Hohe Ströme durch Spule berechnen bzw messen
Gast #4220365
Guten Tag
Ich würde sehr gerne mit dem Arduino Ströme bis zu 250 A messen. Da
dieser das nicht ohne weiteres kann und ich ungern die Isolierung der
Kabel aufschneiden will um die abfallende Spannung über eine bestimme
Kabellänge zu messen umdadurch rückwirken Aufschluss über den vorhanden
Strom zu bekommen, dachte ich mir, dass es auch über ein mehrmals um den
Leiter gewickeltes Kabel gehen muss. Jedes Kabel erzeugt ja ein
Magnetfeld. Doese Feld sollte doch über eine Spule die sich den
Leiterbefindet einen strom bzw eine. spannung induzieren. Der in die
Spule induzierte Strom könnte nun vom Arduino gemessen werden umd mir
Aufschluss über den im Leiter vohandenen zu geben. Ich hoffe ich habe
mich klar ausgedrückt ist mein erster Post den ich schreibe und noch
nicht so ganz mit dem ganze vertraut.
Meine Frage ist nun wie ich das berechnen kann. Ich habe bereits
gegolgelt weis aber nicht wie ich die Formel aufstellen soll jeweils
nach dem H umstellen und gleichsetzen?
Die Rogowiskispule würde ich ungern benutzen. Die zusätzliche Elektronik
schreckt mich ab kann man meine Idee nicht mit einer normalen Spule
direkt an den Arduino realisieren? Ich will es nicht soo genau messen so
grob 10% Abweichung ist gar kein Problem
Lg
kalle
Ein solcher Draht hat leider die falsche Richtung, denn er verläuft ja
im Wesentlichen in Richtung der Magnetfeldlinien und nicht quer dazu.
Da wird also fast nichts induziert.
...aber vielleicht von fremden Leitern mit günstigerer Orientierung...
Die Rogowski Spule ist schon nicht schlecht, denn sie zeigt keine
Sättigungserscheinungen, wie sie bei so großen Strömen in Eisenkernen
auftreten.
Vor dem bischen Elektronik für den Verstärker sollest du dich nicht
fürchten, denn die brauchst du auch bei anderen Lösungen, etwa über den
Hall-Effekt oder mittels magnetooptischer Effekte.
Sogar ein simpler Meßwiderstand erzeugt nur ein paar mV, wenn das nicht
zu einer riesigen Verlustleistung mit all den Kühlproblemen führen soll.
> verläuft ja im Wesentlichen in Richtung der Magnetfeldlinien
> und nicht quer dazu. Da wird also fast nichts induziert.
> Orientierung...
Naja, und außerdem hat ein übliches "Kabel" nicht nur einen
Hin-, sondern auch einen Rückleiter. Man überlege sich, was
das auf das Magnetfeld außerhalb der Leitung für Auswirkungen
hat...
Falls mit "Kabel" eine Einzelader gemeint war, trifft mein
Einwand natürlich nicht zu.
Ist es denn (50 Hz) Wechselstrom ?
Gleichstrom geht nicht per Spule.
Rogowiskispule braucht keinen Verstärker, ein uC misst hochohmig genug,
du brauchst nur ausreichend viele Windungen, mechanisch exakt.
Einfacher einen Stromwandeltrafo fertig kaufen
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p48797_AC1200-----Stromwandler-1000-1-200A.html
Für Gleichspannung gibt es Hallsensoren.
Possetitjel schrieb:
> F. F. schrieb:
>> Shunt?
>> Wird bei jedem Ladegerät so gemacht.
> Wollte der TO nicht. Kann ich bei 250A auch verstehen...
> 1mOhm sind über 60W Verlustleistung.
Und? Spricht irgend etwas dagegen, einen kleineren Widerstand zu nehmen?
Gibt es ein Gesetz, daß ein Shunt nicht niederohmiger als 1mR sein darf?
