STM32L151CCT6 Em::Blocks Linker Script
Gast #4220628
Ich benutze Em::Blocks als IDE und möchte einen Quellcode für
STM32L151CCT6 erstellen. Beim Assistenten für neue Projekte habe ich
STM32L1xx als Vorlage ausgewählt und ein leeres Projekt erzeugt.
Mir ist jedoch aufgefallen das der Speicher nicht korrekt ist:
STM32L151CCT6
Flash = 256 KB
RAM = 32 KB
EEPROM = 8 KB
Bakeup Register = 128 bytes
Ich denke mal ich müßte jetzt das/die Linker-Scripts anpassen, habe ich
aber noch nie machen müssen und bin mir deshalb nicht ganz sicher wo ich
was eintragen muss. Es gibt zwei *.ld Dateien im Projektordner.
Kann mir da jemand weiterhelfen, und mir sagen wo ich da die Speicher
Größen eintragen muss?
stm32l100c6_flash.ld
/*                  Em::Blocks embedded development Support                     */
/* Copyright (c) 2014, EmBlocks                                                 */
/* All rights reserved.                                                         */
/* Redistribution and use in source and binary forms, with or without           */
/* modification, are permitted provided that the following condition is met:    */
/* - Redistributions of source code must retain the above copyright notice,     */
/* this list of conditions and the disclaimer below.                            */
/* EmBlocks's name may not be used to endorse or promote products derived from  */
/* this software without specific prior written permission.                     */
/* DISCLAIMER:  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY EBLOCKS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR */
/* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF */
/* MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE   */
/* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL EMBLOCKS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,   */
/* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT */
/* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,  */
23
/* OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF    */
24
/* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING         */
25
/* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, */
26
/* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.                           */
27
28
29
30
 *      Linker script for running in internal FLASH on the STM32L100C6
31
32
33
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
34
OUTPUT_ARCH(arm)
35
SEARCH_DIR(.)
36
37
/* Memory Spaces Definitions */
38
MEMORY
39
40
    ROM  (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 32K
41
    RAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
42
43
44
/* Linker script to place sections and symbol values. Should be used together
45
 * with other linker script that defines memory regions FLASH and RAM.
46
 * It references following symbols, which must be defined in code:
47
 *   Reset_Handler : Entry of reset handler
48
49
 * It defines following symbols, which code can use without definition:
50
 *   __exidx_start
51
 *   __exidx_end
52
 *   __etext
53
 *   __data_start__
54
 *   __preinit_array_start
55
 *   __preinit_array_end
56
 *   __init_array_start
57
 *   __init_array_end
58
 *   __fini_array_start
59
 *   __fini_array_end
60
 *   __data_end__
61
 *   __bss_start__
62
 *   __bss_end__
63
 *   __end__
64
 *   end
65
 *   __HeapLimit
66
 *   __StackLimit
67
 *   __StackTop
68
 *   __stack
69
70
71
72
SECTIONS
73
74
  .text :
75
76
    KEEP(*(.isr_vector))
77
    *(.text*)
78
79
    KEEP(*(.init))
80
    KEEP(*(.fini))
81
82
    /* .ctors */
83
    *crtbegin.o(.ctors)
84
    *crtbegin?.o(.ctors)
85
    *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .ctors)
86
    *(SORT(.ctors.*))
87
    *(.ctors)
88
89
    /* .dtors */
90
     *crtbegin.o(.dtors)
91
     *crtbegin?.o(.dtors)
92
     *(EXCLUDE_FILE(*crtend?.o *crtend.o) .dtors)
93
     *(SORT(.dtors.*))
94
     *(.dtors)
95
96
    *(.rodata*)
97
98
    KEEP(*(.eh_frame*))
99
  } > ROM
100
101
  .ARM.extab :
102
103
    *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
104
  } > ROM
105
106
  __exidx_start = .;
107
  .ARM.exidx :
108
109
    *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
110
  } > ROM
