ATmega16A: Beschaltung AVCC, AREF
OP #4221141
wie beim ATmega16A der ADC benutzt und die Pins AVCC und AREF beschaltet
werden, ist an verschiedenen Stellen beschrieben.
Aber wie werden diese Pins beschaltet, wenn der ADC nicht benutzt wird?
Genauso?
Bleiben sie offen?
Danke schon mal.
Schöne Grüße
Markus
OP
Danke für den Hinweis. Damit habe ich auch im Datenblatt die relevante
Stelle gefunden:
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It
should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used.
Markus E. schrieb:
> Abgesehen davon ist noch die Frage offen, wie AREF zu beschalten ist.
> Hat dazu jemand einen Hinweis?
Mach einen 100nF Kondensator gegen Masse dran, verbinde AREF NICHT
fest mit der Betriebsspannung oder mit Masse. Es passiert dann Nichts,
wenn Du aus Versehen im Programm oder dessen Initialisierung AREF falsch
einstellst.
MfG Paul
Peter D. schrieb:
> Ich hab mal nachträglich bei einer Platien einen Analogeingang benötigt.
> Es ergaben sich auch mit AREF offen (ohne 100nF) stabile
> 10Bit-Ausleseungen.
Ja, das glaube ich Dir, aber da der Anschluß 32 (AREF) und 31 (GND)
unmittelbar nebeneinander sind, kann man da auch in der Not mit der
Pinzette einen niedlichen, kleinen SMD-Kondensator hinschieben und
verlöten.
MfG Paul
Aref kann man offen lassen. So schlecht geht es auch dann mit dem ADC
nicht, sofern die Umgebung nicht viele Störungen hat. Einige der kleinen
Tinys haben den Aref Pin gar nicht, und da geht es ja auch. Wenn man
will kann man Platz für wenigstens einen kleinen (z.B. 0.402 Bauform )
Kondensator vorsehen  - muss aber nicht.
Paul B. schrieb:
> Mach einen 100nF Kondensator gegen Masse dran, verbinde AREF /NICHT/
> einstellst.
> MfG Paul
Hmm... wenn ich das Datenblatt von
http://www.atmel.com/images/atmel-8154-8-bit-avr-atmega16a_datasheet.pdf
richtig les dann kommt das wohl drauf an, wie man die REFS Flags setzt
(Seite 208, 231).
