Wieviel VA hat dieser trafo?
Gast #4220592
Hallo, erstmal sorry falls das hier nicht hinpasst, es geht um diesen
Trafo:
http://www.ebay.de/itm/Ringkerntransformator-Ringkerntrafo-230-240V-2x57V-12V-15V-V2000Plus-1-/251934506239?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D251934506239%26LH_PrefLoc%3D2%26_rdc%3D1&nma=true&si=A5k2FJg%252FLEfL1i5FUf%252B1ZJhHRZM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Ich wüsste gerne, wieviel VA dieser trafo hat, bin mir nicht so sicher,
soll das V2000PLUS-1 heißen das der 2000 VA hat???
 (warum ich das wissen will: wenn ich den trafo ans Stromnetz
anschließe, fliegt jedesmal der entsprechende sicherungsautomat für die
Steckdose raus. (ich habe schon mehrere Steckdosen ausprobiert, es ist
überall so.))
Danke für alle die mir helfen konnten :)
Gast #4220599
Ringkerntrafos haben einen recht hohen Einschaltstrom, der bringt gern
mal Sicherungen zum auslösen. Such doch mal nach
Einschaltstrombegrenzung für Ringkerntrafos...
#4220605
ichbrauchehilfe3 schrieb:
> es geht um diesen Trafo:
Artikelbeschreibung:
Sicherheitstrafo
ursprünglich für eine PA Endstufe mit Leistungsangaben:
1290W RMS gebrückt an 4 Ohm
Für eine Endstufe die knapp 1300W Wirkleistung raushaut, ist ein 2000VA
Trafo durchaus realistisch.
> überall so.))
Normales Problem mit großen Trafos. Die betreibt man am besten mit einer
Einschaltstrombegrenzung.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4
Gast #4220614
+Axel Schwenke Ok, das mit der Begrenzung wusste ich schon, Ich weiß
allerdings nicht wieviel die dann können muss, soll ja nicht dann sofort
kaputtgehen. kannst du mir denn eine Einschaltstrombegrenzung empfehlen,
die für diesen Trafo geeignet ist?
Gast #4220625
Vergiss die Endstufenleistung, Trafos in Audioverstärkern sind immer
unterdimensioniert, sondern vergleiche Gewicht und Abmessungen mit
anderen, mit vollständigen Daten beworbenen Ringkerntrafos.
Gleich gross heisst gleiche Leistung (bei gleichem Material, wovon man
ausgehen kann)
http://www.multi-circuit-boards.eu/preise/ringkerntrafos/offene-ausfuehrung.html
#4220721
> unterdimensioniert
Wenn wir mal unterstellen, daß der Verkäufer die Wahrheit sagt, dann
1. geht es um eine PA-Endstufe, da gelten Leistungsangaben
2. für die Effektivleistung (also kein PMPO) und
3. für den Dauerbetrieb
ergo sind 2kVA eine sehr realistische Abschätzung der Trafoleistung.
Du hättest aber Recht, wenn das ein Trafo aus einem Gerät der Heim-
Elektronik wäre.
Eine Einschaltstrombegrenzung soll - angesichts der Bezeichnung nicht
direkt überraschend - den Einschaltstrom begrenzen. Auf welchen Wert,
das hängt weniger von der Last ab, als vielmehr von dem Strom den der
Stromkreis hergibt. Wenn der Trafo z.B. an einen haushaltstypischen
Stromkreis mit flinker 10A Sicherung angeschlossen werden soll, dann
würde man den Einschaltstrom auf welchen Wert begrenzen wollen?
Gast #4220747
> Elektronik wäre.
Nun, ich warne nicht ohne Grund, der Trafo sieht nach 7cm Höhe und 14cm
Durchmesser aus, das wären nur 600VA nach der mitgelieferten Tabelle.
Exakt kann das aber nur ichbrauchehilfe3 herausfinden.
Dein Beitrag ist nicht sinnvoll. Er verhindert bloss, daß sich
ichbrauchehilfe3 vergewissert sondern sein Vorurteil durch dich
bestätigt sieht.
#4220788
Schalte eine "echte" Glühbirne 100W in Reihe, die sollte nur mäßig
leuchten.
Miß dann alle Spannungen nach, ob die dem Übersetzungsverhältnis
entsprechen. Ist eine Spannung deutlich geringer, hat sie vermutlich
Windungsschluß.
Gast #4220839
Ok, Danke für die Antworten, nen anderen trafo kaufen geht nicht weil
ich den schon hier stehen bzw liegen hab. Habe das Problem mit dem
Einschaltstrom jetzt gelöst, indem ich mir mit einem Relais und einer
Glühbirne selbst einen Begrenzer gebaut habe :)