111
  __exidx_end = .;
112
113
  __etext = .;
114
115
  .data : AT (__etext)
116
117
    __data_start__ = .;
118
    *(vtable)
119
    *(.data*)
120
121
    . = ALIGN(4);
122
    /* preinit data */
123
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
124
    KEEP(*(.preinit_array))
125
    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
126
127
    . = ALIGN(4);
128
    /* init data */
129
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
130
    KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
131
    KEEP(*(.init_array))
132
    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
133
134
135
    . = ALIGN(4);
136
    /* finit data */
137
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
138
    KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
139
    KEEP(*(.fini_array))
140
    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
141
142
    . = ALIGN(4);
143
    /* All data end */
144
    __data_end__ = .;
145
146
  } > RAM
147
148
  .bss (NOLOAD):
149
150
    __bss_start__ = .;
151
    *(.bss*)
152
    *(COMMON)
153
    __bss_end__ = .;
154
  } > RAM
155
156
  .heap (NOLOAD):
157
158
    __end__ = .;
159
    end = __end__;
160
    *(.heap*)
161
    __HeapLimit = .;
162
  } > RAM
163
164
  /* .stack_dummy section doesn't contains any symbols. It is only
165
   * used for linker to calculate size of stack sections, and assign
166
   * values to stack symbols later */
167
  .stack_dummy (NOLOAD):
168
169
    *(.stack)
170
  } > RAM
171
172
  /* Set stack top to end of RAM, and stack limit move down by
173
   * size of stack_dummy section */
174
  __StackTop = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
175
  __StackLimit = __StackTop - SIZEOF(.stack_dummy);
176
  PROVIDE(__stack = __StackTop);
177
178
  /* Check if data + heap + stack exceeds RAM limit */
179
  ASSERT(__StackLimit >= __HeapLimit, "region RAM overflowed with stack")
180
stm32l100c6_sram.ld
23
24
25
26
27
28
29
30
 *      Linker script for running in internal SRAM on the STM32L100C6
31
32
33
34
OUTPUT_ARCH(arm)
35
SEARCH_DIR(.)
36
37
38
MEMORY
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 *   __exidx_start
51
 *   __exidx_end
52
 *   __etext
53
 *   __data_start__
54
55
56
57
 *   __init_array_end
58
59
 *   __fini_array_end
60
 *   __data_end__
61
 *   __bss_start__
62
 *   __bss_end__
63
 *   __end__
64
 *   end
65
 *   __HeapLimit
66
 *   __StackLimit
67
 *   __StackTop
68
 *   __stack
69
70
71
72
SECTIONS
73
74
  .text :
75
76
77
    *(.text*)
78
79
    KEEP(*(.init))
80
    KEEP(*(.fini))
81
82
    /* .ctors */
83
    *crtbegin.o(.ctors)
84
85
86
    *(SORT(.ctors.*))
87
    *(.ctors)
88
89
    /* .dtors */
90
     *crtbegin.o(.dtors)
91
92
93
     *(SORT(.dtors.*))
94
     *(.dtors)
95
96
    *(.rodata*)
97
98
    KEEP(*(.eh_frame*))
99
  } > RAM
100
101
  .ARM.extab :
102
103
104
  } > RAM
105
106
  __exidx_start = .;
107
  .ARM.exidx :
108
109
110
  } > RAM
111
  __exidx_end = .;
112
113
  __etext = .;
114
115
116
117
    __data_start__ = .;
118
    *(vtable)
119
    *(.data*)
120
121
    . = ALIGN(4);
122
    /* preinit data */
123
124
125
126
127
    . = ALIGN(4);
128
    /* init data */
129
130
131
132
133
134
135
    . = ALIGN(4);
136
    /* finit data */
137
138
139
140
141
142
    . = ALIGN(4);
143
    /* All data end */
144
    __data_end__ = .;
145
146
  } > RAM
147
148
  .bss (NOLOAD):
149
150
    __bss_start__ = .;
151
    *(.bss*)
152
    *(COMMON)
153
    __bss_end__ = .;
154
  } > RAM
155
156
  .heap (NOLOAD):
157
158
    __end__ = .;
159
    end = __end__;
160
    *(.heap*)
161
    __HeapLimit = .;
162
  } > RAM
163
164
165
166
167
168
169
          . = ALIGN(8);
170
    *(.stack)
171
  } > RAM
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
> MEMORY
Die Startadressen sind immer gleich, die Groesse von rom/ram kannst du
hier veraendern. Auf eeprom und option bytes musst du ueber den
quellcode zugreifen, da wird nichts fest reingelegt
Gruss
@cs
Danke für die Informationen, es läst sich so schon mal compilieren.
ich habe das wie folgt geändert:
MEMORY
    ROM  (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 256K
    RAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
