MSP430F2013 SPI
OP #4219957
Ich würde gerne ein nRF24L01 mir MSP430F2013 über SPI ansteuern, aber
leider Funktioniert es nicht :-(
Ich habe den Code, bis auf den SPI Teil von meinem funktionierenden
Programm für PIC24 übernommen. Leider habe ich noch kaum Erfahrung mit
MSP430 und deshalb vllt. beim SPI Modul was falsch Initialisiert. Würde
bitte jemand mal über meine SPI-Routinen drüber sehen:
#include "SPI.h"
#include <stdlib.h>
void spiInit(void)
  // Configure SPI Pins
  P1DIR |= BIT6 | BIT5;   // MOSI (P1.6) and SCK (P1.5) output
  P1DIR &= ~BIT7;         // MISO (P1.7) input
  P1SEL |= BIT5 + BIT6 + BIT7;
  // USI SPI setup
  USICTL0 |= USISWRST;
  USICTL1 = USICKPH;                // USICKPH=1 means sampling is done on the
                                    // leading edge of the clock
  USICKCTL = USISSEL_2 | USIDIV_0;  // Clock source = SMCLK/1
  USICTL0 = USIPE7 |  // SDI/SDA port enable. Input in SPI mode
            USIPE6 |  // SDO/SCL port enable. Output in SPI mode
            USIPE5 |  // SCLK port enable. Output in SPI master mode.
            USIMST |  // Master mode
23
            USIOE;    // Data output enable
24
25
  USICTL0 &= ~USISWRST;
26
27
  USISR = 0x0000;
28
29
30
31
32
33
uint8_t spiByte(uint8_t data)
34
35
  USISRL = data;
36
  USICNT = 8;            // Start SPI transfer
37
  while (!(USICTL1 & USIIFG));
38
  return USISRL;
39
40
41
42
43
void *spiData(void *data, uint16_t size)
44
45
  if(data == NULL)   // Check for NULL pointer
46
    return NULL;
47
48
  uint8_t *data_ptr = data;
49
  while(size--)
50
51
    *data_ptr = spiByte(*data_ptr) & 0xFF;
52
    data_ptr++;
53
54
55
  return data;
56
57
58
59
60
void spiWriteData(const void *data, uint16_t size)
61
62
63
    return;
64
65
  const uint8_t *data_ptr = data;
66
  while(size--)
67
    spiByte(*data_ptr++);
68
Danke.
Vielen Dank für die ausführliche Fehlerbeschreibung.
Daraus kann ich messerscharf schließen, dass du irgendwas falsch
gemacht hast.
Du könntest uns wenigstens verraten, was du an den Pins gemessen hast.
Schau mal genau hin, wo USISWRST nicht mehr gesetzt ist. Das sollte aber
keine großen Auswirkungen haben.
