
Code gibts nur, wenn den mal jemand zufällig schon fertig hat.
Du wirst doch wohl im Datenblatt/Manual die paar Zeilen selber finden
können, wie man einen der Timer als Counter konfiguriert.
Gast #4224843
Na gut, wenn keiner einen Frequenzgenerator hat und den Code mal eben
schnell testen kann, is ok, ich dachte nur einen LaunchPad für 10-15€
und dann einen Fre., davon gibt es sicherlich einige Leute die beiden
haben, vor allem in so einem Forum.
> So isses, oftmals spielt der Verbrauch des nackten MCs überhaupt keine
> Rolle, auch nicht bei Batteriebetrieb.
Eben doch. Und ja, der MSP430G2553 als LaunchPad Konkurrenz zum Arduino
ist trotzdem deutlich stromsparender weil von Design aus. Arudino zieht
75 mA, der MSP430G2553 im LaunchPad 10 mA und ohne Jumper LED 1 mA (das
ist jetzt ohne LPM Modi!). Mit komplizierten Stromspar Tricks zieht der
reine (auf Breadboard ohne Stromkonverter und so weiter) ATMEGA328P-PU
(P für picoPower Version, da ist es möglich) Chip 0,6 mA, der
MSP430G2553 is da im 0,0x mA Bereich. Und zumindest für das (schnelle)
Zählen und dann pennen -- da habe ich Gammon (wer kennt sich da schon
besser aus als er) gefragt -- ist der ATMEGA328P-PU nicht unter 0,6 mA
zu bekommen (typischer Wert ist hier etwas über 1mA aber mit noch
komplizierteren Tricks auf 0,6mA dann). Und von den vielen Anfänger
unfreundlichen Stromspar-Tricks, um auf die 0,6mA zu kommen, ganz
abgesehen.
Hier weiß einer Bescheid – aber nicht nur in Heiz.. Es geht vor allem um
portable kleine „Geräte“ (wohl eher „Gerätchen“) (nicht irgendeine
Heizung wo in der Tat egal ist ob der Chip 0,001mA, .., 1mA oder sogar
>>10mA zieht). Will man eher unter einem Jahr Laufzeit dann ATMEGA (MEGA
steht wohl für mega Stromverbrauch) (auf Breadboard zieht dieser ~30mA,
der Konkurrent MSP430G2553 1mA, da fängt es an), will man eher 5-10Jahre
dann MSP430G2553. Auch in medizinischen Geräten, wo es auf langen
Batteriebetrieb ankommt, werden die MSP430 Chips verwendet, nicht
ATMEGAs XD ;)
Der ATMEGA328 is deutlich größer als der MSP430G2553 (das deutet schon
den größeren Stromverbrauch an). Aber da er größer ist, hat er bestimmt
andere Vorteile (mehr Speicher und RAM hat er glaube ich, schneller ist
er vielleicht auch, und natürlich ganz andere Features), ich will den
ATMEGA nur bezüglich des Stromverbrauchs schlechtreden :D
https://www.google.de/search?q=msp430+LPM+modes ->
http://forum.allaboutcircuits.com/picture.php?albumid=274&pictureid=2440