Ansonsten wurde eigentlich alles gesagt: für Wechselstrom ist ein Strom-
wandlertrafo (selber gebaut oder fertig gekauft) meist die günstigste
Variante. Wenn es auch DC-tauglich sein muß, bleibt ein Shunt oder
(teuer) ein Hall-Sensor.
Wenn es nicht unbedingt selbst gewickelt sein muss...
So etwas wird unter dem Namen Aufsteck-Stromwandler verkauft. Das
Datenblatt beantwortet dann deine Frage.
zuerst einmal vielen vielen Dank fuer soviele Antowrten. Haette nie
gedacht, dass ich so viel Hilfe bekomme. Einen Shunt hatte ich auch
eingeplant jedoch miesstr ich dazu das Kabel oeffnen. Ich will aber
keine Probleme mit der Garantie des Reglers bekommen. Bei einem Shunt
wuerde zusaetzlich Leistung abfallen die bei 250A doch recht
hochausfallen wuerde dachte dass das auch der Grund ist warum man Kabel
so kurz wie moeglich machen sollte.
Bei meinem Aufbau handelt es sich um Gleichstrom. Ich habe hier noch
Halleffektsensoren rum liegen  mit denen ich die Drehzahl meines
Fahrzeugs messe. Wie kann ich mit denen die Stromstaerke messen die
geben mir doch nur eine 0 oder ne 1 oder meint ihr einen Analogen?
Es gibt ja so Zangen mit denen man den Strom in einem Kabel relativ
genau messen kann. Gibt ds solche Zangen vll als billigversion fuer den
Arduino mit dem ich den Wert dann auslesen kann?
Gruesse und danke an alle!
Ist doch irgendwie logisch, oder?
(auch wenn ich jetzt nicht so der große Strommesser bin...)
Auch wenns irgendwie Werbung ist:
Die Firma LEM hat da eigentlich für alle Anwendungen was sehr
brauchbares.
Kostet natürlich Geld..
Auf die schnelle: HC2F250-S CLIPS
Wenn man keine hohen Anforderungen an die Temperaturstabilität hat, dann
kann man das Kabel selber als Shunt nehmen. Man braucht dazu nur zwei
Enden eines beliebigen Verbindungskabels zu kontaktieren. Die Spannung
zwischen den Kabelenden ist proportional zum Strom und zum (unbekannten)
Widerstand des Kabels. Man muß das Ganze also einmal kalibrieren.
Und man muß damit leben, daß der Widerstand eines Kabels aus z.B. Kupfer
temperaturabhängig ist. Ob das stört, hängt natürlich davon ab wie genau
das Ganze sein soll und bei welchen Temperaturen es funktionieren soll.
Eine unabhängige Messung der Temperatur und Berücksichtigung der selben
wäre ja auch noch möglich.
mit den vorhandenen: gar nicht
Dafür gibts Gleichstromwandler mit Hallsensor. Die Teile sehen aus wie
ein Stromwandler für Wechselstrom, funktionieren aber anderst und
benötigen zusätzlich noch eine eigene Stromversorgung
Am Aufgang liefern die Teile einem dann eine zum Strom proportionale
Spannung.
Das sieht dann etwa so aus und ist für unterschiedliche Messbereiche in
unterschiedlicher bauform erhältlich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/505261/Linearer-direktabbildender-Stromsensor-CSLA-Serie-Honeywell-CSLA1CH-8-16-VDC?ref=searchDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/505263/Stromsensoren-CSN-Serie-Honeywell-CSNP661-12-15-V-?ref=list
Beim Chinesen gibt es Module, die den  ACS712ELCTR-20A chip , einen
Hall-Effekt Sensor verwenden. Wenn Du solch ein Modul auf den
250-A-Leiter bindest oder klebst, wird er die 250A-Messbereich bringen,
ohne dass Du die eigentlichen Stromanschlüsse für 20 A benutzen musst.
Es kommt halt nur auf Deine Ansprüche bezüglich Messgenauigkeit an.
