Ruckler bei Hyperthreading?
Gast #4220231
cpu schrieb:
> Was an dem Gerücht dran, dass es bei Intel Hyperthreading-CPUs zu
> Rucklern in Spielen kommt?
Das hat nichts mit dem Hyperthreading zu tun, sondern wenn man zwei
Grafikkarten (oder zwei Grafikkarten-Chips auf einer Karte) zusammen
schaltet, um einen höhere Framerate zu bekommen. Dann können
Mikroruckler entstehen. ->
http://extreme.pcgameshardware.de/grafikkarten/138660-erklaerung-mikroruckler.html
#4220276
Meiner Erfahrung nach kann Hyperthreading in manchen Fällen die
Performance durchaus deutlich einbrechen lassen. Es macht nun mal nicht
aus einem Kern zwei, sondern tut nur so. Das ist ein Hack, der je nach
Situation gut funktionieren kann oder auch nicht.
#4220292
Wie generell bei nebenläufiger Programmierung. Was auf einer Singlecore
CPU ohne SMT wunderbar funktioniert, dass kann bei Multicore CPUs oder
SMT ganz bös einbrechen, wenn der Programmierer bestimmte Aspekte davon
nicht beachtet. Zugriff auf gemeinsamen Speicher und unpassend
programmierte Spinlocks sind solche Kandidaten.
Kenne das konkret aus einem kommerziellen Programm, dessen Programmierer
dabei ganz bös auf die Nase fiel. Tipp von mir ergab kleine Änderung mit
grosser Wirkung.
#4220315
Das ist aber was ganz anderes, als das, worüber ich rede. Klar kann man
sich durch ungeschickte Programmierung Multiprozessor-Performance kaputt
machen. Aber man liest einiges im Internet über teils eklatante
Performance-Einbrüche nicht nur bei Spiele, und das nicht durch
Multiprocessing generell, sondern ganz speziell durch Hyperthreading.
Programme sind teilweise auf vier echten Kernen erheblich schneller als
auf 8 virtuellen.
#4220324
Nein. Missverständnis.
> Klar kann man
> machen.
Gibt es auch, hatte ich aber nicht gemeint.
Ein Programm mit solcherart falscher Programmierung bricht bei
Hyperthreading massiv ein. Genau das was du aufführst.
Beispiel:
Ein hohl drehendes Spinlock, das ohne Berücksichtigung von
Hyperthreading programmiert wurde, behindert aufgrund ungebremster
Ressourcenverwendung den anderen Thread des Cores massiv, ohne jene
sinnvolle Tätigkeit. Behindert dabei u.U. genau den Thread, der das
Spinlock grad blockiert. Ohne Hyperthreading tritt dieser Effekt nicht
auf.
Eigens dafür hatte Intel zusammen mit Hyperthreading den anderswo als
NOP ausgeführten PAUSE Befehl gebracht, der seinen Thread für etliche
Takte lahm legt. In dieser Zeit stehen dem anderen Thread des Cores alle
Ressourcen zu Verfügung. Pack diesen Befehl in die Schleife vom Spinlock
und der Spuk ist weg.
https://software.intel.com/sites/default/files/m/d/4/1/d/8/17689_w_spinlock.pdf
