Einsteck-Solarpanel Status?
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #4219365
Habe gerade das gesehen:
http://www.simon.energy/
Hier sein Blog dazu:
https://solarzwerg.wordpress.com/
Rechtlicher Status ?
Die kämpfen da gegen eine Menge Vereine...
Elektrischer Sicherheitstechnischer Status?
Was passiert bei einem Kurzschluß der in der Leitung oder an einem Gerät
an der gleichen Leitung entsteht?
Würdet ihr sowas anstecken?
Rein rechnerisch lohnt sich die Investition nicht in 20 Jahren.
(150W  365  4h = 219kWh = ca 30 € die ich mir spare pro Jahr)
(Firma: matzetronics) #4219446
Es brennt die Sicherung durch, bzw. löst der LS aus. Ich nehme an, das
der Schöpfer dieses Zwerges eine Sicherung auch im WR seines Panels
verbaut, dazu schreibt er aber interessanterweise nichts. Wirschaftlich
halte ich es für Unsinn, pro Murkelpanel (was sind schon '150W
Spitzenleistung') einen netzgeführten WR zu verbauen. Dann lieber ein
ordentliches Array von Standardmodulen und einen dicken WR.
Ob man das dann im Inselbetrieb oder netzgeführt macht, sollte jeder für
sich entscheiden.
Da baue ich mir lieber selbst was :-)
Gast #4219601
Die verbreiten da auch eine Menge Dünnschiß. Auf die Aussage, die Norm
wäre ja kein Gesetz, bekommst Du spätestens von der Versicherung eine
passende Antwort, wenn aus irgendeinem Fehler in der E-Anlage, der
nichtmal mit Deinem Solarmodul zusammenhängt Deine Bude abfackelt und
die Versicherung sich vor der Zahlung drücken will.
Und daß Geräte, die eine Netzspannung erzeugen, nicht mit einem
Steckerende versehen sein sollten, dürfte einem eigentlich der berühmte
"gesunde Menschenverstand" sagen. Auch wenn die Geräte im Normalfall
ganz schnell abschalten. Das fällt in die Kategorie: Das macht man
einfach nicht. Genausowenig wie Selbstmordleitungen.
Der Kurzschluß ist nicht das Problem, da kommt die Sicherung. Das
Problem ist Leitungsüberlastung. Normalerweise kann eine mit 16A
abgesicherte Leitung 3600W liefern. Hängst Du da 1000W Solar parallel,
könntest Du aber Verbraucher mit 4600W an der Leitung betreiben, was
dann 20A fließen läßt und übliche Leitungen auf Dauer eindeutig
überlastet.
Andererseits schaltet ein Automat B16 bei doppelter Überlast, also 32A,
erst nach 20min ab, wenn Du Pech hast. Haben wir oft genug in der
Mietwohnung ausprobiert, wo ein Held die Spülmaschine einfach parallel
zu einer Herdphase geklemmt hat.
Bei den 150W eines Panels ist das eher unkritisch. Allerdings würde ich
persönlich es nicht machen.
Wenn, dann so: Ein eigener Stromkreis mit eigener Absicherung und
Klemmung über eine Herdanschlußdose. Aber das stößt in der Mietwohnung
schon wieder an Grenzen, und dafür sind die Dinger ja gedacht.
Die Idee an sich ist gut, die Argumentation auf der Seite eher
blauäugig.
Gast #4219608
Matthias S. schrieb:
> Wirschaftlich
> halte ich es für Unsinn, pro Murkelpanel ... einen netzgeführten WR zu verbauen.
Dann lieber ein
Wirtschaftlich kommt das drauf an: Wenn Du Probleme mit Abschattung
einzelner Panele hast, können die Einzel-WR durchaus effizienter sein.
Auch ist ein Ausfall eines WR eher zu verschmerzen, als wenn die
komplette Anlage ausfüllt und Du erst in 4 Wochen Ersatz bekommst. Und
die Verlustwärme bekommst Du auch besser weg.
So doof ist das nicht, wenn die WR entsprechend preisgünstig hergestellt
werden können.
OP (Firma: http://www.gyurma.de) #4219945
Der Strom als Grundlast muß ja nicht unbedingt an gleicher Leitung
fließen. Kann ja auch auf andere Leitung weiterfließen über gesamt 2
Sicherungen.
Die 677 tun mir auch weh. Ich denke das kann man viel billiger. Da sahnt
wer richtig ab. Ist ja fast wie bei der Goldrauschzeit. Die meiste Kohle
haben die Schaufelhersteller gemacht.
Hat wer Lust bei einem DIY WR Kit für so kleinere Module mitzumachen ;)
Ich hab da bissl Erfahrung mit Schaltnetzteilen, TI DSC-s oder andere
µC, Wärmedesign, Elektrogerätedesign, aber weniger mit den ganzen
bürokratischen Schnickschnack.
#4219973
Keine gute Idee.
Als ich vor Jahren hier einen Wechselrichter zur Netzeinspeisung gebaut
habe, wurde das Ding sofort als EVU-Technikertoaster verrissen, obwohl
ich eine Netzausfallerkennung eingebaut habe und das Ding bei erkanntem
Netzausfall auch sicher abschaltet.
677 Euro würde ich für die paar Watt übrigens nicht bezahlen. Das geht
für die Hälfte und selbst dann ist es noch teuer. Solarmodule bekommt
man manchmal schon für etwa einen Euro pro Watt, seit dem die überzogene
Solarförderung zusammengestrichen wurde.
Die Einspeisung über den Stecker ist übrigens nicht ganz
unproblematisch, wenn man es rechtlich korrekt machen möchte. Dann
müssen solche Anlagen zur Einspeisung beim EVU angemeldet werden und ich
glaube wenn die zur Abnahme kommen, ist ein Festanschluß Pflicht.
#4223115
Hast Du dafür einen Beleg ?
Ich habe schon lange nach einem entsprechenden Urteil gesucht, habe aber
keines gefunden.
Gruss
Axel
#4223193
Das ganze ist ein ziemlicher Schmarren, wie der Östereicher sagen würde.
Das Ding rechnet sich unter optimalen Bedingungen vielleicht in 20
Jahren, aber auch nur wenn die ganze Energie im eigenen Heim verwendet
wird, ich z.B. habe keine 150 Watt Grundlast in meiner Wohnung.
Garantie gibt es auch nur 5 Jahre und dann auch nur auf die Leistung des
Solarmoduls, auf die Elektronik gibts wahrscheinlich nur 2 Jahre. Zum
Vergleich: Hersteller für große Solarmodule geben mindestens 10 Jahre
Garantie.
Die technische Lösung mit dem Stecker als Einspeisung hätte man
natürlich auch viel eleganter mit einem Adapter lösen können.
Keine Ahnung warum Greenpeace bei so einen Nepp mitmacht.
