Arduino: Ethernet-Shield power down?
OP (Firma: Q3) #4220125
Kennt hier jemand eine Software-Methode für den Standard-Ethernetshield
(mit WizNet-Chip), um diesen irgendwie zwecks Stromsparen (power down
mode) abzuschalten?
Ich habe im Web gesucht und eigentlich nur Empfehlungen gefunden, den
Power-Pin über ein Relais oder einen Transistor zu führen. Für den
ENC2860 gibts wohl Code-Beispiele, für den WizNet eben nicht ... oder
ich habe sie übersehen.
Den Prozessor kann ich mittels Lib gut schlafen schicken (und auch
wieder wecken :-) ), aber den Ethernet-Adapter eben nicht ... Danke für
Tips!
#4220185
> mode) abzuschalten?
Die meisten ICs mögen es nicht, wenn man ihnen die Versorgungsspannung
abdreht, aber noch Spannung auf Signaleingängen liegt. Es könnte sein,
dass sich der Chip dann über die Signalleitungen und die Schutzdioden
versorgt, was den Chip beschädigen kann.
Du solltest also ein Low-aktives Signal mit Pull-Up haben, das zum einen
per PNP oder Logic-Level-PMOS die Versorgungsspannung kappt, und zum
anderen per 74HC125 oder 74HC541 die Signalleitungen trennt. Ausgänge
des Wiznet-CHips, die zum AVR gehen, musst Du mit Pullups oder Pulldowns
versehen, damit die Buffer immer ein definiertes Eingangssignal sehen.
Du darfst niemals undefinierte (floatende) Eingänge haben. Dass der
74HC125 oder HC541 zwischen seinen VCC- und GND-Pins je einen 100n sehen
will, muss ich wohl nicht extra schreiben, das ist ja immer so.
fchk
